Магнитолы на Androide https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5757 |
Страница 48 из 81 |
Автор: | Борисович [ 04 май 2012, 16:13 ] |
Заголовок сообщения: | Магнитолы на Androide |
На нашем форуме периодически появляются топики о магнитолах на Androide. Чтобы все объединить в одной теме и не разбрасываться по другим темам предлагаю: в этой теме обсуждать только магнитолы под управлением Android. Все остальные магнитолы в других темах. Нештатные 2DIN магнитолы обсуждаем - все 2DIN магнитолы продаваемые в России (Украине, Белоруссии). Напоминающие дизайном оригинальные магнитолы. Головное устройство - все магнитолы продаваемые в России (Украине, Белоруссии). Отличающиеся по дизайну от оригинальных магнитол. Китайские магнитолы в Polo Sedan - все магнитолы, которые Вы купили, планируете купить в китайских магазинах. На любой OC кроме Android. установка магнитолы своими силами + фото - обсуждаем установку магнитол. Привожу пару-тройку отзывов о покупки магнитолы на Androide (из этой темы) Altt марка магнитолы: Штатное головное устройство WV Android VWGTI марка магнитолы: VW-8001 (условно) Set марка магнитолы: VW-8001 (условно) Ykyshy марка магнитолы: VW-7001 (условно) servo марка магнитолы: VW-7001 (условно) tatar марка магнитолы: AD-7008 (условно) SlavoN марка магнитолы: VW-8001 (условно) danst марка магнитолы: CS8110 (условно). В наличии: 8 " android 4.0 RAM:512 CPU:1G WIFI 3G modem Mister_T марка магнитолы: CT8110 (условно). В наличии: 8 " android 4.0 RAM:512 CPU:1G WIFI 3G modem tatar: Фото внутренностей магнитолы AD-7008 (не забудьте tatarу сказать спасибо) Altt: Фото внутренностей ШГУ WV Android от JB (не забудьте Alttу сказать спасибо) leronio: Фото внутренностей vw-8001 (не забудьте leronio сказать спасибо) Прошивка от VWGTI (от 13.09.12), встает на VW-7001 и VW-8001 , опробовали Set, servo, Ykyshy и janus Прошивка от VWGTI (от 14.02.16) Пост виден на всех страницах, первым постом. |
Автор: | shoma [ 03 апр 2013, 07:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
заметил вот такое: 1.когда стоит галочка звук GPS вкл.: играет радио, выходим в андроид радио продолжает играть, запускем нави, все работает, выходим опять в радио или sd неважно нави так же работает, и продолжает вещать подсказки(единственное кроме как в IGO он основной звук больше нигде не приглушает), и звук с андроида идет только с передних динамиков. 2.если ставим галку GPS выкл: то получается полностью разделяем звук, когда мы в оболочке win то звук идет только отсюда, когда заходим в андроид то звук идет только с андроида причем со всех динамиков(полноценно), запускаем с андроида проигрыватель и нави, пока мы находимся в нави то оно вещает подсказки и все работает+даже приглушает звук с проигрывателя во время болтавни, как только переключаемся на окошко с проигрывателем все нави перестает с тобой разговаривать. а где включается и отключается функция отключения звука при включении задней передачи? |
Автор: | SeeD [ 03 апр 2013, 08:52 ] |
Все индивидуально для каждой модели. У меня, например, нет никаких галочек про звук GPS, зато есть галка про заднюю передачу. |
Автор: | servo [ 03 апр 2013, 19:28 ] |
