Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=6082
Страница 7 из 48
Автор:  garikello [ 18 июн 2012, 01:01 ]
Заголовок сообщения:
Обратите внимание,- на плате место под микросхему шириной 5мм, шаг выводов 1,27.
С монтажем микросхем 3мм шаг 0,6 без опыта могут возникнуть трудности.
Мосфет я приобретал по 4 рубля в розницу,- возможно это проще.
Автор:  mexanikus [ 18 июн 2012, 10:10 ]
а на 310 можно организовать usb и aux?
Автор:  xrt [ 18 июн 2012, 10:11 ]
mexanikus
На 310 через xcarlink или аналоги проще все это реализовать.
Автор:  саня [ 18 июн 2012, 13:47 ]
Привет народ,и как вообще нормально играет ,без всяких помех? Кто может помочь так же сделать,а там уже договоримся о цене и все такое!
Автор:  skal [ 18 июн 2012, 15:49 ]
Вот "глупый" вопрос созрел. Раз уж на плате магнитолы предусмотрен usb вход, aux-in, должны же быть штатные элементы (то есть микросхема, емкости, резисторы и т.п.) которые
бы ставились на свои штатные площадки. Или я что то не догоняю? Схема я так понимаю дифицит. Еще скоорей всего плата используется не только для этого мафона, возможно еще
в нескольких магнитолах этого производителя, и возможно уже с теми где реализованы и usb и aux.
Автор:  kisel39 [ 18 июн 2012, 16:21 ]
касаемо usb по питанию все штатное уже описано, а вот вместо перемычки должен стоять транзисторный ключ который при подключении шнура у дилера активирует режим usb. касаемо aux-in то тоже должен стоять транзисторный ключ и две микросхемы раскачки сигнала с обвязками. но на заводе в эту модификацию магнитолы эти детали не ставят, и самого разъема нет.
Для всех я сильно упростил модернизацию, чтоб смогли повторить чайники, без сильных потерь качества(касаемо aux-in), usb не пострадал. если бы писать все то что надо поставить было бы еще хуже чем сейчас. людям лень даже мануалы посмотреть и понять принцип работы.
Автор:  Dmitry [ 18 июн 2012, 16:25 ]
Куда советуете вывести шнур USB- в бардачок? Как его разобрать? А опасение подсказывает что потрескивание пластика появляется после разборки-сборки.
Автор:  garikello [ 18 июн 2012, 17:13 ]
Я разьем USB выводил вверху слева, чуть на себя от самореза там и закреплен.
Выкручивание 4 саморезов крепящих магнитолу и их последущее вворачивание вряд ли вызовет лишние скрипы, тут наверное надо постараться более серьезно разобрать. Да и далее,- если использовать новые пистоны, все прижмется нормально.
Бардачок я не разбирал,- никчему это так можно легко провести.
Но отверстие, что-бы провести вырезал,- что я должен каждый раз что-бы снять магнитолу разбирать бардачок?
Конечно отверстие должно позволить пролезть разъему.
На это место при желании можно изготовить заглушку.
Автор:  Офисный хомячище [ 18 июн 2012, 19:01 ]
Шнур лучше всего вывести в заглушку ( их там 2 штуки даже), которые находятся слева и справа от прикуривателя. Отверстие выпилить надфилем и разъем USB отлично туда входит + еще подсветку замутил из 2-х красных светодиодов. Теперь в темноте светятся прорези контактов в разъеме и видно куда втыкать флешку.
Автор:  маня [ 18 июн 2012, 19:40 ]
Vasilich писал(а):
маня писал(а):
Ищу ещё 79 человек! :oops:
Это что за кипеж?
Мин. партия - 80 шт.! 12_1 И уже 70 надо.
Автор:  маня [ 18 июн 2012, 19:53 ]
lexx35 писал(а):
зачем 79 чел? вот:
700руб.jpg [ 160.93 КБ | Просмотров: 7159 ]
700 руб. за м/с - не хило! Плюс ещё в Москву съездить! girl_werewolf
Автор:  lexx35 [ 18 июн 2012, 20:24 ]
маня писал(а):
lexx35 писал(а):
зачем 79 чел? вот:
почтой России 300 руб. ну выгодно партией большой брать видимо, оптовая компания, что поделаешь :(
надо на них выходить, местным оптовикам электронных компонентов, крупным магазинам, а так, из-за одной микрухи они возиться не станут, печально
мне просто хотелось показать, что есть они в продаже...
Автор:  koldun [ 18 июн 2012, 21:16 ]
Опять ты со своими заглушками :grin: ;)
Автор:  garikello [ 19 июн 2012, 00:56 ]
У меня флешка стоит так:
флешка в бардачке.JPG [ 52.07 КБ | Просмотров: 7099 ]
Автор:  Aftamat [ 19 июн 2012, 07:14 ]
Интересно в окрестностях Красноярска заморачивался кто? я с электрикой вообще не дружу, а вот работу бы оплатил)))
Страница 7 из 48 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
