Доработка входа AUX и USB в RCD 30 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082 |
Страница 16 из 48 |
Автор: | Grush [ 08 июл 2012, 16:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
проблема в том что дома неоткуда запитать магнитолу =)) собрал да в машине проверял |
Автор: | garikello [ 08 июл 2012, 22:24 ] |
Сегодня попробовал свою магнитолу на привередливость к кабелям и флешкам,- народ что-то часто жаловался. Мне не повезло,- два кабеля 75см и 180см, которые использовал в качестве удлинителя к основному разъему, выведенному в бардачек и 3 флешки отработали без сбоев. На кабель 180см я не расчитывал,- из простеньких, но без проблем. Причем одна флешка,- древняя AData, не на всех компах работать соглашалась и потребление у нее большое,- греется но все равно работает. Так что я для себя эту тему закрыл. Видать через-чур некачественные должны быть. На мой взгляд с интерфейсом у магнитолы нормально. |
Автор: | Faleex WK [ 09 июл 2012, 08:05 ] |
Немного детализировал свой пост на 7й странице по монтажу кабеля. |
Автор: | lanc [ 09 июл 2012, 13:26 ] |
всем привет! подскажите а такую модификацию можно провести для RCD310 ? кто-нибудь делал уже? |
Автор: | Борисович [ 09 июл 2012, 14:01 ] |
Grush заполните пожалуйста профиль, а то не понятно людям будет куда за микросхемой подъезжать и пиво проставлять ... |
Автор: | garikello [ 10 июл 2012, 10:33 ] |
Уже неоднократно упоминалось что не все кабеля и флешки работают с USB входом RCD30 Например в посте viewtopic.php?f=15&t=6082&start=150#p199822 Faleex WK писал "Из 6 опробованных кабелей подошли только 2. Один 1,5 метровый - шел комплектом к старой флешке и 3х метровый Buro AM-AF (имеет надписи на изоляции USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2.0 VERSION 28AWG/1P+24AWG/2C). Китайские тонкие и безымянные никак. Из проверенных флешек: "Kingston" 4Gb и "Trascend" 4Gb и 8Gb. Форматированные под FAT32. Не удалось запустить одну складную флешку 8Gb (FAT32), кажись, "TMC"." Так-же viewtopic.php?f=15&t=6082&start=200#p201620 Поэтому я решил немного поэкспериментировать, что-бы выявить возможные варианты сбоев. Эту тему я уже затрагивал в посте viewtopic.php?f=15&t=6082&start=225#p202771 Здесь изложу поподробнее. В качестве участников тестирования удалось ближайшими доступными оказались флешки: -Совсем древняя AData 128mb -Несколько экзотическая Pq1 4Gb (у нее нет массы на разъеме) -Kingston 8Gb -MP3 плеер LYRA Tomson PDP95G1K 1Gb -дешевый китайский USB картридер, к которому подключал карточку MicroCD 2Gb через переходник. Более современные флешки оказались заняты важной информацией и отформатированы в NTFS, которая легко повреждается при некорректном отключении и не предназначенная для подобных аппаратов,- поэтому исключил. А так-же USB удлиннители 75см, 180см и 3м которые можно увидеть на фото,- как всегда сжал в 10 раз по размеру. Особый интерес для меня представляли последние два. Магнитола была доработана как в посте viewtopic.php?f=15&t=6082&start=75#p196612, но в последствии сборку на транзисторах я заменил на микросхему, что можно увидеть в посте viewtopic.php?f=15&t=6082&start=175#p200607, дополнительно снизу платы на выводах С501 установлены еще один керамический конденсатор и резистор, который можно впаять сверху С515. Кабель, подключаемый к магнитоле выведен сразу в бардачок, без дополнительных разьемов, его внешняя длина 40см считая от корпуса. Сначала я протестировал все кабеля с флешкой Pq1 4Gb и к моему удивлению все кабеля отработали без сбоев. Дополнительно усложнил условия, соединяя массу выходного разьема с корпусом магнитолы. Это никак не отразилось на работоспособности,- отключал