Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 703 ]
Благодарил (а): 48 раз.
пишет NO usb.Светодиод на флешки не горит.
Провода на USB кабеле перепутал Д+ Д-
Вот жеж засада, с ноября фольц перешел на магнитолу rcd 220 (в комфорте с автоматом включена) в ней уже есть усб и разъем для сд карт.
А мне еще досталась rcd30. забрал сегодня, буду в субботу паять.
Скорее всего не перепутал, а изза того, что на первой картинке, на первой же странице неправильно подписано. А пояснение, что должно быть наоборот уже где то позже, в дебрях.
Припаял вчера. Запело сразу. То есть почти сразу, после того, как белый с зеленым перекинул. Просверлил дырку в пластике под регуляторами печки. Провод висит оттуда, флешка лежит в нише, позади прикуривателя и подстаканников. Вполне нормальное расположение, лучше, чем в бардачке я считаю. Ибо с водительского места доступна.
Благодарил (а): 786 раз.
B08AH
А кто вам собственно сказал, что с водительского сидения флешка в бардачке не доступна? Очень даже доступна, см. видео - viewtopic.php?p=218479#p218479
B08AH писал(а):
... А пояснение, что должно быть наоборот уже где то позже, в дебрях.
Вниманию модераторов. Думаю, было бы очень не плохо иметь доступ ко всем мурзилкам в данной теме в топике, к это сделано здесь.
Смысл в том, что кабели (удлинители) бывают уже изначально с неправильными цветами D+ D-, то есть отрезал, припаял всё по схеме, а по факту накосячил.
Уже раз 5 такое было, приходилось опять всё разбирать перепаивать.
кому нужны микросхемы TPS2065D—TEXAS INSTRUMENTS ?
по 100р +пересылка по почте ? (в Тюмени самовывоз)
для заказа нужно 5-7 желающих купить... пишите в ЛС
на примере фоток кто как сделал, ее в бардачке как минимум в левом верхнем углу не видно и надо нащупывать. До 14ой страницы не дочитал. Опять же доступно с водительского места, читать как без перегибов над пассажирским сидением.
Люди добрые, в Калининграде кто может помочь с реализацией usb?
повторю вопрос - есть в москве те, кто на выходных сможет модернизировать рц-30на дополнительное usb?
готов платить за реализацию)) или что там нужно) сам испорчу чесслово
Ребят а в Воронеже, есть умельцы ктo может подключить usb и aux rcd 30???
Надо же, сколько желающих :) Я думаю просто надо найти паяющего человека. Без микросхемы делается элементарно, любым умеющим немного паять челом. Я весьма криворук, но даже у меня с первого раза вышло.
С микросхомой уже посложнее...
Все заработало с первого раза. Купил RT9711A (в Челябинске в РБТ на Победы Молодогвардейцев(с торца) 60руб). Взял 2м норм удлинитель(140р). L501, L500 использовал blm21pg221sn1d, R5= R-0603-0R-5% Провод от микрухи Красн, желт, бел, черн... С515,С516=C-0603X7r-104-10% (50v). 2 электролита 100uF 25v.
Последний раз редактировалось vasiliy_br 18 дек 2012, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Так, а если светодиод на флешке горит, а магнитола пишет no usb? Кто то может сказать это то же провода перепутаны или что то другое? И скажите пожалуйста если перемычка стоит и на усб и на аукс, но провода припаяны только к USB (не увидел здесь куда припаивать провода для аукс), но при нажатии кнопки "CD" включается только режим USB. Так и должно быть или аукс то же должен включаться?
Благодарил (а): 16 раз.
Тоже заинтересован. г. Москва
