algol писал(а):
ast62 писал(а):
У них есть аппарат, аналогичный по внешности RNS-510 с крутилками: http://www.alibaba.com/product-gs/47780 ... touch.html
Вот он то мне и нужен.Если есть возможность заказать то я готов прикупить.
Я бы тоже с крутилками взял.
Ну вот уже на миниоптовую партию вышли :-) Может еще кто подтянется.По времени только бы не затянулась покупка.Еще доставка не меньше двух недель..На всякий случай быструю альтернативу уже присмотрел. Придется жертвовать навигацией и установкой в штатное место...зато панель съемная(редкий случай) ну и бренд :grin: http://www.yo-sound.ru/item13048
Благодарил (а): 322 раз.
В конце марта определяется окончательный список желающих, собираются деньги и оформляется заказ :) Оплата через ПэйПэл мгновенная, так что товар, думаю, отправят максимум через день-два после оплаты.
Доставка - да, к сожалению даже так называемая Экспресс-служба (EMS) редко доставляет товар быстрее обычной почты.
Благодарил (а): 88 раз.
Господа!
Интересует глубина отсека для 2DIN. Может кто-нибуть примерно может сказать, либо померить.
Планируется поставить специанлый блок mini ITX. Ширина, высота - стандарты 2DIN. Однако, по глубине в VW не уверен.
Благодарю!
Благодарил (а): 786 раз.
skater_nex
Тема довольно интересная. На нашем форуме пару раз поднималась:
Седанчик с компьютером (CarPC) внутри!
Компьютер в авто
но особой поддержки форумчан и следовательно развития не получила...
Что же касается "вкорячить блок вместо штатки", то это вряд ли, глубина - 160 мм, а размеры платы если не ошибаюсь 170х170.
Вот под сиденье вполне м.б.
Riv_2000
Большое Спасибо! :)
Tsellovansky писал(а):
Если на Velas V-VWG установлена win CE 5.0, то по идее её можно разлочить для выхода в меню винды и устанавливать сторонние программы, или еще лучше - можно сделать интернет через usb-модем . На сайте 4pna.com есть инфа по разлочке, но только для китайских магнитол. В принципе, велас тот же китаец, но про него там инфы не нашел.
Форумчане, тема интересная, можно нехило улучшить функциональность комбайна, правда рискуя гарантией. Если есть знающие люди, делитесь информацией, будем думать, как этот велас прокачать.
Юзаю данный девайс. Из косяков- залипание кнопки выброса DVD- описывалась проблема несколькими постами выше- не напрягает: т.к. есть в конце концов пульт и глюк этот проявляется не всегда почему-то. тем более что DVD на ходу смотреть не айс, да и машинка не такси, чтоб фильмы на стоянке смотреть. для остального достаточного портов под microCD и флэшку. вопрос в другом: существует классная программа HobDRIVE, которую уже многие юзают и куча инфы в нете- кстати, это к вопросу об отсутствии датчика ОЖ в БК, напряжения борт. сети, показаний моментального расхода топлива и т.д. http://хобдрайв.рф/ так вот, система залочена и на мой звонок о возможности подключения хобдрайва сервис-менеджер фирмы бонанза, являющейся официальным дистрибьютором Velas'a на территории рф ответил, что система защищена от взлома, т.к. установлено лицензионное п.о. хотя информацию о хобдрайве прочитал внимательно и по его словам она была отправлена на завод-изготовитель в китай для рассмотрения возможности установки в девайс. но все это может случиться очень не скоро, по его словам. поэтому, выход один- искать спецов, которые смогут разлочить аппарат- и тогда: о, чудо! он может приобрести целую кучу полезных возможностей, как то: хобдрайв, подключение инета, добавление тел. книги, выбор сторонней программы для навигатора и т.д. Для этого всего лишь нужны: умная голова, прямые руки, опыт. а в целом, девайс устраивает- конечно, уступает по функционалу RNS-510, так и цены разные... я брал в эльдорадо76 за 16 тыр. с бесплатной доставкой. вобщем, если получить в девайсе доступ к системе и выход на рабочий стол- цены ему не будет! если есть умельцы- откликнитесь!!!
p.s. есть еще один косячок: при входящем звонке для соединения с абонентом приходится нажимать на пиктограмму с трубкой по несколько раз- как будто тач не отзывается на нажатие. проблема устранима: сервисмен обещал скинуть файл для устранения бага в самостоятельном режиме. как получу, выложу на форум
Модераторам:предлагаю открыть ветку по хобдрайву, как решение по отсутствию датчиков ОЖ, ампрерметра и т.д.
Народ подскажите кто знает поставил себе магнитолу TID 7501 подключил антенну от телевизора и от радио на синий провод но получилось так что там плюс оказался постоянный. У меня она подключена так что работает и без ключа зажигания. Может надо питание подключить к рыжему проводу который дает питание на усилитель? Кто в курсе подскажите как правильно подключить питание этих антенн.
Ну вот и получили мы с товарищем свои магнитолы :)
Первые впечатления я описал тут: viewtopic.php?f=15&t=12&p=180004#p180004
В целом - оба очень довольны.
Благодарил (а): 369 раз.
В Jetta клубе идёт обсуждение магнитолы с Андроидом - http://ya.ru/92-wv/wv-android-ca-fi.html . Кто хочет может почитать всю ветку (сначала был скептицизм затем он подутих), я же дам ссылку на стрничку с видеороликами - http://jetta-club.org/topic/12282-%D0%9 ... ge__st__70 .
Сам присматриваюсь к любым решениям, собственно говоря почему и открыл когда-то эту ветку, катаюсь с 310й и подумываю о замене.
Благодарил (а): 31 раз.
Поставил "штатную"2DIN с навигацией
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 8802/#post
Фото плюс видео работы.
Подскажите, у этих магнитол экран 16:9 ведь, если включить видео 4:3 оно просто растянется на весь экран и будут "широкие лица" или можно сделать как на больших телевизорах с двумя полосами по бокам?
Если честно на этой не пробовал даже видео смотреть но до этого была пролоджи с ДВД так там было можно уменьшать и увеличивать картинку. Думаю что и здесь есть такое же по моему даже эта кнопка на пульту есть если конечно не ошибаюсь. Но думаю что в этом проблем нет.
Там есть настройка формата - заполнение экрана, оригинал, сканирование, автовыбор.
ребят, посмотрел десяток ссылок из темы, но то что надо не попалось. А есть какая-нить магнитола, которая без проблем влезет, без всяких изголений с установкой, будет иметь скруглёные бока, но ценой 5-8 тыр? А то вы тут магнитолы по 30k смотрите, а мне бы так перделку, главное, чтобы бока не выступали, и сидела как штатная, но главный фактор USB
Самую-самую дешевую из Китая, со скидками видел <300$, с доставкой выйдет тыщ в 10. Дешевле только самая простая RCD с рук, но там, я так понимаю, не будет USB...
