Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 719 ]
RCD310 другая и несколько более навороченная магнитола. Гугл находит скудную информацию по виду внутренностей.
ps: отписал в ЛС
Последний раз редактировалось Faleex WK 26 июн 2012, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 671 раз.
Faleex WK
А если я внутренности пришлю(фото для начала?)
Получил по сути что ожидал
Благодарил (а): 43 раз.
Faleex WK писал(а):
Из 6 опробованных кабелей подошли только 2. Один 1,5 метровый - шел комплектом к старой флешке и 3х метровый Buro AM-AF (имеет надписи на изоляции USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2.0 VERSION 28AWG/1P+24AWG/2C). Китайские тонкие и безымянные никак.
Хотел бы узнать куда вы устанавливали флешку.
Если ставить в бардачок, то вполне достаточно 40 см., а то и короче.
На такой длине обычно и тонкий кабель работает.
Да, и обратите внимание на D+, D-.
Ксати, позже мне пришла мысль как облегчить монтаж сборки,- на плотную бумагу минимальными каплями клея БФ-2 крепите необходимые элементы, паяете, вырезаете фрагмент и в спирт. Канифоль и клей отмывается.
По крайней мере не надо думать каким предметом удержать этих блох.
Наверное добавлю в пост о монтаже viewtopic.php?f=15&t=6082&p=196613#p196613
Enemy писал(а):
Может есть более чёткие фотки платы, чтобы были видны буковки или схема(в идеале), а то сгорела магнитола (давно уже), а маркировка на элементах испорчена, схемы нету
ну или может, когда будете еще раз разбирать, посмотрите что там написано
Я сжал в 10 раз, что-бы поменьше размер,- но помоему на нужных вам транзисторах читается:
сгоревшие транзисторы.JPG [ 319.18 КБ | Просмотров: 5648 ]
транзисторы.JPG [ 334.33 КБ | Просмотров: 5651 ]
Последний раз редактировалось garikello 26 июн 2012, 19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Faleex WK перезалейте фотки пожалуйста в другое место, а то у меня вместо них вот такое
Деталька 6003 с маркировкой A7W - это коммутационный диод BAV99. 6001 обозначен w13 - варикап BB207 (на такой же детальке я подорвался один раз, благо, не в RCD30).
По маркировкам на плате на "2xxx" обозначаются конденсаторы, "3ххх" - резисторы, "4ххх"-перемычки, "5ххх"-индуктивности, "6ххх" - варикапы или диоды и "7ххх" - транзисторы наверное.
7003 с кодом 2Aw должен быть транзистором, скорее всего радиочастотный полевик с хитрой распиновкой. потому что рядом стоит 7002 "1Gt" - это транзистор BC847
ps: BF862 производства NXP имеет код 2Ap. По ногам и назначению подходит 1:1. Код 2Aw не могу опознать.
Благодарил (а): 65 раз.
Сделал вход AUX. Средние и верхние частоты вроде играет более менее нормально, а вот нижних вообще нет и слова в песнях сильно заглушены. Как будто они где-то очень далеко.
Кто знает, в чём может быть дело?
Какие вы мужчины Вумные, однако. umnik Я тоже такой юсби вход хочу,но на хотении все так и останется, увы :-(
Благодарил (а): 45 раз.
Приезжайте, я вам вставлю, в смысле впаяю.
- Немного поподробнее,- каким образом подключали и какой источник звука.
А то приходится гадать на кофейной гуще.
За низкие частоты отвечают переходные емкости,- их номинал?
Источники звука пробовал 2 разных. Плеер и планшетник. Результат одинаковый.
Подключил, как помечено kisel39, на рисунке 1.jpg .
Т.е. 1 перемычка и 2 конденсатора. Конденсаторы на 0,1 мкФ (по крайней мере, в магазине просил такие, на тех, которые дали никаких пометок нет). Но по размеру они больше тех, которые стоят на плате, может дали не той ёмкости?
Не исключено.
Учитывайте что при таком подключении вход процессора ничем не защищен.
Немало народа жалуется на статику в машине, к ним можете добавиться и вы, но уже с новой темой.
опять извиняюсь за офтоп, но вдруг кому нить потом понадобится
вумные люди написали
Маркировка типовая для NXP. Вот там и надо искать. Буква W это место производства. В данном случае Китай.
Код 2A это PMBT3906 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMBT3906_N.pdf
Код 13 это BSS84 - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS84.pdf
Всё они верно написали, только код считан не полностью. 2A и 2Aw так же 13 и w13 - это разные коды. Рекомендую полистать доку на TEF6902A, ссылка была где-то выше. Может, я не прав, но включение штатное и схема обвязки есть на 96 странице.
ps: зря ползал в сети в поисках расшифровки кодов с фотки, на схеме то же самое :? кстати, я тоже ошибся указал BC847, а в штатной схеме BC848C.
Мануал может кто нито написать, как что пошагово делать, со схемами и фото, а так же что нужно купить для доработки USB (перемычки конденсаторы и т. д.). Сам ничего не понимаю в этом, а так бы хоть мог распечатать и отнести людям знающим что и как с этим делать. Думаю многим бы помогли, а то на разных страницах то одно ставят то другое)
...блин вот я тупень... про даташит не подумал
похоже вы правы,
судя по даташиту:
W13 это BB207
2AW это bf862
как считаете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
