Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 703 ]
Благодарил (а): 317 раз.
kisel39
Интересно , а в RCD 510 тоже наверно есть все эти входы? Сильно она отличается от 30 ?
сергей1509 писал(а):
kisel39
в 510 все через кан можно реализовать как и 310.
Так вроде писали , что нужно ещё какой то блок покупать ?
Тоже буду ждать пошаговой инструкции( в картинках) а то припояю что нибудь другое :-(
Блок да, и проводок еще не дешевый (((( но там чейнджер на 6 ДВД дисков. Музыки на год хватит ))))
Чейнжер на 6 СD (mp3) ,ДВД не читает .Ещё есть слот для карты "мини СD ,но хочется ВСЁ !
Разрешение экрана 400x240 не для DVD :|
SD-карточек хватает за глаза, AUX вход есть
kisel39 писал(а):
для желающих USB ищите микросхему RT9711A/C либо B/D но потребуется транзистор n-p-n для инверсии управления. хотя можно обойтись и без микросхемы, но не будет отключатся питание от USB
У вас стоит 9711В - из-за отсутствия с буквами А/С? Нашел вот такую:
TPS2061.jpg [ 14.93 КБ | Просмотров: 3050 ]
Вот ссылка на даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2061D.html
G548 тоже наверно подойдёт? Только не разбирался с цоколёвкой, некогда bt . Даташит: http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-548.pdf
Может кто поглядит... :geek:
Читайте пожалуйста внимательнее , на предыдущей странице даташит уже есть на TPS2061. У 2061 как и в моём случае придется ставить транзистор, у 2065 не надо. EDS-548 подойдет без транзистора.
На выходных приедет человек , буду ему доробатывать, сделаю пошаговую инструкцию с фото, до и после, чтоб всем было понятее.
Ура! После выходных будет инструкция! :-)
Это то все понятно, а вот 10к на микросхеме это для чего? Или это если без микрухи делать?
10к это резистор подтяжки к +
Благодарил (а): 43 раз.
Попробовал на P-канальном MOSFETе,- все работает.
Если кто соберется повторить,- могу выложить.
Выложил,- viewtopic.php?f=15&t=6082&start=25#p195197
Последний раз редактировалось garikello 17 июн 2012, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
garikello
Конечно выкладывай фотки и какой Mosfet использовал, а то найти замену RT9711 надо бы более доступную.
kisel39 писал(а):
на магнитоле нет пломб, даже можно привод не снимать, сфоткайте кто нибудь участки платы в хорошем качестве ,я подробно нарисую и опишу весь процесс.
Как не пломб, вот фото моей магнитолы пломба есть.
Нашел кстати производителя нашей магнитолы http://www.toppower.com/en/products/CD_en.htm у нашей обозначение CD 1036B видимо это чисто заказ под VAG потому ее не т в общем списке, если попробовать у них схемку выцыганить.
