Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]
Подскажите, пожалуйста, аналоги для микросхемы "RT9711".
Например, варианты аналогов "Другая микросхема" / "Другая микросхема + транзистор".
Спасибо!
Осмелюсь предположить, что тем, кто не понял описания процесса лучше вообще не лезть во внутренности магнитолы, во избежание её полной потери. Прошу не воспринимать, как оскорбление, исключительно личный опыт (если брать паяльник в руки в первый раз, без вариантов сожжете плату или заляпаете всё вокруг припоем, специфика китайского текстолита)
Спасибо!
Плохо ищите, TPS2065 да и вообще вся серия http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2061.pdf
Присоединяюсь к благодарности, kisel39 молодец, проделал огромную работу! respekt
Это переворот в истории автозвука полоседана, теперь вообще не вижу смысла менять RCD 30.
Также очень прошу как можно более подробную инструкцию: пошагово что, куда и как.
Пожааааалуйста, сделайте для чайников :oops:
Она будет полезна очень и очень многим! Заранее благодарен!
Если не уверены в своих силах лучше не лезьте внутрь как с паяльником так и без оного, так как лишаетесь гарантии на RCD 30 после вскрытия ее пломбы. А если уже взялись за усовершенствование, то доверьте это людям имеющим опыт работы с электронными компонентами.
на магнитоле нет пломб, даже можно привод не снимать, сфоткайте кто нибудь участки платы в хорошем качестве ,я подробно нарисую и опишу весь процесс.
Я с паяльником с детства знаком(еще и крестиком вышивать умею), однако по данным пояснениям тоже не все понимаю, да и если передам данное описание с ч/б картинками, то мои знакомые "старички электронщики" наверняка тоже испытают трудности.
Если не трудно, продвинутому модернизатору(kisel39) сделать последовательные варианты(при наличии или отсутствии микросхемы, номера штатной) с описанием и картинками(по возможности).
P.S. Никогда не делал перемычки на плате и микросхемах - возникает вопрос: как?только припоем или с добавлением соединительного проводника?
Заранее низкий реверанс и благодарность!
Спасибо за хорошие новости!
Вот тут http://www.kimkit.ru/index.php?poisk=RT9711 нашёл микросхему, попробую заказать. Но похоже у них только RT9711B.
Там обратите внимание - тип корпуса другой.
Благодарил (а): 43 раз.
Filosoff писал(а):
Основная заповедь в электронике,- не сделай хуже.
К сожалению сегодняшняя техника предьявляет гораздо более серьезные требования к технологии ремонта:
-температура жала паяльника должна быть строго определенной, да и размеры его несколько другие, а чаще для каждый темы свой, и желательно низковольтный.
-детали такого размера, что и пинцетом не очень удержишь,- соответственно требования к рукам.
-без хорошей оптики не обойтись.
-флюсов в виде канифоли недостаточно, как минимум нужна еще жидкая канифоль
-необходимо разбираться в даташитах,- ну тут тоже практика с английским техническим .
-что касаемо запчастей,- старое можно спокойно выкинуть, а новое находить сложновато,- надо в этом постоянно вертеться, причем на каждый профиль своя тема. Одна современная маркировка чего стоит,- если приобретаешь не в магазине, по паре еле читаемых букв догадаться что перед тобой часто невозможно.
Ну эту тему можно продолжать,- но вывод,- этим надо заниматься постоянно, или не заниматься вообще,-основной итог попытки неквалифицированного вмешательства,- кучка никому не нужного металлолома. И в ремонте такой техники обычно уже отказывают, так ккак например заменить процессор, спаленный таким образом просто нечем, и технически сложно. Раньше машину перебирали от и до, а сейчас на самоделкина, лезущего в движок иномарки глядят как на сумашедшего.
Filosoff писал(а):
Если взять современную плату от компа, магнитолы и т.д. можете посмотреть как там это решается, и от туда же выпаять либо резисторы с нулевым сопротивлением, либо индуктивности, в зависимости от требований.
garikelloполностью с вами
согласен)))
garikello,
Не нагоняйте страстей!
Я в полной мере понимаю, что в каждом деле есть свои нюансы и свой подход....и никто не собирается лезть с ломом и горелкой в микросхемы и платы...
Хотелось бы понять алгоритм, а воплатить его в жизнь это уже другая задача...
Благодарил (а): 786 раз.
Да действительно, работа очень тонкая. По приложенным фоткам сложно представить себе реальные размеры микрухи, а они между тем всего 4х4 мм. Без хорошего увеличительного стекла не обойтись, если конечно вы не Левша.
Что же касается алгоритма, то по-моему всё предельно ясно - "присобачить" к плате всё помеченное красным на рис. 1 и 2. Просто видимо ув. kisel39 рассчитывал на несколько иной уровень аудитории и не предполагал, что всё еще нужно разжевать и в рот положить...
Я вот к примеру только на днях узнал, что существуют нулевые сопротивления. Чем они отличаются от перемычки, непонятно... :?
Друзья! Тема весьма конкретная и предметная!
Попрошу придерживаться и не флудить
