Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1185 ]
Благодарил (а): 1862 раз.
У меня магнитола на Android - Target.
Подключен второй экран.
Когда воспроизведение видео происходит с DVD-плейэра, то изображение и на переднем и на заднем экране.
А если воспроизведение с sd-card через программу VLC (например), то изображение только на переднем экране.
Штатный проигрователь видит только диски и не видит ни sd-card, ни USB-устройство.
Как можно эту проблему решить.
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 232 раз.
Судя по вашему описанию, у вас комбайн, где ДВД-видео играется отдельной частью железки, а не него же завязан аппаратно второй экран. А USB/SD заявязаны на андроидную часть. Если интерфейс ДВД отличный от стандартного вида андроидных программ, то так и есть и сделать ничего нельзя. Выход - нарезать ДВД-диски с мультиками :-)
Всем привет, на днях поставил себе двухдиновую магнитолу навипилот дройд, для установки потребовалась переходная рамка, чтобы все четко смотрелось. По итогу получил магнитолу дешевле штатной в два раза с полным функционалом андройда.
Благодарил (а): 25 раз.
Народ, подскажите по андроид аппаратам...
Лучше поздно чем никогда, если навигация с пробками не нужна то я бы взял штатную магнитолу например MIB она же 330
Те магнитолы с андройдом, что слышал звучат вполне прилично да и кстати pioneer sph-da120 тоже с андройдом...
NaviPilot Droid 4, 8 дюймов, самая топовая магнитола и звучит соответствующе!
А кто и как это определил?
Посмотрел. Везде супер пупер, миллирад приложений и т.д. Только основного нет: как звук то? Указано 4х45 Вт и все. Стоит самая обычная TDA, маде ин чайна. Больше ничего нет. Задержки, поканалка, количество RCA выходов, их уровень и т.д. НИЧЕГО НЕТ!
Знающие люди сказали четко и ясно - определитесь что вам нужно: функционал это андроид, звук это пионер, альпайн и др.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при подключении магнитолы INFIDINI 8". Подключены только +12В, GND, CAN + и CAN -(с 20 и 21 контактов ВСМ). Подсветка при включении габаритов, видеовход при включении задней передачи, увеличение громкости при наборе скорости - всё работает. Настройки сохраняются. Но нет отображения на экране данных от авто : открытие дверей, топливо в баке, пробег и т.д. Может кто знает, в чём причина? Авто хай 2011г. без климата и мультируля, АКПП, блок ВСМ 6R0937087H.
Проблема решилась. Оказались перепутаны почти все провода в разъёме can bus. Переставил по схеме и всё заработало.
1) отзывы почитай!
2) дилеры только их продают за редким исключением, это ведь о чем-то говорит...
3) звук мне нравится лично, другие не слушал, но судя по отзывам не лучше оригинальной играют, а навипилот уж точно лучше - на себе проверено, но понятно что альпайны и прочее лучше играют, но не прям настолько уж, думаю опатимальный вариант и по звуку и по функционалу и по качеству!
Благодарил (а): 70 раз.
Вот и я себе поставил андроид в машмну. Заказывал на прямую из Китая. Отдал 17 к. С установкой повозился, но тут сам виноват…
А в целом счастлив безмерно. Звук ощутимо лучше чем у штатной 230-й, радио ловит хорошо, кнопочки на руле работают, подсветка в тон, вай фай, блютуз, громкая связь, экран - все на уровне. Китайцы молодцы!
А платить за тоже самое тут 40 - 50 килорублей… Да ну нафиг))))
Все таки б класс.
Поздравляю! Но ты хотя бы ссыль дал на то что купил.
Пардоньте! Забыл приклеить.
От оно! Китайское чудо. respekt
https://ru.aliexpress.com/item/two-din- ... 0.0.8O6Qcp
Все таки б класс.
Ставиться по простому вынул-вставил или в бубен колотить придется? Кан-бус нужен или просто разъем цепляется?
У меня комплектация алстар с пакетом, так что климат, мультируль, а следовательно и кан к штатной магнитоле уже был подведен. Ставил я её часов 6... russian_roulette , но это сугубо моя "заслуга"...Началось всё с того, что я проигнорировал то с чего начинаются все инструкции по установке...
Не отключил аккумулятор...В итоге перегорел предохранитель, это до меня дошло не сразу, потом не смог найти схему, начал проверять все подряд и один поставил не в свое место...Короче машину не спалил - уже хорошо :lol:, но , опять же, это сугубо моя заслуга.
К магнитоле претензий никаких. Все встает практически болт он. Переходник под антенну, усилитель, кан-бус и много чего еще необходимого и не очень идет в комплекте. Так что , в принципе, все просто. Одну вытащил , другую поставил и наслаждайся...
Датчик жпс я посадил на двусторонний скотч прям рядом с магнитолой на внутреннюю часть торпеды. Ловит нормально. Микрофон цеплять не стал, и так звук устраивает. Кабель под 3г модем сунул под бардачек. Кабель под юсб не вывел. Есть слот под карту памяти...Мне этого достаточно.
Придет модем - подключу, пока же раздаю через вафлю с телефона. Тоже никаких проблем, цепляется все автоматом.
Все таки б класс.
Ну на самом деле я уже подуспокоился и...Объективно говоря не всё так прекрасно. Радио вроде все же не очень ловит, кнопки на руле пока не удалось перепрограммировать...Короче говоря еще есть вопросы, будем разибараться.
Все таки б класс.
