Доработка входа AUX и USB в RCD 30 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082 |
Страница 3 из 48 |
Автор: | kisel39 [ 12 июн 2012, 14:47 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: RCD 30 | ||
как вариант, да и без защиты все работает. микросхему надо на старых материнках или двд плеерах искать, бывает в разных корпусах
Автор: | Riv_2000 [ 12 июн 2012, 16:36 ] |
kisel39 Вопросы еще будут... Во-первый, сейчас прадники, во-вторых микруху, да и другие детальки еще прикупить надо. У меня тут пара вопросиков. Есть ли какие-то подводные камни, нюансы при пайке микросхем? Нужен ли паяльник с заземлением или можно обойтись обычным 30-ваттным (с отключением от розетки)? И еще, можно поподробней про блютуз? Что лучше блютуз через USB, или как на предыдущей странице блютуз-гарнитура? |
Автор: | draiw [ 12 июн 2012, 16:41 ] |
Спасибо большое,буду ставить микросхему,как только найду,пока нашёл только в Митино,не очень хочется туда ехать, kisel39 ёще раз спасибо за проделанную работу,это настоящий прорыв,я уже подумывал ставить1 din магнитолу с USB,теперь сомнения отпали |
Автор: | kisel39 [ 12 июн 2012, 17:20 ] |
Riv_2000 писал(а): kisel39 Вопросы еще будут... Во-первый, сейчас прадники, во-вторых микруху, да и другие детальки еще прикупить надо. У меня тут пара вопросиков. Есть ли какие-то подводные камни, нюансы при пайке микросхем? Нужен ли паяльник с заземлением или можно обойтись обычным 30-ваттным (с отключением от розетки)? И еще, можно поподробней про блютуз? Что лучше блютуз через USB, или как на предыдущей странице блютуз-гарнитура? Паяльник обычный, заземлением не пользуюсь ещё не одна микруха не помёрла. Главное не паять включёную магнитолу. Блютуз использую через aux , USB Блютуз работать не будет она его просто не увидит |
Автор: | маня [ 12 июн 2012, 18:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
kisel39 kisel Дорогой, если такой рукодельный не мог бы ещё и датчик удара на стандартную сигналку по CAN шине зацепить? |
Автор: | Ozone [ 12 июн 2012, 18:26 ] |
Я чего то не чего не понял что паять и какие перемычки, кто нибуть объясните подробнее, можно ли обойтись одним пояльником или нет . Сделайте пошаговую инструкцию с фотками где нормально отмечано что нужно сделать что бы было USB, я не электрик скажу сразу ! Зарание Спасибо! |
Автор: | маня [ 12 июн 2012, 18:30 ] |
в магазине «Чип и Дип» 9711 нет , где брать? |
Автор: | Офисный хомячище [ 12 июн 2012, 19:26 ] |
kisel39 писал(а): как вариант, да и без защиты все работает. микросхему надо на старых материнках или двд плеерах искать, бывает в разных корпусах У нас, в Екатеринбурге такой микрухи RT9711 в магазинах нет в принципе Заказывать если только через Москву.... Может быть можно как-то ее заменить на электронный ключ - транзистор какой-нибудь n-p-n структуры ? Ведь смысл ее в том, чтобы подключать и отключать + 5В на флешку и защищать еще от к.з. Вариант искать старые материнки и двд плееры - не вариант |
Автор: | BoneSetter [ 12 июн 2012, 19:57 ] |
вот такие вот добрые люди еще остались я бы уже маленький бизнес замутил) p.s. kisel39 отписал в личку |
Автор: | kisel39 [ 12 июн 2012, 21:22 ] |
Офисный хомячище писал(а): kisel39 писал(а): как вариант, да и без защиты все работает. микросхему надо на старых материнках или двд плеерах искать, бывает в разных корпусах У нас, в Екатеринбурге такой микрухи RT9711 в магазинах нет в принципе Заказывать если только через Москву.... Может быть можно как-то ее заменить на электронный ключ - транзистор какой-нибудь n-p-n структуры ? Ведь смысл ее в том, чтобы подключать и отключать + 5В на флешку и защищать еще от к.з. Вариант искать старые материнки и двд плееры - не вариант Выше уже garikello писал что вместо нее P-канальный MOSFET можно поставить, да впринципе любой управляемый стабилизатор с выходом 5 вольт, только на вход стабилизатора с другого места питание брать придется. Управление здесь логическая 1 - включение( 4 вывод). Да и вообще вариантов масса, а можно для тех кто боится ставить перемычку поставить диод, анодом на 2,3 ногу , катод 6,7,8. Потребление флешки небольшое. |
Автор: | kisel39 [ 12 июн 2012, 21:53 ] |
маня писал(а): kisel39 kisel Дорогой, если такой рукодельный не мог бы ещё и датчик удара на стандартную сигналку по CAN шине зацепить? Протокол CAN не сложно изучить в инете инфы полно, проблема в другом как мне кажется, датчики не по CAN подключены, если это так то можно проще, датчик удара подключить к датчику движения, какая разница будет от какого датчика сигнал поступит. Сейчас ради прикола схему скачаю тогда все точно напишу, пока тока догадка. У меня и так гироскоп стоит в сигналке, помимо штатной. |
Автор: | kisel39 [ 12 июн 2012, 23:22 ] |
Как я и думал по поводу сигналки, датчики без can,изобретать велосипед не надо, подключайте на любой датчик. Вот человек уже сделал http://www.polosedan-club.com/threads/Датчик-удара-на-штатную-сигнализацию.1380/ |
Автор: | koldun [ 13 июн 2012, 00:39 ] |
Жму руку! |
Автор: | ALK [ 13 июн 2012, 01:14 ] |
Ozone писал(а): Я чего то не чего не понял что паять и какие перемычки, кто нибуть объясните подробнее, можно ли обойтись одним пояльником или нет . Сделайте пошаговую инструкцию с фотками где нормально отмечано что нужно сделать что бы было USB, я не электрик скажу сразу ! Зарание Спасибо! дадада! требуем мурзилку для дебилов! а то перемычка, вход, бла-бла-бла.. надо "3-ю ножку с "вот этим кружком" проводком соединяем и включаем!" |
Страница 3 из 48 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