питание , менял режимы и треки. Далее на дополнительно подключенном 3 метровом кабеле проверял работу флешек. С первыми тремя вопросов никаких не возникло, единственное AData как всегда ощутимо грелась, что говорило о приличном потребляемом токе. MP3 плеер LYRA Tomson PDP95G1K, у нас немало потрудился, зарекомендовав себя как надежный носитель, ни на одном компьютере сбоев не замечено, всеми распознаваемый как обычная флешка, правда исключительно тормозной по скорости,- интерфейс еще от первой USB и результат,- отказалась работать напрочь. Причем даже нажатие на кнопку выключения не отрабатывала,- шел бесконечный поиск и дисплей плеера загорался и тух с периодичностью около 2 секунд. Перевел в режим FM и выключил. Подключение без удлинителя,- все равно ен работает. MicroCD 2Gb у меня стояла в навигаторе, на ней были музыка и фильмы, я включил, ожидая воспроизведения, и только тогда вспомнил , что музыка в папках. Магнитола ее не увидела. После помещения файлов в корень,- без проблем. На следущий день папки без проблем находил в том числе и когда в корне ничего не было,- списал на то что эксперименты надо делать не по ночам. Хотел попробовать еще на тонких кабелях USB первого стандарта,- но сходу не попались,- отдал "на временное пользование". Вложение: Вложение: Вложение: Управление отрабатывает так-же как на CD MP3,- 3 и 6 листание по папкам вверх и вниз, ну а стрелки и трейбол,- для перемещения по трекам и так ясно. Мелкие цифры слева показывают номер папки. Для чистоты эксперимента папки нумеровал цифрами, обзывал по английски и по русски,- вроде все видит. Вернусь к тестированию,- очередной кабель длиной 80см подавал надежды как потенциальный отказник,- еще от первого стандарта USB, тонкий и без экрана (массы разьемов не звонятся, малый диаметр и повышенная эластичность явно об этом говорят). Но ни каких проблем с ним не возникло, и даже когда я последовательно соединил трехметровый с этим,- когда мучал USB картридер во всех возможных режимах и с разными карточками памяти,- все отработало стабильно. На обычную USB флешку тоже. А вот с очередным MP3 плеером, опять проблема,- не работает. Вложение:
Комментарий к файлу: Кабель 80 см еще первой USB, но сбоев нет, карточки MicroCD на 2 и 4Гб,- без проблем, а МР3 плеер опять не работает. Еще кабель и MP3 плеер.JPG [ 232.58 КБ | Просмотров: 6807 ] Вложение: Еще один участник,- комплектный кабель к флешке. Длина 80см, довольно тонкий и эластичный. Массы разъемов соединены,- говорит о наличии экрана. На изоляции надпись USB Revision 2.0 Как и ожидал,- работает стабильно. Вложение: На фото,- вариант использования входа AUX в качестве озвучки фильма на навигаторе. Если нажать кнопку CD ,- переключение с флешки на AUX. Пожалуй пора подвести итог. Разработчики магнитолы заложили солидный потенциал стабильности интерфейса USB и если у вас возникают проблемы,- стоит разбираться с конкретной реализацией. На мой взгляд стоит обратить внимание на качество электролитических конденсаторов и нагрузочную способность ключа (в случае с микросхемой вопросов возникать не должно). Неплохо-бы в такой ситуации посмотреть осциллографом что происходит с питанием, какой уровень помех. Ну и конечно не помешал-бы детальный анализ кабелей,- прозвонкой правильности подключения жил, в том числе D+,D- и экрана и возможно даже вскрытия на предмет ,- а провода то хоть медные? И сколько жил в экране. Неплохо проверить работоспособность такого кабеля на компьютере. И напоследок,- работу магнитолы можно оценить только после замены акустики, хотя-бы передней, с вынесенными пищалками. |
Автор: | lexx35 [ 11 июл 2012, 17:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: RCD 30 |