SeeD писал(а): Servo, я не уверен, что померял правильно, но у меня почему-то сердцевина антенны и земля (корпус) получились гальванически развязаны, то есть контакта между ними нет, сопротивление бесконечное. У тебя также или я просто неправильно "минусовую" точку выбрал? Форумчане говорят, что у них также. У меня то бесконечность, то 1100 Ом. Как правильно - х.з. Я распотрошил Андрюшу ради устранения косяков, теперь GPS значок не появляется, Статус GPS ждет данные... И теперь не пойму - дело в антенне или чипе - там напаяны были мега-сопли, счищал, перепаивал... И то ли чип теперь не чипит, то ли антенна того... Не попробовал, был ли значок при работающем чипе и включенном GPS, но открученной антенне... Подсказать может кто - что с открученной антенной - есть значок GPS? |
Автор: | SeeD [ 04 апр 2013, 00:01 ] |
Цитата: Подсказать может кто - что с открученной антенной - есть значок GPS? да, андроид говорит, что GPS модуль присутствует и включен, только спутников в зоне видимости 0 и задействовано тоже 0 |
Автор: | nms255 [ 05 апр 2013, 17:57 ] |
А подскажите, кто уже подключил can-шину к китайцу, нужно ли vag-com-ом прописывать магнитолу и камеру заднего вида? До этого стояла rcd-30... |
Автор: | valbor [ 07 апр 2013, 15:27 ] |
а кто-нибудь пробовал прикрутить к ШГУ другой дисплей, скажем амолед вообще реально это или нет родные уж больно тусклые |
Автор: | serg090909 [ 10 апр 2013, 20:48 ] |
[quote="nms255"]А подскажите, кто уже подключил can-шину к китайцу, нужно ли vag-com-ом прописывать магнитолу и камеру заднего вида? До этого стояла rcd-30... нет.китайцы непрописываются.прорисываются штатные примочки.как и сигналки штатные |
Автор: | zaezd24 [ 10 апр 2013, 21:55 ] |
я извиняюсь, было-небыло, про вот этот аппарат : http://www.aliexpress.com/item/New-Pure ... 77122.html кто что скажет ? |
Автор: | kvlar [ 11 апр 2013, 11:01 ] |
Пришла моя магнитолка на андрюхе. Вчера. Первые впечатления, вроде ниче. Хотя толком еще не по -тыкал. ВайФай работает четко, блютуз под андроидом -нет . Программы с маркета ставятся на -ура. Поставил навител, заметил прикол: магнитола лежит на столе, а стрелка на экране кружится и постоянно двигается то вперед, то назад.??????? Пытаюсь втулить рута ( пока не получилось). Сегодня попробую еще. Больше пока ничего не успел. |
Автор: | genel [ 11 апр 2013, 11:19 ] |
kvlar писал(а): Пришла моя магнитолка на андрюхе. Поздравляю! Какую магнитолу всё-таки взял? |
Автор: | kvlar [ 11 апр 2013, 11:38 ] |
Спасибо. http://www.aliexpress.com/snapshot/220770196.html |
Автор: | kvlar [ 11 апр 2013, 11:47 ] |
zaezd24 писал(а): я извиняюсь, было-небыло, про вот этот аппарат : http://www.aliexpress.com/item/New-Pure ... 77122.html кто что скажет ? Чем больше я на все это смотрю, тем больше мне кажется, что все это одно и то же. Если по-существу, мне моя больше нравиться. Железо по-интереснее, а цена -ниже. |
Автор: | servo [ 11 апр 2013, 16:26 ] |
наигрался со своей, продаю: viewtopic.php?f=107&t=8654 |
Автор: | zaezd24 [ 11 апр 2013, 20:52 ] |
kvlar писал(а): zaezd24 писал(а): я извиняюсь, было-небыло, про вот этот аппарат : http://www.aliexpress.com/item/New-Pure ... 77122.html кто что скажет ? Чем больше я на все это смотрю, тем больше мне кажется, что все это одно и то же. Если по-существу, мне моя больше нравиться. Железо по-интереснее, а цена -ниже. вот пойми этих китайцев... хотя меня в андроидных девайсах интересует возможность и работоспособность если подключить переднюю камеру и программно поставить регистратор, типа DailyRoads или подобное,получиться-ли музыка,навигация и регистратор в одном флаконе ? |
Автор: | SeeD [ 11 апр 2013, 22:40 ] |
хорошо не получится, не стоит пытаться сэкономить на регистраторе, себе дороже выйдет, имхо |
Страница 48 из 81 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
