Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082
Страница 35 из 48
Автор:  Желтый [ 13 май 2013, 19:04 ]
Заголовок сообщения:
не только у тебя одного, я только одной флешкой пользуюсь, остальные не читает. да и эта флешка после дозаписи или удаления песен не читается магнитолой. помогает только удаление по одной песне, пока не начнет определять
Автор:  garikello [ 13 май 2013, 19:34 ]
valera220880 писал(а):
Добрый день. Доработал по инструкции Riv_2000 с микросхемой STMPS2171MTR. Заметил, что при отключении от компьютера флешки магнитола иногда не может ее открыть. Помогает только подключение и отключение опять от компьютера(или другой магнитолы). Использовал несколько флешек разного объема. Проблема только у меня?
Не совсем легко уловить смысл, но здесь я пытался найти варианты "плохих" флешек и кабелей: viewtopic.php?f=15&t=6082&start=225#p203213
И если сделано все правильно, из качественных комплектующих, флешка отформатирована под FAT, не потребляющая больше 500ма,- такие должны греться как печки , то все работает без проблем.
Автор:  Желтый [ 13 май 2013, 21:37 ]
мне знакомый собрал схему по инструкции с форума, транзистор под другим номером, уже не помню какой, сказали подойдет, аналог. транзистор от ЖК монитора что ли... Напряжение питания флешки на осцилографе показывало 5в и падало до нуля и снова 5в и ноль, циклично. эту же флешку вставляли в комп, удаляли файл или записывали и потом все было хорошо, и питание и определялась. углубляться в эту проблему не было времени, главное как то работало. так и сейчас происходит если дозаписатьили удалить файлы на флешке.
Автор:  Allexanderr [ 14 май 2013, 17:18 ]
Это происходит при опросе флешки, если флешка не отвечает, контроллер в магнитоле сбрасывает питание, то есть переподключает девайс.
Что то слишком много трабл у народа из-за флешек. Честно говоря пока не пойму, то ли флешки такие гавенные стали, то ли контроллер в магнитоле уж очень привередливый.
Все же надо подумать о замене сего девайса...
Автор:  rus260 [ 17 май 2013, 16:20 ]
Если кому то интересно и хочет сделать, пишите в личку, есть всё оборудование и материалы для этого. Себе уже сделал, наслаждаюсь. Могу просто проконсультировать или показать как выглядит у меня
Автор:  Allexanderr [ 17 май 2013, 21:45 ]
Allexanderr писал(а):
С наступлением холодов моя пайка стала хандрить, а флешка отключаться. Перепаивать банально лень, потому что гемор несусветный. Кстати говоря, FM трансмиттер купить не намного дороже, но проще в разы, что я собственно и сделал.
Как выяснилось проблема была отнюдь не в моей пайке, а одновременно и в китайском кабеле и во флешке, которые, оказываются, не выдерживают морозов. Что тут сказать... Хочешь, чтобы все работало - все паяй сам, в том числе и кабели.
P.S. К слову, дешевый китайский FM-трансмиттер тоже приказал долго жить (процессор вспучило, купить анреал - в мусор). Но он не выдержал теплой погоды...
P.P.S. Китай реальная угроза для мира.
Автор:  Iari [ 23 май 2013, 17:52 ]
Скажите кто-то плз, у RCD 30 антенный разъем - одинарная fakra?
Или другой? Может у кого-то есть внятное фото задней части магнитолы RCD 30?
Автор:  akudji [ 10 июн 2013, 11:18 ]
всем привет! поставил себе RCD 30+ с USB и AUX
USB подключил, вот только не могу найти провод для AUX
помогите мне, кто сталкивался с таким разъемом и как мне реализовать этот AUX
заранее спасибо ;)
и что это за Tel NF +/- ???
Автор:  Slaviktagil [ 11 июн 2013, 10:44 ]
Всё, теперь у меня музыка с флешки играет - выкину нафиг этот трансмиттер. И высокие и низкие частоты появились - красота!!! Огромное Спасибо kisel39, случайно увидел его пост. Для сведения, микруха IRF 7389 не подходит, ставьте IRF 7319 - 60 руб. в Н.Тагиле есть.
P.S. А ведь хотел уже менять магнитолу из-за отсутствия USB....
Автор:  garikello [ 12 июн 2013, 14:34 ]
разъем антенны.JPG [ 148.16 КБ | Просмотров: 4584 ]
Автор:  garikello [ 23 июн 2013, 12:40 ]
По просьбе mua064 выкладываю более подробный отчет по подключению AUX.
AUX на отдельной плате.zip [397.05 КБ]
Автор:  Kostya48 [ 26 июн 2013, 13:14 ]
Кто-нибудь покажите фото USB с подсветкой в заглушке рядом с прикуривателем. никак не пойму куда светодиоды засунуть (((
Автор:  GAD [ 11 июл 2013, 13:42 ]
Есть ли умельцы в Москве кто бы мог помочь с реализацией USB за вознаграждение? Сам с паяльником не дружу и не хотелось бы испортить все, а мастерские цены объявляют такие что дешевле новую купить. Если кто-нибудь готов помочь, откликнитесь в ЛС или на почту friend2me@mail.ru
Автор:  Van Highlander [ 11 июл 2013, 15:38 ]
заранее спасибо ;)
В гнездо AUX вставляется такой же штекер, как и у наушников. Вот ТУТ есть фото родного гнезда. Распаиваешь гнездо так, чтобы AUX-LEFT приходил на крайний контакт штекера (на кончик), AUX-RIGHT на средний, а AUX-GRAUND на тот, что ближе к проводу штекера.
Tel NF +/- - это что-то типа AUX для телефона, для громкой связи. По аналогии получается AUX LEFT/GRAUND. Пока на Tel/MUTE будет "масса", магнитола будет выдавать то, что на этом входе.
Автор:  Gamb [ 12 июл 2013, 19:02 ]
Есть специалисты готовые помочь, Москва, либо где купить необходимые материалы.
выпаивать из комп плат можно конечно, но как понять что именно из ни брать)
если кто готов помочь, напишите в личку, заранее благодарен
Страница 35 из 48 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
