Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 703 ]
Благодарил (а): 326 раз.
интересно, такая вешь к нам подойдет ? это тем кому паять не охота http://ru.aliexpress.com/item/Yatour-YT ... 66332.html
кто-либо из половодов устанавливал сей девайс??
Благодарю.
Добрый вечер, пытаюсь сделать USB, вроде все припоял, появилась надпись, а потом отключаеться, пробовал 2 флешки ноль реакции, микросхема STMPS2171 MTR ST
Фото0274.jpg [ 905.78 КБ | Просмотров: 1988 ]
Фото0273.jpg [ 783.38 КБ | Просмотров: 1988 ]
Фото0270.jpg [ 750.98 КБ | Просмотров: 1988 ]
alex1303, ищи еще флешки. У меня из 7 только 2 заработали. На остальных такой же диагноз как у тебя.
Рабочие флешки: silikon power 32gb и pq1 1gb
пробовал Transcend 8Gb и Kingston 32Gb
Благодарил (а): 43 раз.
Проверь правильность D+ D-, cопротивление от пайки до контактов разъема, включая землю, шлейф CD. Загорается ли индикация питания (если есть) на флешке?
У меня тоже эти флешки не читает
Благодарил (а): 1060 раз.
Вчера слушал с флешки, всё нормально....сегодня вставляю флешку - 12_1 и у меня всё опустилось, всего как день порадовался нужному девайсу и на тебе, оттанцевали ноги танго :-( ........я другую флешку взял,накидал музыку, вставил - фу-у...заработала.
А вчерашняя флешка ни в какую,что я только с ней не делал и форматировал и перезаписывал - молчит и всё. По мигающему глазку на флешке такое ощущение что запустится не может....
Бывает такое ?
Кстати у супруги взял ещё одну флешку для пробы , всё нормально и эта работает....уже не стал третью брать проверять....
Народ подскажите...
У кого переделано под USB , когда после ночной стоянки утром, когда мороз на улице, вставляете флешку, музон сразу играет ?
Подробная видеоинструкция о том как своими руками добавить возможность прослушивания mp3 треков с USB накопителей в штатной магнитолле RCD-30.
Смотреть на youtube.com
Вроде как разобрался..... heat
Сегодня по приезду в деревню решил ещё раз попробовать и.....всё заработало. cheer
Кабель USB длиной около 1 метра, видимо это как то сказывается на передаче сигнала при пониженной Тнв.
Вчера было -10*С и машина простояла 6 часов, остыла и вот результат уже не читает.
После снятия магнитолы и всех переделок не требуется введение кода(шифра)?Если да,то где их узнать?
san4173,
если разговор про 30-ку, то нет, ни каких кодов и шифров не требуется.
на днях приобрёл вторую 30-ку уже с USB (моя перестала диски читать), так вот замена (одну снял - другую поставил) заняла около 10 минут, с перекуром в 5 минут (хотя не курю )
Благодарю.
Здравствуйте! Прошу помощи! Может ли кто нибудь нарисовать подробно что и куда паять? Для особо одаренных! :? :?
RT9711 найти не удалось, нашел только TPS2051B! Нужен и AUX и USB.
Спасибо!
