Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1185 ]
Благодарил (а): 1863 раз.
Я microSD (которая для андройда) вообще не вынимаю. Обычно втыкаю USB флешку и инфу перекидываю на microSD через проводник. А в описании ваших магнитол было указано, что задний разъём - USB host?
Вот выдержка из описания моей магнитолы:
Front and rear USB ports, support max. 32GB flash drive - Предний и задний USB порты, поддерживающие
флеш-накопители объёмом до 32Гб.
Android system:
Android core CPU: TCC8925 1.2G MHz
Memory: 1G DDR3, 4G Flash
External memory: SDHC card (up to 32GB) and USB drive
Default baud rate: 9600
COM port: 3
Built-in WiFi USB Card
3G module: EVDO / WCDMA USB port (optional,need to buy WCDMA USB card)
Screen:
- Screen Size: 6.2 Inch Digital Screen
- Resolution: 800*480(WVGA)
- Touch Screen Function
- Image Brightness /Contrast/ Color adjustable
Bluetooth
-Built-in Microphone
-Support Bluetooth MP3&Phone book Function
-Support Bluetooth connection for iPhone/iPhone 3G/iPhone 3GS/ iPhone4/ iPhone 4s (only used with mobile phone supports bluetooth)
IPOD
-Supported iPod Models:iPod CLASSIC/iPod NANO/iPod TOUCH/iPhone4/iPhone 4s
USB/SD
- Built-In USB Port/micro SD Slot
- USB Port:Can support soft drive such as USB flash drive, or MP3 player with
maximum 32G compatibility, Can't support portable hard drive.
- micro SD Card Port: Can support SDHC Card of maximum 32G compatibility
TV
-Built-in DVB-T digital TV
DVD
Compatible Format:Support all video and music format file from android system,such as AVI/DVD/DVD+R/ DVD-R/DVD-RW/VCD/ MP3/CD /CD-RW/ JPEG and so on.
DVD OSD Language:English/German/Spanish/French/Portuguese/Italian/ Japanese/Russian/Arabic/Turkish.
когда я флешку вставляю он пишет идет подготовка sd card, но в проводнике я не вижу этой флешки, проводник es какойто, а каким ты пользуешься?
Судя по этой надписи "External memory: SDHC card (up to 32GB) and USB drive" флешки поддерживаются...
попробуй total commander
ok. попробую отпишусь
да действительно, тотал командер видет эти флешки, спасибо за подсказку
Всем привет. Хочу тоже что то подобное. Объясните мне по каншине. Это какая то дополнительная примочка покупается с магнитолой? Или все-таки девайс сам считывает данные с авто без дополнительных приблуд?
Сами по себе все магнитолы универсальны и имеют аналоговые входы: управления питанием магнитолы ,подсветки кнопок и изменения яркости дисплея, камеры заднего вида , и т.д. В современных машинах эти сигналы передаются по CAN шине в цифровом виде. Теперь магнитолы стали снабжать CAN-Bus адаптером, который преобразует цифровые сигналы CAN шины в аналоговые и подаёт их на соответствующие входы магнитолы. Тем самым , при установке магнитолы , не нужно тянуть провода от замка зажигания (достаточно одного провода питания), от переключателя света, от фонаря заднего хода и т.п.
У меня была проблемма: по КАНу магнитола не переключалась на заднюю камеру. Тогда я просто взял сигнал включения задней передачи с блока бортовой сети и напрямую подал на соответсвующий вход магнитолы (обойдя кан адаптер) - всё заработало.
CAN адаптер обычно идёт в комплекте с китайскими магнитолами. Ну вот примерно попытался объяснить назначение CAN .
После прочтения всей темы-голова кругом пошла! Я уже не знаю, что хочу! :o
На чем остановиться андроид 2.3 или 4?
Я больше склоняюсь к чистому андроиду, нежели к его симбиозу с win ce -я прав или нет?
На некоторых магнитолах есть аппаратная кнопка home- она для чего?
