Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082
Страница 20 из 48
Автор:  denolga [ 15 авг 2012, 14:15 ]
Заголовок сообщения:
Жуковский/ Москва! Умельцы, отзовитесь насчет возмездной помощи в установке мне усб;-)
Автор:  Grush [ 16 авг 2012, 12:26 ]
Grush писал(а):
garikello писал(а):
Grush писал(а):
такс, у меня что-то сдохло, перестала флешка запускаться :?
-Не отсюда-ли ноги растут?
а фиг его знает, не похоже вроде, вечером работала, утром завелся - не работает, взял флешку с собой на работу - воткнул в комп - работает, после работы снова сунул в магнитолу - не работала, забил, слушал радио неделю, потом сунул в магнитолу - снова работает =))
буду посмотреть дальше, вчера вот ехал, 5 часов без перерыва флешка пахала - все нормально
такс, вобщем походу на микрухе контактик какой-то не пропаялся нормально, вот похолодало сейчас - с утра завожусь - флешка не пашет, включаю печку минут на 10-15 - начинает работать =)
завтра сниму пропаяю
Автор:  bruda muller [ 16 авг 2012, 19:12 ]
Пошерудил и всё заработало, это отключил питание. Опять сделал то же самое и всё заработало. Больше косячную флешку включать не буду и будет мне счастье
Автор:  Apacci [ 20 авг 2012, 10:00 ]
Из-за дефицита микросхем, хочу заказать на Ebay. Поиск выдает три варианта. Первые две 5 pin, как я понял, а надо 8pin. На счет третей сомневаюсь. Подскажите, можно ли ее использовать. Никакого описания и фото больше нет. Я в электронике не силен, но припаять смогу. Если что, могу заказать несколько, сам из Питера.
RT9711 RT9711A SOT 5pin IC NEW!
RT9711 RT9711A SOP IC NEW!
RT9711A {RT9711} High-Side Power Switches IC
Автор:  Apacci [ 21 авг 2012, 08:22 ]
Уважаемые электронщики, подскажите какая микросхема лучше, чтоб транзистор дополнительно не паять? IRF7306PBF или IRF7307PBF? Сам думаю что IRF7306PBF, но хочу спросить у знающих людей.
Комментарий к файлу: IRF7307PBF
irf7307pbf.PNG [ 17.17 КБ | Просмотров: 4752 ]
Комментарий к файлу: IRF7306PBF
irf7306pbf.PNG [ 17.1 КБ | Просмотров: 4752 ]
Автор:  Ig0rich [ 21 авг 2012, 14:21 ]
Кто из Омска, вот наконец появилось несколько подходящих микросхем ("active high"): :!:
TPS2051BD http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3224
STMPS2151MTR http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3222
STMPS2171MTR http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3223
RT9711A sot23 http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3219
Автор:  garikello [ 22 авг 2012, 19:33 ]
Смотри личку.
Автор:  LKDON [ 26 авг 2012, 21:06 ]
Всем доброго дня в общем реализовал себе USB без микрухи так как сколько не искал у нас в городе нигде нет.
Кабель USB взял старый проверенный без феритов без экрана. С первого раза неправильно распаял USB (при этом когда втыкал флешку экран гас плавно, как будто кондер разряжался думал спалил чего, обошлось), потом переделал стала читать флешку Silicon Power 4GB, но не проигрывало треки. Было уже поздно, так что решил утром переделаю или короче кабель сделаю или поменяю на другой с феритами. А утром взял другую флешку Apacer 4GB и о чудо с нее с кабелем около 70см все проигрывает. Сам кабель протянул за бардачком пришлось его снимать, правда в работе так легче, отверстие где стандартно должен быть media in под 310,510 подрезал слегка и воткнул там разьем. Все доволен как слон. Завтра сделаю фотку и выложу.
Автор:  wpolow [ 28 авг 2012, 11:13 ]
А есть в Воронеже умельцы! которые это все могут с USB это все проделать.
Автор:  OSA [ 28 авг 2012, 19:46 ]
Подскажите пожалуйста, господа умельцы подойдет ли данная платка!? Ни как не удается найти описание на нее чтобы это проверить. И как определить на плате какие конденсаторы мне нужны!?
12080049.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 4440 ]
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 09:02 ]
Подскажите, купил микросхему tps2065 ( аналог оригинальной) все спаял по форуму , проблема такая при первым запуске магнитолы флэшка читается при переходе на радио и обратно на usb не читается . Появляется 5 вольт на usb и тут же пропадает. В чем возможна причина ? есть подозрения на кз , но странно первый пуск после отключения питания происходит а дальше нет .
Автор:  skal [ 29 авг 2012, 10:11 ]
А выход OC распаивали или в воздухе висит?
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 11:51 ]
Распаивал. На ней 3 вольта не зависимо от выбора usb или радио . Мне кажется там должен быть ноль при подаче питания ( по даташиту).
Автор:  skal [ 29 авг 2012, 12:05 ]
У меня подобная микросхема, tps2051b выход этот не подключал, всё работает как часы.
Автор:  garikello [ 29 авг 2012, 12:50 ]
Тут-же пропадает даже без флешки?
Варианты:
-срабатываает защита от превышения тока,- проверять без флешки, с другой флешкой.
-возбуждкние ключа,- с емкостями все в порядке?
-на 5 ноге сигнал не мерял? Но нужно осциллографом,- импульс должен небольшой длительности.
-Как отрабатывает с диском погляди, что-бы убедиться в правильности работы процессора и на шлейф обрати внимание.
И фотку не мешало-бы посмотреть,- не твою,- как микруха запаяна.
Страница 20 из 48 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
