Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082
Страница 18 из 48
Автор:  mkovalevskiy [ 20 июл 2012, 23:54 ]
Заголовок сообщения:
somebody, а каков номер USB-кабеля с "мамой" в заглушке ?
Автор:  somebody [ 21 июл 2012, 13:27 ]
Родная заглушка в Existe стоит - 18,98 руб, разъём AUX-IN - 463,72 руб. Разъём USB в любом радиомагазине - "копейки". Кабель USB порезал принтерный. В заглушке пропилил дыру и usb-разъём, не заморачиваясь, замазал "эпоксидным пластилином" (быстрая сварка) и припаял юсбишный кабель. На самой магнитоле тоже поставил USB-разъём (чтобы всё по-нормальному снималось). От тряски ничего не болтается и не отваливается. Фотографий больше не сохранилось, но мне кажется и так всё очень понятно. Главное в машине пилить ничего не надо и кабель легко пробрасывается со стороны пассажира, обшивка цент консоли прилеплена на липучке :) (на рисунке из ETKA поз.14)
Автор:  garikello [ 21 июл 2012, 20:23 ]
somebody писал(а):
Предлагаю не изобретать велосипед, а поместить разъёмы в штатные места (для меня бардачок крайне неудобен)
Насчет AUX-IN,- может быть, а что касается разьема USB что-то я не уверен что это штатное место. Надо глянуть на хэтче.
В бардачке примерно по центру вверху то-же есть штатное место возможно для установки разьема, и кабеля к нему легко тянутся,- сверху бардачка.
Но то-же не идеальное место. А эти заглушки уже неоднократно обсуждали.- прекрасное место для сбора мусора в разьем.
Но как вариант почему-бы не рассмотреть.
Кстати ,- посмотрел в ХАЕ с пакетом премиум, -USB ставят в бардачок почти по центру вверху .
Автор:  skal [ 21 июл 2012, 20:48 ]
На ТО не докапаются до нештатного usb? Они так любят это))))
Я уложил кабель за пластиковую обшивку слева от ног переднего пассажира, там типа кармашка.
Флешку записал и так и валяется там, и не видно и достать 5 сек.
Автор:  vwman [ 22 июл 2012, 15:20 ]
garikello
Кабель-канал под рукой не нашёл. В хозяйственном купил:
usb2.jpg [ 75.87 КБ | Просмотров: 5644 ]
В торец запилю разъём, и на термоклей. И на липучку в бардачок. Заглушки не стал расматривать - сборище грязи в разъём и дети снесут флешку (будет вверх торчать). 12_1
usb.jpg [ 49.16 КБ | Просмотров: 5639 ]
PS Бардачок надо снимать или так можно сверху кабель просунуть???
Автор:  garikello [ 23 июл 2012, 07:33 ]
Я дописал viewtopic.php?f=79&t=3957&p=206089#p206089
Я сначала тонким шилом проколол,- что-бы сориентироваться куда попадаю, По стенке бардачка проволочкой пошарил,- не сразу нащупал. Ну а потом уже резал на месте. Была мысль сделать приспособу в виде нагревающейся от прикуривателя спирали, намотанной на изготовленной квадратной трубе (через изолятор из слюды, стеклоткани). Подогрел,- нажал и готово, но быстрее хотелось результат.
Короб помоему в любых электротоварах есть. Я на строительном рынке брал 50р.
Если покрасишь и закрепишь,- добавь фото.
Автор:  nik-s-a [ 23 июл 2012, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка входа AUX и
ребята а в Питере кто нибудь может доработать Магнитолу USB в RCD 30?
Автор:  vioch [ 23 июл 2012, 20:54 ]
Меня вот тоже такой вопрос интересует. Микросхему я уже приобрёл, но вот паять самостоятельно чего-то не сильно готов...
Автор:  nik-s-a [ 23 июл 2012, 22:36 ]
а я только штудирую как там паять
Автор:  nik-s-a [ 23 июл 2012, 22:39 ]
а ты где в питере микросхему купил?
Автор:  vioch [ 23 июл 2012, 23:08 ]
Не совсем в Питере
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... 50#p199375
Автор:  nik-s-a [ 23 июл 2012, 23:16 ]
я только понел что надо одну деталь впаять,деталь с пятью контактами ,или нет?
Автор:  garikello [ 24 июл 2012, 07:14 ]
Надо впаять 2 электролитических конденсатора.; 2 , а лучше 3 керамических; 2 индуктивности. перемычку, кабель и микросхему если родная, если нет,- еще 3-5 элементов.
И постараться не испортить магнитолу,- наверняка уже есть варианты.
Автор:  ALK [ 24 июл 2012, 08:36 ]
а кто в мск может подсобить на мат.основе по установке юсб на rcd30?
Автор:  kraver [ 24 июл 2012, 08:38 ]
В Самаре есть умельцы способные успешно повторить эту доработку ?
Страница 18 из 48 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
