Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1183 ]
Благодарил (а): 1862 раз.
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
pif76 писал(а):
синий вынимай он тебе не нужен.
з
Вынул,и...........................,О ,Чудо,Ты есть!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))
Звук не пропал!
Всем спасибо!!!!!!!! laie_68
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 473 раз.
Ну а подсветка кнопок есть?
Изображения: 12
Подсветки нет,какой провод за нее отвечает? laie_68
На магнитоле у тебя на колодке номер два- первый контакт, на машине в колодке- серенький проводок ...
Благодарил (а): 566 раз.
подсветка включается когда включаешь габариты. У меня на магнитоле проводок назывался ILL
Благодарил (а): 108 раз.
Пробовал подключить магнитолу. Видимо, провода неправильно присоединил. Она не включилась. Подключил обратно штатную. Тоже не включается. Это предохранитель где-нибудь полетел или что-то серьезное?
ToriasTellion, скорей всего, смотрите схему предохранителей, который отвечает за музыку
Предохранитель был сгоревший. Поменял. Штатная магнитола работает. Новая не хочет. Видимо, спалил что-то в новой магнитоле. :(
ToriasTellion, в магнитолах тоже есть предохранитель. Он обычно на проводах питающих, в коробочке пластиковой.
Всем спасибо. Проблема оказалась в том, что надо на "+" два провода подсоединять. Теперь надо найти откуда брать ААС. Чтоб магнитола выключалась когда вынимаешь ключ.
На пару страниц вернитесь назад и почитайте там все описано.
Возможно глупый вопрос, но всë же: где лучше располагать gps антенну? Возможно ли оставить еë в нише для магнитолы. Поделитесь опытом.
Благодарил (а): 8209 раз.
nofun, можно конечно, в любом месте её прячьте. У меня под обшивкой правой стойки расположена.
Я лишь потому спрашиваю, что не отразится ли это на приëме сигнала.
Да удобное расположение и сигнал принимает хорошо.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
В нише магнитолы принимает но сигнал слабее у меня ловил 6-7 спутников. Под обшивкой правой стойки 11-14.
Сейчас этот форум просматривают: Artist и гости: 1
