Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]
Благодарил (а): 43 раз.
музыкальный писал(а):
На выходе нет же вроде разрядного резистора по схеме .... замерю утечку. Я мерил на выходе при отключенном usb показывало около одного вольта. Это возможно остаточное на кондерах.
Просто я себе поставил около 10 ком. В качестве нагрузки пойдет ом 10 ,- больше флешки есть не должны.
Вообще ,- можно исхитриться подав 5 вольт от другого источника ( можно выпаять 0 резистор,- кстати индуктивности на их месте могут немного сгладить пик импульса тока. Неплохо попробовать.),, и посмотреть потребление и работу.
Поставил лампочку , включается . Напряжение на ней 4,82 В , лампочка четко тухнет при отключении напряжение 0в. Утечек нет . Мерил напряжение с подключенными флэшками. "Адата" (старая) при выключении весит 1,5в , новый трансцент на 4 гига напряжение 0,8в . Так может тоже поставить , пускай кондеры разряжаются. Индуктивности у меня есть тока 22 , 27 uH. Какие варианты ? куда повесил нагрузочный резистор? попробую.
10 ом это 0,5 ампера при 5 вольтах,- больше флешки потреблять не должны.
Будем считать что это номинальная нагрузка, котрую нужно временно подключить вместо лампочки, но на всякий щупай радиатор стабилизатора.
Маленькая лампочка,- 60-100ма. А на выходе,-4,82 В, если на входе 5,0, то сколько упадет при 0,5 ампера?
Если поднять 5 ногу(-), прицепить между ней и 3 входом(+) светодиод, и меняя нагрузку посмотреть когда он загорится?.. По идее вплоть до 5 Ом (1А) светиться не должен.
Что интересно когда поставил микруху начал проверять , флэшка запустилась несколько раз подряд ( радио usb радио usb) но потом началась такая фигня как описывал выше
Вообще похоже на бракованную микруху.
Менял ее уже на другую.
А с нагрузкой все-таки проверь.
Наверное микрухи из одной партии?
Я как-то попал на партию перемаркированных транзисторов.
Глянь личку.
Глянь личку.
Микрухи покупал на заказ , ехали 10 дней. Обидно что бракованные. Я собирал на транзисторах такая же ерунда была.
Ну если и на микросхеме и на транзисторах один косяк, то надо смотреть плату на наличие непротрава в зоне незадействованных мест в штатном варианте. (возможен размером с волосок)
Я тоже думаю что не микросхема виновата. Но из "музыкального" информацию приходится тянуть клещами,- нет бы в одном посте изложил все подробности и проверил нагрузочную способность, а то уже 2 страницы исписали гадая, -а у магнитолы может и с процессором пошли проблемы или электролит не той полярностью впаял, а мы все у ключа топчемся.
Ключ проверить достаточно 10 минут.
Последний раз редактировалось garikello 30 авг 2012, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже думаю что не микросхема виновата. Но из "музыкального" информацию приходится тянуть клещами,- нет бы в одном посте изложил все подробности и проверил нагрузочную способность, а то уже 2 страницы исписали гадая, -а у магнитолы может и с процессором пошли проблемы, а мы все у ключа топчемся.
Я могу все действа производить только утром до 9 и с 18 вечером иначе уволят , вот и мои догадки дошли до того что проблемы не в микросхеме а у процессора, когда происходит перегруз по штатному стабилизатору ( так как он напрямую связан с процом) происходит переключение обратно на радио.
Подал на флэшку +5 отдельно с лабораторного блока . Удостоверился в том что весь косяк с процом . Прозвонил и просмотрел через микроскоп на наличие кз и волосков , отсутствуют.
На фиг эту магнитолу тока кучу времени убил своего и вашего . Спасибо за содействие!!! Покупаю китайскую на андроиде.
Никто оригинальных разъемов USB вместо штатных заглушек у прикуривателя не нашел?
Колхозить не хотелось бы, ищется готовое решение....
А разве штатная возле прикуривателя?
Вроде как в бардачке штатная.
Кто в Уфе может сделать USB на RCD 30?
Сегодня случилась какая то беда, магнитола перестала петь песни из папок, поет только из корня флэшки.
