Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 719 ]
Благодарил (а): 43 раз.
В этой схеме можно вместо микросхемы использовать P-канальный MOSFET.
Тогда питание от флешки будет отключаться.
Похоже в микросхеме заложен узел токоограничения, но при длительной работе в этом режиме ей все-тавно придет кирдык.
На всякий лучше что-бы стоял предохранитель.
Короче я проверил ,все как и расчитывал, работоспособно.
USB без микросхемы.JPG [ 8.63 КБ | Просмотров: 9960 ]
Последний раз редактировалось garikello 16 июн 2012, 21:18, всего редактировалось 2 раз(а).
как вариант, да и без защиты все работает. микросхему надо на старых материнках или двд плеерах искать, бывает в разных корпусах
9711.jpg [ 113.78 КБ | Просмотров: 10351 ]
Благодарил (а): 786 раз.
kisel39
Вопросы еще будут... Во-первый, сейчас прадники, во-вторых микруху, да и другие детальки еще прикупить надо.
У меня тут пара вопросиков. Есть ли какие-то подводные камни, нюансы при пайке микросхем? Нужен ли паяльник с заземлением или можно обойтись обычным 30-ваттным (с отключением от розетки)?
И еще, можно поподробней про блютуз? Что лучше блютуз через USB, или как на предыдущей странице блютуз-гарнитура?
Благодарил (а): 113 раз.
Спасибо большое,буду ставить микросхему,как только найду,пока нашёл только в Митино,не очень хочется туда ехать, kisel39 ёще раз спасибо за проделанную работу,это настоящий прорыв,я уже подумывал ставить1 din магнитолу с USB,теперь сомнения отпали
Riv_2000 писал(а):
kisel39
Паяльник обычный, заземлением не пользуюсь ещё не одна микруха не помёрла. Главное не паять включёную магнитолу. Блютуз использую через aux , USB Блютуз работать не будет она его просто не увидит
kisel39
kisel Дорогой, если такой рукодельный не мог бы ещё и датчик удара на стандартную сигналку по CAN шине зацепить? aw
Я чего то не чего не понял что паять и какие перемычки, кто нибуть объясните подробнее, можно ли обойтись одним пояльником или нет :wall: . Сделайте пошаговую инструкцию с фотками где нормально отмечано что нужно сделать что бы было USB, я не электрик скажу сразу :x ! Зарание Спасибо!
в магазине «Чип и Дип» 9711 нет 12_1 , где брать?
У нас, в Екатеринбурге такой микрухи RT9711 в магазинах нет в принципе :( Заказывать если только через Москву.... Может быть можно как-то ее заменить на электронный ключ - транзистор какой-нибудь n-p-n структуры ? Ведь смысл ее в том, чтобы подключать и отключать + 5В на флешку и защищать еще от к.з.
Вариант искать старые материнки и двд плееры - не вариант :)
вот такие вот добрые люди еще остались
я бы уже маленький бизнес замутил)
p.s. kisel39 отписал в личку
в общем, не чувствую себя обманутым и недовольным за 590к - нормальная машина
Выше уже garikello писал что вместо нее P-канальный MOSFET можно поставить, да впринципе любой управляемый стабилизатор с выходом 5 вольт, только на вход стабилизатора с другого места питание брать придется. Управление здесь логическая 1 - включение( 4 вывод). Да и вообще вариантов масса, а можно для тех кто боится ставить перемычку поставить диод, анодом на 2,3 ногу , катод 6,7,8. Потребление флешки небольшое.
маня писал(а):
kisel39
Протокол CAN не сложно изучить в инете инфы полно, проблема в другом как мне кажется, датчики не по CAN подключены, если это так то можно проще, датчик удара подключить к датчику движения, какая разница будет от какого датчика сигнал поступит. Сейчас ради прикола схему скачаю тогда все точно напишу, пока тока догадка. У меня и так гироскоп стоит в сигналке, помимо штатной.
Как я и думал по поводу сигналки, датчики без can,изобретать велосипед не надо, подключайте на любой датчик. Вот человек уже сделал
http://www.polosedan-club.com/threads/Датчик-удара-на-штатную-сигнализацию.1380/
Жму руку! respekt
Благодарил (а): 244 раз.
дадада! требуем мурзилку для дебилов! а то перемычка, вход, бла-бла-бла.. надо "3-ю ножку с "вот этим кружком" проводком соединяем и включаем!" og_luzhok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
