Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Магнитолы на Androide
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5757
Страница 62 из 81
Автор:  Борисович [ 04 май 2012, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Магнитолы на Androide
Автор:  janus [ 11 дек 2013, 17:35 ]
valera-nf писал(а):
для начала хотелось бы узнать, какой андроид стоит у тебя, 2-ой или 4-ый?
у меня система пишет следующее:
3817651.jpg [ 11.56 КБ | Просмотров: 3748 ]
Автор:  valera-nf [ 12 дек 2013, 10:34 ]
почитай здесь, моя прошивка тебе не подойдет.
http://4pda.ru/forum/index.php?act=Sear ... ums=&st=20
или здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=507484&st=620
Автор:  санек69 [ 12 дек 2013, 16:06 ]
servo писал(а):
У меня в -25 Андроид ваще не стартовал.
Не расчитывают китайцы на такие температуры.
Хотя даже рабочий диапазон не указывают.
Сегодня получил ответ от продавца майфуна из Китая - рабочий диапазон температур для устройства с резистивным экраном от -20 до +75. Такие новости. Сегодня у нас потеплело до -2 и майфун начал включаться без проблем.
Автор:  DNP [ 14 дек 2013, 18:52 ]
Добрый вечер, поставил себе сегодня такое чудо на андройде 4.1.1 в машине стояла RCD 320 и как обнаружилось два провода can+ и can- уже были подведены. Так что подключение было желтый +12 и черный - ну и два провода can идущие на блок can что с магнитолой
Но появилась проблема RCD 320 работала без зажигания и ключа, на андройде отключается как вынимаешь ключ и без него не включается это можно как то поправить? Так же когда магнитола выключена и включается задняя передача включается экран камеры которой нет ещё и когда выключаешь передачу на несколько секунд появляется значек что идет загрузка андройд и после магнитола вырубается т.к была до этого отключена, мне кажется это негативно скажется на системе андройд такие обрывы при загрузке, может это можно то же как то поправить что бы камера включалась только когда включена магнитола?
Автор:  санек69 [ 15 дек 2013, 04:45 ]
Была такая же картина с майфуном. На второй день терпения не хватило, и переподключил майфун минуя замок зажигания. Теперь пока сам не включишь-выключишь его, от замка зажигания ничего не зависит. Все гут. По поводу загрузки андроида - сдается мне вся проблема в каншине. Если камера заднего вида не установлена, то команду на включение заднего обзора дает именно каншина, а она наверняка завязана на андроид. У меня каншина не подключена, задний обзор вкл. лампочкой заднего хода, без андроида, причем мгновенно. Там еще прикол такой есть, на экране отображается все зеркально, т.е. перевернуто. Думал это особенность самой камеры, но в настройках нашел решение, все гут. А то совсем не удобно было - смотришь на препятствие по левой стороне, а фактически оно по правому борту...
Автор:  DNP [ 15 дек 2013, 12:13 ]
Дык что бы подключить минуя замок то есть без can мне придется протягивать провода все провода т.к у меня в iso разъеме только желтый,черный, два can. Нет не подсветки, не постоянного + в общем гемороя будет тянуть провода, да и RCD320 работала как то.
Про камеру вы немного не поняли, она работает как у вас хоть и не установлена, проблема в том что она включается всегда когда включаешь зад передачу хоть да же магнитола выключена, но это ладно в момент когда она включается то есть загорается экран камеры, начинает загружаться андройд система это видно когда выключишь передачу на несколько секунд появляется значок загрузки далее питание с магнитолы уберается и она выключается хоть ещё и не загрузилась.
Автор:  Set [ 16 дек 2013, 06:59 ]
DNP, не замечал у себя такого, даже если мафон выключен, при включении задней появляется черный экран, надпись камера ин и само изображение, не видел про андроид ничего. Да и потом, я бывает на 50 метров перемещаюсь, андроид даже не успевает загрузится. Нормально все с ним будет.
Автор:  janus [ 21 дек 2013, 00:48 ]
Уважаемые владельцы магнитол от пупкина! После недель мучений я таки получил root!
В общем так:
1. Для удаления всех следов прошлых попыток получить root прошился update.zip из шапки и сделал спрос настроек в андройде. (не обязательно)
2. Скачиваем этот http://yadi.sk/d/vcV0tqZ2Efjcv файл, переименовываем его в update.zip и кладем корень sd карты для андройда.
3. Через меню андройда о телефоне -> system update - sd карта устанавливаем этот патч.
4. После перезагрузки и последующей загрузки системы включаем на магнитоле интернет, ставим приложение Superuser с маркета (можно из файла) запускаем, обновляем ресурсы и
Вуаля! суперюзер получает права root как и все в последующем программы которые нам нужны!
Теперь есть поле для деятельности - фиксить ЖПС и прикручивать блюпуп свисток!
Кто чего нароет интересного - делитесь и выкладывайте тут! Всем приятных ковыряний!
Автор:  Set [ 21 дек 2013, 14:43 ]
janus, а что ещё дают эти права? и как блютуз можно туда присобачить?
Автор:  janus [ 21 дек 2013, 17:45 ]
Root - это возможность изменять любые системные файлы (это как Администратор в винде)... Если не знаешь что делаешь - то лучше не менять.
Программы которые изменяют настройки ЖПС как правило требуют рут. Да и чтобы прикрутить внешний свисток блютуз нужно подсунуть
в систему драйвера блютуз-юсб для нашего ядра андройда. Свистком я сейчас плотно занимаюсь.
Автор:  Set [ 23 дек 2013, 06:00 ]
janus, обязательно пиши о результатах сюда bt
Автор:  klyk [ 09 янв 2014, 11:25 ]
Всем привет! Автомагнитола на Андроиде 4.0.4, проц А10, 1ГГц.
Хотел получить рут права, а получил фиг его знает что...
Пробовал разными прогами и вроде начало получатся вот этой http://4pda.ru/forum/dl/post/1314959/z4root_v1.3.1.apk
и вдруг всё зависло и ничего кроме как выдергивание шнура питания из магнитолы не помогло!!!
После этих процедур при каждом включении магнитолы предлагается калибровка и всё как сначала, всё пусто, не аккаунта,
не программок не настроек и так при каждом запуске, просто КАРАУЛ!!! ПОМОГИТЕ!!!
или это прошивка там слетела или добавилась новая или вирус или что то удалилось...
Автор:  MMMPA3b [ 10 янв 2014, 04:33 ]
Лазил тут по алиэкспрессу и наткнулся на сего зверя. Ясно дело, излишне для "головы", но всё ж характеристики о-го-го, если конечно эт не очередное нае... хитрый маркетинговый ход братцев-китайцев
Автор:  санек69 [ 10 янв 2014, 10:27 ]
Мне кажется, это *уйня. Наверняка заявленное разрешение экрана - замануха. В остальном, ничего особенного. Все функции как и у меня в майфуне. Кстати, прикупил WiFi сканер, все работает гуд. Температура двигателя в длительной вялотекущей городской пробке - максимум 90 градусов. Выше не поднималась. Так, кому интересно... Кстати, есть сканер на блютузе. Кто сможет забрать в Твери - отдам без денег, просто за спс((( Пишите в личку.
Автор:  mkovalevskiy [ 10 янв 2014, 12:33 ]
admin писал(а):
п. 6.2. Запрещено использовать мат и/или грубые выражения (в том числе в замаскированной форме)
Получите Предупреждение
Страница 62 из 81 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
