Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1176 ]
Благодарил (а): 52 раз.
Ребят, а у кого нибудь откликается кнопка на руле "Phone"? Если да, то как ее активировать через вагком? Поставил себе CAN адаптер для активации кнопок на руле, все кнопки заработали за исключением этой, а бывает очень нужна.
инженер писал(а):
выше вроде давал, но вот ещё раз
http://www.aliexpress.com/item/ATOP-8-I ... 96088.html
с доставкой EMS, CAN-bus и камерой - 503$
Привет, собираюсь приобретать такую же. Хотелось бы узнать, вылезли ли какие-нибудь косяки при эксплуатации? Как работает GPS? Не виснет ли? Спасибо :-)
За месяц эксплуатации пара косяков нашлась. Самый первый - скорость врет основательно. Едешь 40 показывает 60. А если 180 так вообще 320 показывает :-( . Может и лечится как? Навигационные программы разные пробовал, не висит, с дороги не бегает, не крутится как многие пишут, спутников 10-12 постоянно.
Китайцам не писал, они мне еще ISO-переходник не дослали - не положили когда телевизионную антенну затрамбовывали в ту же коробку..
Второй косяк поинтереснее. Андроид пару раз не запустился вообще. Первый раз после включить-выключить зажил. А вот второй раз вообще никак -пока не снял. Антенну gps выкрутил-вкрутил-пошевелил - заработал. Может в разъемах антенны/USB коротит, но скорее всего не пропаяно чего - еще при установке заметил. Будет напрягать - разберу, гляну.
А так - экран здоровый,плюс крутилки, музыку поет - возможно эффект плацебо, но лучше чем сонька 550, что до этого стояла. Да и радио ловит больше в моих дебрях. Да еще и камера - теперь парковка до двух см в притык :-)
Спасибо. :-) Буду заказывать. Отпишусь как и что.
Ребят, зачем нужен Канбас адаптер? Критично-ли его отсутствие?
Благодарил (а): 231 раз.
Некритично.
Позволяет не тянуть провод от сигнала заднего хода, может выводить данные с климата...
подскажите, вытащил магнитолу чтоб наклеить пленку. решил не парится вырезать в размер а разобрать переднию панель и наклеить на экран пленку все равно между экраном и корпусом есть зазор, начал разбирать оказывается там все отдельно и экран с платой соеденяется шлейфом и как то не хотел вытаскиваться, бросил это занятие(побоясь повредить шлейфы) собрал и так наклеил пленку конечно не с первого раза, теперь у меня не работает кнопка HOME на экране, которая выходит из любого приложения на рабочий стол. Вот не знаю что делать толи я накосячил когда разбирал (хотя ничо не трогал и шлейфы не отсоеденял) толи совпадения и это програмный глюк. подскажите как проверить и что делать, не работает токо одна кнопка остальное все работает
Автомагнитола hices 6003NAGH ANDROID TOYOTA GENERAL. Решил загрузить карты для навигатора новителл с флешки. В результате погас экран, как мне объяснили, полетела прошивка. Где ее теперь взять ? помогите.
Здравствуйте , у меня такой вот аппарат
http://www.aliexpress.com/snapshot/218212308.html
перестал подключаться к интернету через wi-fi , что можно сделать?
На заводские установки скидывал. Не помогло .
Может есть прошивка на такой аппарат?
Всем привет, посоветуйте кто что может.
На али нашёл магнитолу
http://www.aliexpress.com/item/HD-8-And ... 45778.html
Эта модель мне понравилась по дизайну и она достаточно функциональна. Кто-нибудь покупал такую? В интернете даже названия нормального не нашел. Только несколько неинформативных китайских видео на ютебе. И ещё смущает у разных продавцов этой магнитолы разные данные по жеелзу...кому верить?
Прочитал несколько последних страниц данной ветки, расстроился, пишите что все магнитолы приблизительно одинаковы и есть серьёзные нарекания.
До этих Китайских поисков хотел купить себе http://www.ulmart.ru/goods/307670 Но очень огорчает ограниченность опций(( но зато отличный звук и громкая связь...
Доброго времени суток! Народ, подскажите пожалуйста советом или даже решение такой проблемы: являюсь счастливым обладателем VW-8001 уже больше месяца, радовало все и все РАБОТАЛО до определенного момента.. перестал видеть флешку вставленную в microUSB на передней панели и SD-карту! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как и обещал, отписываюсь) Установил своего китайца http://polosedan.ru/forum/go.php?http:/ ... 96088.html - как у инженера. Фоток не делал - подключение простое, да на форуме описывалось уже, тем более, мне китайцы положили оба переходника, так что воткнул и все заработало. Общие впечатления по магнитоле.... ожидал большего немного. У моей косяк похоже с ядром, или проблемы с питанием, причем только когда андроид запущен - наблюдается небольшое мерцание монитора. Сильно не напрягает, но факт на лицо. Может, кто знает как бороться? Навигация работает без проблем, спутники ловит быстро, но как и у Инженера скорость умножает на коэффициент....примерно 1.8... для меня не критично. инет по вай фаю работает, 3g свисток пока не подключал. Качество звука субъективно лучше, во всяком случае, штатные динамики не засерает при прибавлении звука, на моей 310 штатной такой эффект наблюдался. Итог: Китайцы они и есть китайцы) но в целом, пока доволен, музыка с флешки и карты, радио, инет, навигация, камера заднего вида(в процессе приобретения), вроде как AUX можно подключить(в процессе).Остальное, как говориться, напильником доработем...)
P.s. если фотки все таки кому нужны - сфоткаю, все равно разбирать еще придется - ствлю динамики в задние двери + камера....
Благодарил (а): 555 раз.
nd761, флешку через мини ЮСБ у меня тоже перестал видеть, как я не бился с ним, скорей всего сгорел контроллер, вследствии вытаскивания флешки при в ключённой магнитоле, теперь стал использовать карту sd вместо флешки, но вставляю и вытаскиваю её при вытащенном ключе из зажигания, чтобы не напопроться на те же грабли. Что касаемо карты СД андройда, там тоже была беда, но вроде как всё прошло, придерживаюсь тех же правил.
Ну что, оживим тему? Неужто никто не продвинулся в этом деле и не купил более стабильный аппарат, чем наши кривульки от Пампкина?
Особенно интересует Acodo, как клон дорогущего NaviPilot, и, возможно, Aotop.
наверное все ждут пока вы их купите и не затестите)))) ну чтобы не потерять деньги если что:)
