Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]
kebex писал(а):
кто в Москве готов помочь за вознаграждение?)
Тоже интересует этот вопрос.
Благодарил (а): 25 раз.
и меня интересует
garikello писал(а):
Вроде кроме Riv_200 никому не понадобилось.
Так микросхему надо найти сначала =)
garikello писал(а):
Кстати, кто рядом ,- в понедельник будут микросхемы, могу поделиться, если для личного пользования. Естественно в личку.
я бы взял одну себе, только подъехать смогу до Подольска не раньше часов 10-11 вечера
panstd писал(а):
Крайне удивлен наличием отключенного USB контроллера в RCD30 girl_werewolf
Подключил напрямую перемычками без ключа - работает! Единственно заметил: при начале нового трека воспроизводится щелчок, а если переключать треки кнопками - щелчка нет...
kisel39 ob_+mil покапай еще, может тридцатка начнет двд читать и навигатор появится :-)
куда напрямую фотки если есть по проще пож
garikello писал(а):
После разборки приглядываемся куда что пихать и поскольку на месте сложней,- спаял вот такую сборку:
Биполярный транзистор взял из еикости где обычно лежат обратные, и потом сильно пожалел, что поторопился, не проверил,- оказался прямой (перепаивал на месте).
Если у вас с этим все получилось,- смело двигайтесь дальше, но при пайке нельзя перегревать, - канифоль не должна резко сгорать белым облаком, а после отрыва от канифоли должна еще длительное время портить атмосферу.
Время на одну пайку не более 2 секунд с последующим охлаждением.
Вопрос а нельзя один КТ 3102 поставить или по мощнее ,места вроде судя по электролитам там хватает,и что такое МОСФЕТ обьясните ,а то я давненько не брал в руки паяльник russian_roulette
Благодарил (а): 43 раз.
Читаем еще раз повнимательней
viewtopic.php?f=15&t=6082&start=75#p196614
-мосфет в магазинах стоит копейки, лучше использовать новый, из того что в наличии, я использовал IRLML6401TRPBF, но подойдет и другой, но биполярный использовать нельзя,- большое падение напряжения.
Мосфет транзистор,- полевой на большие токи с защитным диодом внутри.
Для мосфет транзистора в открытом состоянии падение напряжения около 0,1 вольта , на биполярном обычно значительно больше 0,5 вольта,- отсюда нагрев, отсутствие стабильности и большая вероятность отказа, но на некоторых флешках с малым потреблением возможно заработает.
Приобщайтесь к цивилизации например здесь:
http://www.voltmaster.ru
http://www.mitracon.ru
http://www.elbase.ru
http://search.eicom.ru
http://megachip.ru
http://www.platan.ru
Бурый Медведь, Чип и Дип, Кварц и куче других магазинов.
Ну во первых я предлагал вариант без микросхемы, а во вторых для личной переписки есть личный кабинет, что-бы не засорять форум. И входите авторизованно,- нет ли вам сообщений.
Вот тут вроде есть RT9711B по 38руб.
http://www.unimitino.ru/catalog.php?par ... 1&letter=R
Сам не проверял.
kisel39 и garikello респект за проделанную работу
Сам не проверял.
-Нужна инверсия и корпус не тот,- SOT-23-5
garikello Спасибо просветил!
Для этого есть кнопка.
Хотел-бы узнать,- делал ли кто еще на мосфете, или хотя-бы укомплектовался и собирается?
Какой мосфет используете. Желательно в личку.
С Р-каналом я как-то изначально не искал в хламе, поскольку используется редко, такие мелкие встречал на атомобильных DVD плеерах, но что-бы определиться неплохо иметь схему.
http://www.ebay.com/itm/RT9711A-RT9711- ... _603wt_838
А на EBAY никто не пробовал микросхему заказать?
http://www.ebay.com/itm/RT9711-RT9711A- ... _577wt_838
Еще вдогонку
Получается 9$ за микросхему с доставкой.
Доработал две магнитолы RCD30. Удачно. Коммутатор +5V собирал на имеющемся в наличии IRF7307 (сдвоенный полевой транзистор N + P каналы). Даташит на него:
http://www.promelec.ru/pdf/irf7307.pdf
Схема слегка изменена (выше приводилась с одним биполярником):
Монтаж:
Кабель притянут стяжкой к корпусу возле антенного гнезда - там есть куда. Конец оплетки заведен в зазор между платой и корпусом и подпаян к полигону GND.
Самовосстанавливающийся предохранитель одной ногой запаян в плату, другой ногой к плюсовой жиле. Расположение точек пайки кабеля (по картинке): GND D- D+ +5V. Очередность не совпадает с расположением контактов на USB Flash. Выводы шины данных надо подключать наоборот. Мне повезло: кабель имеет правильную цветовую маркировку.
Для сравнения, это стандартная распиновка:
Монтаж транзистора. Провод МГТФ-0,5 соединяет вывод 2 (висит в воздухе) с резистором R212. Под проводом установлен конденсатор С516 0.1мкФ.
Выводы 2,4,5,7 и 8 отгибал пассатижами. Выводы 1,3 и 6 попадают по назначению. Вывод 5 подключать не стал (внутри корпуса он соединен с выводом 6). Резистор R212 (33 Ом) можно было не менять, но для безопасности процессора поставил 10 кОм. Дело в том, что вход полевого транзистора лучше всего представляется емкостью номиналом порядка 1000-5000 пФ. Напрямую к выводу процессора подключать такую нагрузку нежелательно, т.к. вызывает перегрузки в начальные моменты коммутации. Тут всё зависит от перегрузочной способности вывода. Может ли нога проца выдержать короткое замыкание на землю, пусть даже её продолжительность будет микросекунды?
Конденсаторы на схеме запаяны в штатные места. Транзистор имеет почти 10-кратный запас прочности, а вот стабилизатор на плате (пятиногий обозначен как U102) вряд ли выдаст больше 1А (забыл прочитать даташит на него), поставил самовосстанавливающийся предохранитель на 500мА (аналогичный LP60-050), хотя можно было и меньше, скажем, на 250-300 мА.
Тут краткое описание:
http://www.promelec.ru/catalog_info/54/135/546/360/
Суммарное падение напряжения на коммутаторе и предохранителе получилось около 0,15В, в основном на предохранителе. На это можно закрыть глаза, т.к. внутри флешки почти всегда имеется собственный стабилизатор на 3,0-3,3V.
Из 6 опробованных кабелей подошли только 2. Один 1,5 метровый - шел комплектом к старой флешке и 3х метровый Buro AM-AF (имеет надписи на изоляции USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2.0 VERSION 28AWG/1P+24AWG/2C). Китайские тонкие и безымянные никак.
Из проверенных флешек: "Kingston" 4Gb и "Trascend" 4Gb и 8Gb. Форматированные под FAT32. Не удалось запустить одну складную флешку 8Gb (FAT32), кажись, "TMC".
ps: по замене транзистора на другие: это должен быть MOSFET с управлением логическим уровнем. У IRF7307 пороговое напряжение для начала открывания 0,7В-0,8В. Процессор выдает только 3,29В. Подойдут IRF7309, IRF7319, IRF7343, IRF7389, FDS4559 и аналогичные.
Последний раз редактировалось Faleex WK 09 июл 2012, 21:57, всего редактировалось 8 раз(а).
Благодарил (а): 669 раз.
Faleex WK
а в 310 нет возможности такое же сделать???
Получил по сути что ожидал