И вот еще подскажите, блуждая по просторам выбора- можно как то визуально (по китайским фоткам) определить- чистый андроид или или он+win
И еще, покидайтесь тапками сюда
http://www.aliexpress.com/item/Capacitive-Screen-Car-DVD-for-VW-Golf-5-with-Android-2-3-5-Wifi-3G-Polo/694739756.html
и сюда
http://www.aliexpress.com/item/Capaciti ... 12259.html[url][/url]
и последнее: у меня по прочтению сложилось, что лучший вариант- это этот
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5757&start=300#p237964
Или куда бечь????? heat
Конечно лучше остановиться на Андройде 4, многие программы уже не поддерживают андройд ниже 4 версии. Чистый андройд лучше, правда если что в нём "крякнет", то устройство вообще работать не будет. Отличить по фоткам , особенно на китйских сайтах Ebay и Фдшучзкуыы не возможно, даже нельзя полностью верить описанию, так как китайцы копируют их друг у друга и зачастую привирают. Лучше перед покупкой задать интересующие вопросы продавцу.
- по первой ссылке: очень дорого, старый андройд 2.3, модем 3G за доплату, проц всего 800МГц - меньше 1ГГц сейчас не модно :)))
- дорого и старый андройд
- про этот вариант тут много описал и danst и Василь и я - у нас такие стоят. Они конечно мультизагрузочные, но вроде пока работают без нареканий.
Стоит обратить внимание на магнитолу как у tatar - у него чистый андройд и вот на новом железе вроде не плохое решение сешние форумчане нашли Enco VW-7000
К слову об Enco VW-7000: продавец теперь каждый день в сети, я уже оплатил свой заказ, но посылочку еще не отослали. Получилось практически ровно 20000 рублей, что для китайской "балалайки" довольно много, очень надеюсь, что жалеть не придется :).
Сейчас сам девайс стоит 500 баксов, доставка в Россию через EMS еще 90, отдельно взял 3G модем за 20. Пять процентов от суммы перевода берет себе PayPal, плюс курс у них плохой - почти по 32 рубля за доллар. Так двадцатка и набежала...
Да дороговато, я свою взял за 515$ - 15800р вместе со стоимостью доставки EMS.
Спасибо за ответ.
Мне почему то казалось, что хардовая кнопка home показатель, что на устройстве стоит чистый андроид....
это вот это?
http://www.aliexpress.com/item/2-Din-8-Inch-Car-CD-DVD-MP3-mp4-Player-Ipod-Bluetooth-Android-4-0-WIFI/709677620.html
Ну не считая рекламного пупкина... у этой штуки в описалове проц тоже 720 МГц.... и тут же на странице 1Ггц.... фик победишь этих китайцев.
Это где? По моей ссылке аж 22 рубля набегает.. И ладно бы если 100% уверенности, что работать будет как часы, а то ведь хз....
Кинте ссылку... если не жалко dolf_ru_
ссылка и описание есть на 24 странице этой темы, да и по запросу в гугле находится именно нужный вариант ;)
Да к ночи видать глаз на последней странице замылился... Железо действительно интересное. То что андроид +винда, может и можно пережить... Интересно ни у кого еще нет такого? Может и мне на него глянуть???
У этого девайса написано ANDROID 4.1 + Windows CE 6.2 dual sytem., а тут
http://szenco.en.alibaba.com/product/697027299-213921315/Car_Multimedia_System_For_VW_Magotan_Android_4_0_System_Version_Support_3G_and_WIFI_Headunit.html?tracelog=cgsotherproduct2#productDetailpageLocation
и тут
http://szenco.en.alibaba.com/product/686700116-213921315/7_inch_Android_4_0_Volkswagen_Car_GPS_Navigation_DVD_Stereo_System_For_Volkswagen_Touran_with_3G_and_WIFI_Function.html?tracelog=cgsotherproduct2#productDetailpageLocation
ANDROID
Глянте, как думаете??
По железу нормально. На картинках только андройд нарисован, но у продавца нужно узнать чистый андройд или есть ещё "железная оболочка". Ещё надо узнать, что входит в в комплектацию.
