Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]
Благодарил (а): 68 раз.
vioch
Я уверен в том что мой мафон не китай, делая USB на своем мафоне ни одного иероглифа не заметил и соответсвующей надписи тоже не было как снаружи так и внутри на компонентах и платах. 8-)
Да?! А на моем прямо так на наклейке и написано "Made in China"
Благодарил (а): 45 раз.
Аналогично!
номера одинаковые я тоже заметил кстате)
а ты где фотки в рабочем состоянии этого мафона раздобыл? :-)
Не совсем этого (в смысле того, что на ибее) - фотки "G" серии.
У "E" подсветка голубая.
А фотки с китайского "Авито" Taobao :-)
тоесть у "E" экран голубой, а кнопки красные или путаю?
а вот этот жёлтый сзади вход\выход он вообще для чего интересно???
Благодарил (а): 43 раз.
Про цвет кнопок вроде обсуждают здесь viewtopic.php?f=15&t=1279&start=150
В этой теме про доработки.
На всякий выкладываю даташит на выходной усилитель RCD30
TDA7388A.pdf [186.3 КБ]
Ок.
Ответил здесь viewtopic.php?f=15&t=1279&p=226979#p22697
Народ подскажите не кто не сталкивался с такой проблемой, магнитола перестала листать папки нажимаешь на переключении папки а она на самую первую песню переключает и это как на диске так и на USB до этого ездил полгода улыбался........
Проверь флешку или попробуй ее сменить, возможно USB разъем плохого качества или засорен
аналогично.
На флешке одна часть песен в корне, другая в папке. Если компакт принимает эту ситуацию за две папки, то с флешью этот фокус почему-то не хиляет
Причиной может быть обрыв связи в момент обращения к флешке,- некорректное извлечение или плохой контакт, а так-же кривые файлы.
Тема уже поднималась. Поскольку в магнитоле нет перезагрузки, можно попробовать другую флешку, или включить USB без флешки,- не поможет , тогда через отключение питания разъемом магнитолы или аккумулятором.
Причиной может быть
причиной чего? Ведь флеш читается, мп3 поются, песни листаются...
widli писал(а):
...магнитола перестала листать папки нажимаешь на переключении папки а она на самую первую песню переключает и это как на диске так и на USB до этого ездил полгода улыбался........
Причиной этого.
У меня и в корне и в папках проблем не наблюдал,- сейчас как-то по папкам использую.
Я себе то-же перепаял на белые светодиоды.
Попробовал сделать изменение яркости светодиодов в зависимости от освещенности,- не захотелось выводить еще один провод и вкорячивать датчик.
Забросил затею, хотя все работает.
новые светодиоды.jpg [ 82.63 КБ | Просмотров: 1586 ]
Расстояние между светодиодами на плате 2 мм, что вызывает определенную сложность при перепайке и опастность перегрева. Плата мелкая и хилая,- требуется аккуратность.
Резисторы на плате панели управления заменил на 330 ом.
было.jpg [ 96.58 КБ | Просмотров: 1537 ]
стало.jpg [ 50.18 КБ | Просмотров: 1537 ]
Дополнительно изменил цепь питания для работы подсветки при выключенных фарах. Для этого обрезал дорожку между R128 и R129 со сороны питания и кинул перемычку от другого источника. Вместо резисторов так-же поставил один 56ом.
подсветка без зажигания.JPG [ 316.07 КБ | Просмотров: 1537 ]
Теперь подсветка дисплея включается при включении магнитолы в любом режиме, подсветка кнопок как и было,- горит при включенных фарах.
на стоянке.JPG [ 19.23 КБ | Просмотров: 1446 ]
фары включены.jpg [ 19.16 КБ | Просмотров: 1446 ]
в пути выключена.JPG [ 27.51 КБ | Просмотров: 1488 ]
Последний раз редактировалось garikello 25 окт 2012, 18:03, всего редактировалось 2 раз(а).
