Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082
Страница 21 из 48
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 15:18 ]
Заголовок сообщения:
garikello писал(а):
музыкальный писал(а):
при переходе на радио и обратно на usb не читается . Появляется 5 вольт на usb и тут же пропадает. В чем возможна причина ?
Тут-же пропадает даже без флешки?
Варианты:
-срабатываает защита от превышения тока,- проверять без флешки, с другой флешкой.
-возбуждкние ключа,- с емкостями все в порядке?
-на 5 ноге сигнал не мерял? Но нужно осциллографом,- импульс должен небольшой длительности.
-Как отрабатывает с диском погляди, что-бы убедиться в правильности работы процессора и на шлейф обрати внимание.
И фотку не мешало-бы посмотреть,- не твою,- как микруха запаяна.
Да даже без флэшки. ( тоже думаю что срабатывает защита)
емкости 2 по 0,1 и 2 по 100х16в
на 5 ноге я осциллографом смотрел , нет импульса просто 3 вольта и все
Фотку сделаю .
Что интересно когда поставил микруху начал проверять , флэшка запустилась несколько раз подряд ( радио usb радио usb) но потом началась такая фигня как описывал выше . Может быть запаять новую микросхемку но не припаивать 5 ногу как советовал Scal .
Автор:  garikello [ 29 авг 2012, 15:39 ]
Померяй сопротивление выхода ключа на землю,- бывают случаи и керамика коротит. только соблюдая полярность,+омметра на +электролита. У разных тестеров с этим поразному.
Пайку отмывал спиртом?
В кабеле звонил,- нет замыканий?
Диск с МР3 пробовал?
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 16:37 ]
На наличие кз проверю . Естественно все промывал спиртом и выдувал воздухом.
Кабель новый кз на нем нет . Отрезал от удлинителя 20 см.
Диск работает без нареканий
Автор:  garikello [ 29 авг 2012, 17:22 ]
По выходу на землю утечек воообще не должно быть,- только заряд электролита.
Кабеля часто паяют кислотой,- это может быть сюрьезным подвохом.
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 17:44 ]
К счастью в моей конторе паяют только флюсом, а вот спирт г.. белеет. Помогает своевременное выдувание.
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 18:16 ]
на 5 ноге есть импульс
Автор:  garikello [ 29 авг 2012, 19:20 ]
Раз проскакивает импульс,- похоже всетаки защита. Ну если отключить 5 ногу,- надежда что сработает защита стабилизатора.
Даташит я на него выкладывал.
А нет ли утечки по питанию,- надо было-бы тоже сказать.
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 19:29 ]
на выходе около 1в , так что делать то ? уже все поменял прозвонил
DSCN1813.jpg [ 390.9 КБ | Просмотров: 4564 ]
Автор:  garikello [ 29 авг 2012, 19:42 ]
Я бы поднял выходные ножки , подсовывая обломанное острым клином лезвие бритвы, повесил на них мелкую лампочку и проверил еще раз.
У меня был случай замыкания между дорожками на двухсторонней промышленной плате, которое визуально так и не удалось обнаружить,- пришлось резать дорожку с двух сторон и кидать перемычку. Но я уверен что здесь должно быть проще.
Если с лампочкой все нормально, -удаляй конденсаторы по очереди и индуктивности тоже.
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 19:44 ]
Поставил на выходе конденсатор по больше на 200 мкф стал читать у меня из 3 флэшек тока 2, старую а дату не стал ушел в защиту . может в катить еще конденсатор на 200 , по ходу происходит всплеск по питанию и он уходит в защиту .
Автор:  garikello [ 29 авг 2012, 19:53 ]
Возможно завышенная чувствительность защиты у микросхемы.
Что делать,- все сейчас китай.
При включении на большую емкость тоже очень хороший импульс тока.
Попробуй С517 сунуть около 5000 пик на проводочках,- что-бы проще было менять.
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 20:03 ]
не работает :(( блин микросхема до 1 А держит не ужели больше импульс проскакивает
Автор:  garikello [ 29 авг 2012, 20:10 ]
Не понял поставил ли С517.
Ну остается поднять выходные ноги и проверить действительную нагрузочную способность микросхемы. Подходящая нагрузка найдется?
Что интересно ,- без флешки конденсаторы у тебя должны зарядиться , и больше не потреблять тока при включении, если ты не впаял разрядный резистор.
А у тебя как я понял,уходит в защиту каждый раз,- вывод,- утечка которую я просил обнаружить тестером, наверное все-же есть.
Автор:  музыкальный [ 29 авг 2012, 22:54 ]
Конечно поставил. Нагрузку поищу на работе завтра , с утра попробую. На выходе нет же вроде разрядного резистора по схеме .... замерю утечку. Я мерил на выходе при отключенном usb показывало около одного вольта. Это возможно остаточное на кондерах.
Автор:  lipiaas [ 29 авг 2012, 23:12 ]
На днях сделали мне USB на RCD-30, я в полном восторге!!!!!!!!!! Кого заинтересует в г.Липецк., пишите в личку помогу с поиском специалиста.
Страница 21 из 48 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
