Tomas_Anderson писал(а):
А под ребро ты что-нибудь ложил?
У меня он вплотную к крыше и с швом герметика. ;)
Я имел ввиду между ребром и обшивкой потолка.
5 мм сплен полоса.
Установка усилителей
Крепление фальшек усилителей на отвесы как -то не улыбнуло!((( Тем более снимать каждый раз сидение, когда нужно снять фальшку тоже не камильфо!
Сделал новые крепления. Это полосы крепления соленоидов открывания дверей, очень прочные.
Автозвук в подкованном комфортлайнере.
Вид снизу. Крабы М6 для крепления усилителя.
Вид сверху
Теперь фальшка легко голыми руками откручивается и снимается!
Усилители Poweramper работают в классе А и достаточно сильно нагреваются.
Малыш Poweramper РА60 и блок питания Clarion DRZ 9255 Special Edition на фальшке под водительское сидение.
А это на месте, уже обвязанные проводкой.
Акустические провода сразу залудил и в термоусадку.
Crash 275 (аналог Poweramper PA 150), обвязанный проводами. Межблочники на фронтальные усилители ручной работы Александра aka AquaGen из старинной немецкой медной моножилы "LANGENBUCHER & SCHNEIDER" 1,0 мм 1952 года. RCA разъемы японские Furutech 162G (из высокоочищенной меди и немагнитным кожухом).
Вот он IEK ШНК 2х7 в боевой готовности!
Распаял межблочник на саб. Кабель посеребренный Premier.
S@NTEY писал(а):
Сзади ложится целый лист Акцента 100 х 75 см, чуть края подрезать, а спереди около 100 х 50 см.
Спасибо большое!
Пойду сегодня куплю два листа.
Если дело зашло так далеко (а оно зашло), не хочешь поставить себе ламповые предусилители от A!exT?
Благодарил (а): 322 раз.
Тут уже паталогией попахивает :)
5 мм сплен полоса.
Я вот вчера тоже 5 мм полоску туда приклеил чуть чуть с пересечением с соседней 10мм-ой.
Пипец как зашло!!! :lol: Причем очень давно! :lol: Я только Батлер ТДВ 575 снял! :grin:
http://www.butleraudio.com/tdb575.php В предварительных каскадах стоят лампы. Кстати продаю его, кому интересно, в личку!
Не хочу! Я лучше Ра150 на ХР200 поменяю! ;)
Ну пАчему паталогией??? :?
Ну и правильно! ;)
Так с этими предами, у тебя любой усилок превратится в Батлер :)
Если бы мне нужен был Батлер, я бы его оставил! ;)
Абсолютно нет времени заниматься своей машиной за клиентскими! :-(
http://photo.qip.ru/users/santeykomagor ... nImageLink и далее.
http://photo.qip.ru/users/santeykomagor ... mode=large
Скажите друзья! А можно не обезжиривать? Когда клеишь STP GOLD. Ведь на новой машине там чистый метал! Вчера клеил голдом багажник, так он очень хорошо пристает, хрен оторвешь. Может обезжиривать надо например в дверях, если там мавилью залито, так я понимаю?
Просто гаража нет. Клею возле подъезда на улице. Фен не куда подключить, клею только тем что без фена раскатывается то есть М1 и голд. А тут еще все обезжиривать. Так вообще до темноты ни фига не успеешь..... Да и теплые деньки скоро кончатся. А я хороший звук очень люблю, акустика лежит ждет своего часа.
