Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1186 ]
Благодарил (а): 1863 раз.
kotik13 писал(а):
Доброго всем дня!
Еще вопрос.
Как соединить эти разъемы?
Нужен переходник?
Спасибо
напрямую в магнитолу воткнуть религия не позволяет?
Благодарил (а): 232 раз.
kotik13 писал(а):
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь вытаскивал пины из iso-разъема?
Как это сделать?
forza_russia
иголкой длинной подогнуть замочек-хвостик на пине
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
mitaes писал(а):
kotik13 писал(а):
Доброго всем дня!
Еще вопрос.
Нужен переходник?
Спасибо
Уважаемый mitaes!
А Вы видели разъемы вообще в магнитоле?
Я вообще вне религии! tachka2
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сам переподключал эти разъемы,есть ли фотки,или схемы.
Чего-то не получается подключить майфун(
Добавлено спустя 53 минуты 13 секунд:
Вот фото разъема на майфуне.
Магнитолы на Androide
P1080096.JPG [ 1.54 МБ | Просмотров: 457 ]
P1080085.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 465 ]
P1080084.JPG [ 981.85 КБ | Просмотров: 465 ]
P1080091.JPG [ 1.28 МБ | Просмотров: 465 ]
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 473 раз.
С хвостика который идет с мафоном с большой квадратной колодки вынимаешь штыри (подгибаются шилом фиксирующие усики) вставляешь в колодку на последнем фото. 8 проводов колонок должны совпасть по цветам а другую нужно смотреть по распайке. Но там тоже все просто ( +,-, acc,габорит) обозначения ISO разъема я тебе кидал а какие выходы с разъема мафона нанем и написаны смотри наклейки.
Изображения: 12
Да в том и дело,что непонятно в китайском разъеме какой провод"+",какой "-",какой асс,и габарит.(
Да на ней наклейка с обозначениями есть. Габорит ILL.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
Вот как-то так было.
IMG_20140226_115056020-1.jpg [ 22.35 КБ | Просмотров: 432 ]
Изображения: 12
Спасибо!
Все равно не работает магнитола((((((((((
Можно ли проверить магнитолу на работоспособность в домашних условиях?
IMAG0723.jpg [ 662.47 КБ | Просмотров: 426 ]
IMAG0724.jpg [ 647.25 КБ | Просмотров: 426 ]
IMAG0725.jpg [ 903.97 КБ | Просмотров: 426 ]
IMAG0726.jpg [ 713.48 КБ | Просмотров: 426 ]
IMAG0727.jpg [ 735.1 КБ | Просмотров: 426 ]
Вчера занимался тем же. Стыковал разъемы на даче. Поэтому просто булавкой вытащил и переставил по порядку, указанному на радио. Оба разъема отлично встают на места, только защелки не защелкиваются. Приедет камера, перекину на правильный разъем.
Магнитолу на столе можно включить источником 12в с током в 2-3 ампера. Черный на минус, желтый и красный на плюс.
Попробуй желт. И красный поменять местами и зажигание включи.
Изображения: 12
Так красный доходит только до кан-модуля.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Зарядное устройство для акб можно использовать?
IMAG0730.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 412 ]
IMAG0729.jpg [ 1.21 МБ | Просмотров: 412 ]
Кан модуль тебе не нужен кинь фото таблички подключения
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Сейчас пойду сфоткаю свой переходник.
Изображения: 12
Вот фотка таблички
Нашел "габариты" и "асс" -оранжевый и красный,так они идут только до кан-модуля,красный на "+" кинуть?
IMAG0732.jpg [ 882.41 КБ | Просмотров: 391 ]
IMAG0731.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 399 ]
IMAG0731.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 400 ]
Последний раз редактировалось kotik13 18 май 2014, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
1. с магнитолы красный ...он идет на канбус соединяешь с тонким коричневым с черной полоской на колодки машины
2 желтый толстый с красножелтым на машине.
3 черный с толстым коричневочерным на машине.
Все должно работать. Канбус не ставь не нужен .
Если при включении подсчета кнопок горит то ILL не нужен.
P_20140518_160920.jpg [ 228.23 КБ | Просмотров: 394 ]
P_20140518_161401.jpg [ 875.73 КБ | Просмотров: 394 ]
Изображения: 12
Спасибо тебе огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! forza_russia
Напиши когда все запоет.
