Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 703 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Li4nost писал(а):
возникла проблема подключил магнитолу RCD 030+ все работает коректно,но не светятся кнопки
Попробуйте включить габаритные огни
Спасибо за инфу, все сделал, все работало до того момента как по своей глупости, не подумав, выдернул флеху в момент проигрывания ее и вставил другую и все накрылось, не одну флешку не читает сначала думал что флехи сгорели но нет.
Люди добрые.. подскажите:
Пришел в магазин электроники и там меня загрузили.. (подскажите более подробные характеристики 3х элементов)
1. Керамический конденсатор smd 0,1мкФ - 2 шт. (какой нужен 16V или 50V) ?
2. Резистор smd 10кОм - 1шт. (какой нужен вольтаж) ?
3. Резистор smd 0кОм - 3шт. (какой нужен вольтаж) ?
В место RT9711 подойдет APL3510B ?
Комментарий к файлу: APL3510
80-ANPEC-APL3510.pdf [335.67 КБ]
1 -16v
2 и 3 не вольтаж , а размер- 0805 или меньше
подойдёт APL3510 с индексами A, C, E без транзистора
kisel39 писал(а):
1 -16v
APL3510В не подойдет ? (нашел на плате нетбука)
Господа, всем привет!
вот озадачился подключением своего айфона и флешек к rc-30, прочитал ветку и понял, что руки не из того места, и надо было не на журналиста идти, а программу очумелые ручки побольше смотреть.
так вот вопрос - кто сможет помочь с вышеперечисленными нуждами? естественно за доп. плату и, конечно, не просто "за пиво")) приеду куда надо, запчасти ваши. о цене договоримся через личку. важен результат - подключение телефона через провод и возможность подключить флешку.
благодарен! tuzemec
Благодарил (а): 43 раз.
z-lEvEl писал(а):
kisel39 писал(а):
1 -16v
Там наверняка в корпусе SOT-23-5, который запаять будет затруднительно, нужен корпус SOP-8 плюс к APL3510В нужно ставить дополнительный транзистор для инверсии.
Глянь личку.
Не хочу мудрить с микросхемами, хочу просто впаять провод и перемычку. Не совсем понял из той картинки, что нужно делать для прямого соединения, что с чем соединять, чтоб 5 вольт на разъеме появилось.
У этой микросхемы ведь питание на второй от точки ноге? туда надо впаять красный проводок?
Флешки сейчас стоят по 250 рублей, не жалко, да и очень сомневаюсь, что с ней что то будет.
Да и вобщем то хоть пусть магнитола накроется, поставлю китайщину, на приоре с такой 4 года проездил, не жаловался.
Уже поздно было, когда узнал, что в ней даже линейного входа нет, может бы без магнитолы было лучше взять...
Екатеринбург!!!
Кто - нибудь занимается этим нет?
Благодарил (а): 58 раз.
Underbush писал(а):
Екатеринбург!!!
присоединяюсь к вопросу
полдня сижу читаю, и вроде все понятно, только боюсь, нахимичу, потом же только выбрасывать) В ПЕНЗЕ есть грамотные люди по поводу доработки rcd 030 ???? очень уж хочется слушать флешечку, диски заколебали "прыгать"(((
DeadSpace писал(а):
Underbush писал(а):
Екатеринбург!!!
в профильной ветке Ебурга есть инфа...
Благодарил (а): 48 раз.
Riv_2000 писал(а):
vioch
Немного дополню (цены в Барнауле). SMD при цене около 1рэ продаются по 10 шт:
    2 электролитических конденсатора 100мкФ*10В, 2*12р=24р.
    2 индуктивности (ток не менее 500mА), 2*15р=30р.
    4 SMD конденсатора 0,1мкФ, 1,6р*10=16р.
    2 SMD сопротивления 0 Ом, 0,4р*10=4р.
    1 SMD сопротивление 10 кОм, 0,4р*10=4р
    . (с микросхемой RT9711А (или С) - не нужен).
    1 транзистор КТ3102 - 6р. (с микросхемой RT9711А (или С) - не нужен).
Итого с жилкой припоя у меня вышло чуть меньше 100рэ.
Электролитические конденсаторы имеют полоску с маркировкой "-". На плате контакт GND заштрихован.
Вопрос такой, купил микруху RT9711 с буквой A ,ставить понял куда,а остальное в какие места?
Я правильно понял:
2 электролитических конденсатора 100мкФ*10В на место C500 B C501.
2 индуктивности на место L500 L501.
4 SMD конденсатора 0,1мкФ на место C515 и C516 и 2005 2006.
1 SMD сопротивление 10 кОм мне не нужен как я понял.
Транзистор КТ3102 мне тоже не нужен.
На R14 ставим перемычку.
На R25 ставим перемычку.
Последний раз редактировалось moroz095 12 ноя 2012, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 786 раз.
moroz095
Аппсолютно правильно. Перемычку на R14 - если нужен AUX и не забудьте про кабель.
Припоял всё, пошёл включать
Последний раз редактировалось moroz095 13 ноя 2012, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
