Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1185 ]
Благодарил (а): 1862 раз.
Интересно, а как узнать чистый андроид или нет?
Вот тут например как думаете? - http://www.aliexpress.com/item/2-Din-Ca ... 44928.html
Если скриншоты правдивые, то это мультибут. На честном андроиде сверху всегда есть полоска с индикаторами, пусть и в несколько измененном виде.
tatar писал(а):
Значит плохо читали. В данной теме упоминаются как минимум два китайских завода, которые занимаются изготовлением и развитием полноценных андроид-магнитол без мультибута (в качестве подсказки: найдите сообщения, написанные выше уважаемым Altt'ом и мной). Причем один из этих производителей реализовал функцию сна магнитолы, благодаря которой магнитола включается мгновенно!
Виноват, исправлюсь :) Нашел ваши посты, появилась надежда на светлое будущее)) Мне кажется, в шапке стоит сделать более подробный FAQ и разделить девайсы по категориям. Ведь это совсем разные устройства.
tatar писал(а):
Вам известны такие бренды андроид-магнитол, как Ca-Fi, Navipilot Droid?
Уже попадались, да. Но попадались именно в местных интернет-магазинах по диким ценам, железо в них древнее, да и дизайн оболочки не вызывает желания поскорее их заказать :)
Буду искать еще устройства на чистом андроиде и следить за темой.
100% нет! Точно такие же продает "знаменитый" Pumpkin.
Для начала, как вариант, спросить продавца. А потом опыт придет сам собой.
В китае железо не сильно свежее. И еще не скоро посвежеет.
Ситуация такова, что в Китае не хватает хороших специалистов. Руками работать они умеют, а вот с "мозгами" похуже. У нас в России, кстати, примерно такая же ситуация.
Крупным компаниям ниша андроид-магнитол не интересна, а китайским заводикам пока не поплечу. Да еще и цена должна быть привлекательной.
to dizzol
У Вас андройд "висит". Попробуйте извлечь все , относящиеся к андройду: флешки , wifi, 3G , потом резетнуть
разобрался с приложениями, купил флешку на 32гб и поставил Navitel 7.0.0.176 для Android.
подскажите по следущим вопросам: с радио или дисков музыка играет со всех динамиков, а вот в приложениях андроид, тв онлайн или навигация звук идет только с левого динамика, в настройках чот ничо не нашел, где копать?
Навитель у меня так же как и IGO ездит только по дорогам, съезжаю во двор а машинка на экране начинает крутится в разные стороны но во двор не едет, на обычном навигаторе все нормально, как с этим боротся?
Посмотрите в настройках навитела "притягивать к дороге". Я обычно ставлю не далее 20 метров. По поводу динамиков , завтра посмотрю как на моей магнитоле.
serg090909 писал(а):
Привет всем))кто то спрашивал по подключению 3gмодемов и wifi адаптеров.расскажу какие проблемы и какие модемы подойдут.
1.у меня штатный 3g модем незаработал. На вопрос почему?ответ прост.модем работает как модем и картридер со своим виртуальным cd.андроид неумеет одновременно видеть модем и картридер.для того чтобы модем заработал нужно его перевести в режим(только модем)через AT команду. Я взял мтс модем хуавей е173 разлочил его.прошил.и перевел в режим только модем.и только тогда заработал инет.на родном модеме он на чипе qalcomm поднять инет неудалось.хотя и сеть видел.но иконка в панели непоявлялась.посмотрел в файл конфиг. И понял)))что там драйвера и настройки только для хуавей и зте.так что мой вам совет брать только хуавеевский модем и желательно который можно разлочить и прошить и самое главное перевести в режим только модем.
А где посмотреть эти конфиги, чтобы узнать какие модемы поддерживает андройд? Сравнив уровни сигналов штатного и мегафоновского, хочу подключить разлоченый хуавей модем Е220 от мегафона.
и еще один вопрос может кто сталкивался? спутники ловит, показывает количество спутников но тарелка светится красным, вчем беда? я только седня поставил навитель
Товарищи! Извините , что в этой теме, я слаб в навигации по форуму.
Хочу выразить благодарность tatar , за помощь , консультации и отзыв к решению моей проблемы с ГУ.
Спасибо!!! respekt og_+1
Если можно поблагодарить поднятием репутации или еще как, то подскажите пожалуйста..
[quote="Mister_T"]to dizzol
У Вас андройд "висит". Попробуйте извлечь все , относящиеся к андройду: флешки , wifi, 3G , потом резетнуть[/quote
как оказалось-так и есть--родная микроСД-умерла-поправил на ноутбуке-поставлю проверю.
2.wifi модуль.сдесь вобще чудеса)))мой китайский wifi который щел в комплекте с мафоном.провалился в торпеду)))))я не точто его достать несмог.я его найти уже несмог там))))попытки подключить другой были напрасные)))из 15 адаптеров неодин незавелся.все сводится опять к дровам))) мой вам совет.прмотайте его изолентой к шнуру)))))) вот вроде и усе))кстати я свой мафон разобрал и проклеил скотчем все шлейфы.так как они терлись об железо.и один был уже протерт немного.и в нескольких местах пропаял контакты.там были окисления. И еще ))кто любит полазить в сервисном меню ))в настройках (не в андроиде!!!)на пульте набираем 1 3 5 7 и радуемся)))
Привет когда и где набирать эти цифры?
Сегодня заметил, что в Андройде звук идёт в стерео только с передних динамиков. Задние не играют.
Mister_T
тоже заметил такую фигню, спрашивали по этому поводу китайца вот ответ: Typically GPS board has only stereo sound and connected to front speakers only. On many devices it's same. For music you must use media part of device, not Android.
это у всех так?
возможно поэтому у меня подсказки с навигатора и звук с андроида идет только через передний левый. т.к у меня с провадами на динамики чо то напутано и не совпадают по положению, а один динамик вобще отсутствует по причине своей смерти