kisel39 писал(а): draiw писал(а): kisel39 Хотел бы уточнить по USB,достаточно припаять четыре контакта,как показано на рисунке или ещё нужно ставить перемычку? чтобы процессор входил в режим USB нужна перемычка рисунок3. Далее вместо установленной мной микросхемы и транзистора поставить ещё перемычку между 2,3 и 6,7,8 выводами микросхемы. далее вместо R0 поставить перемычки их там 2 штуки -это фильтра по питанию и хотя бы один кондёр. далее припаиваешь шнур USB сделал все по вашему руководству, но без микросхемы. не работает, пишет "нет USB" в связи с этим вопрос, что означает "Далее вместо установленной мной микросхемы и транзистора поставить ещё перемычку между 2,3 и 6,7,8 выводами микросхемы" ??? перемычку между 2 и 3? отдельно от неё между 6,7,8 ? так и сделал, не работает. может имелось ввиду перемычку между 2,3,6,7,8 ? то есть спаять их все вместе? но там же питание припаивается к ноге 7? Обьясните, пожалуйста... |
Автор: | lexx35 [ 11 июл 2012, 20:55 ] |
отбой, разобрался. Спасибо kisel39 |
Автор: | lex [ 13 июл 2012, 14:31 ] |
давно небыл, а тут такая вкуснятина! Нашел на ноутбюучной матери RT9711, но без букв. Так полагаю, что с ней, без транзюка на включалке не обойтись? |
Автор: | garikello [ 13 июл 2012, 14:53 ] |
Какой уровень активный, можешь проверить отдельно включив микросхему на подпаяных тонких жилках с любым источником 5 вольт подавая 5 вольт на 4 ногу примерно как тут viewtopic.php?f=15&t=6082&start=75#p196614 Корпус наверняка SOT-23-5? P.S. пост viewtopic.php?f=15&t=6082&p=204244#p203213 подредактировал |
Автор: | lex [ 13 июл 2012, 15:04 ] |
garikello писал(а): Какой уровень активный, можешь проверить отдельно включив микросхему на подпаяных тонких жилках с любым источником 5 вольт подавая 5 вольт на 4 ногу примерно как тут viewtopic.php?f=15&t=6082&start=75#p196614 Корпус наверняка SOT-23-5? нет, корпус нормальный, 8ми ногая смд. А вот как понять какой уровень- не понял. Ну дал я 5в на EN и землю..что я должен увидеть, чтоб понять Low или High? |
Автор: | garikello [ 13 июл 2012, 15:20 ] |
Тогда на 1 ногу, -5в ;2или 3,-+5в; между -5в( будущая земля) и 6,7 или 8 лампочку на 6-9вольт. При подаче на 4 ногу,- для подстраховки через 30-70ом +5вольт, должна лампочка загораться, если наоборот горит, а потом тухнет,- нужна инверсия на транхисторе. Только лампочка должна быть не мощная,- до 200 ма, в крайнем случае светодиод с последовательным резистором 400-700ом, но светодиод будет гореть только в правильной полярности подключения. Можешь сразу впаять, а если нужна инверсия,- поднять 4ю ногу (я для этого использую лезвие от станка бритвы, можно и от вытащенного многоразового,- нужно ломать на острый клин) и запаять транзистор для инверсии. Но запитать магнитолу на столе не у всех есть возможность,- иначе не проверишь. Я подумал что без опыта с бритвой могут быть проблемы, тогда лучше другой вариант,-подложить под 4-й вывод кусочек тонкого тугоплавкого изолятора,- подойдет второпласт , пленка для изоляции транзисторов от радиаторов ватман на крайний случай. Предварительно на вывод должна быть запаяна тонкая жилка, которую подпаиваете на кконец R212, идущий к микросхеме. Если все нормально,- вынимаете изолятор ( если попала канифоль,- лучше размочите спиртом) и паяете к плате,- ну а если нужна инверсия,- сами знаете, но можно и SMD транзистор. |
Автор: | Алексей_ [ 18 июл 2012, 14:54 ] |
Может кто в Рязани помочь врезать USB? |
Автор: | vwman [ 18 июл 2012, 19:26 ] |
Алексей_ писал(а): Может кто в Рязани помочь врезать USB? Написал в личку. |
Страница 16 из 48 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
