Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 876 ]
servo писал(а):
r48 писал(а):
Мой Kenwood DNX5580BT
Ток в пыли малость, т.к. фоткал между делом пока сигналку ставил..
Какие твитеры, модель?
Почему твитеры на двери не поставили?
Как крепятся - снаружи обшивки или врезано в нее?
Подробней можно про это?
Твитеры KIcx, в комплекте идут разные типы креплений, но можно крепить, вы не поверите! на вибропласт(эт секрет;) ), снимается кусок вибропласта с фольги и используется как клей, держит отлично, вибрацию не передает на пластик, оторвать очень сложно. Но при желании аккуратно все же можно снять и вибропласт удалить растворителем буд-то ничего не было, проверенно не раз , мне например просто жалко было дырявить стойку под болт.
Задние динамики в настройках магнитолы порезал немного по низким частотам, вобщем сбалансировал все, звук супер.
Ещё если пищалки слишком сильные окажутся можно поставить их вниз в район ручки открытия капота.
Последний раз редактировалось r48 09 окт 2012, 12:03, всего редактировалось 3 раз(а).
DieZ# писал(а):
Подскажите,уважаемые, мне придет комплектация Комфортлайн, следовательно магнитолу мне следует выбирать без CAN шины? каких прелестей я лишаюсь?
Можно и с CAN там два провода протянуть не сложно, но смысла нет. т.е. бери какую хочешь но нет смысла переплачивать за кан.
Не смог найти на форуме инструкции как снять дефолтный 1din адаптер, чтобы поставить 2din рамку, он ведь где-то прикручен? надо снимать большую раму вокруг него?
Есть инструкции. Ну вообще работы на 40 секунд. Снизу где ручки печки есть две прорези увидить их можно если опустить голову как можно ниже. Вот в эти отверстия снизу по очереди вставляешь например плоскую отвертку и тянешь ручку вверх аккуратно, отщелкивается декор панель, потом всю её дальше пальцами отщелкиваешь, под ней 4 болта под отвертку Торкс они держут магнитолу или в твоем случае 1дин адаптер, всё.
Благодарил (а): 575 раз.
Такой вопрос хочу поставить Ерисин как узнать код родной РСД-30 обращаться к ОД или как то иначе?И ещё у меня Хай КАН-шина нужна или нет если использовать буду только камеру на зад да и усилитель антены нужен
Нет, кан ненужен тебе.
Код тоже ненужен От RCD30, она без авт защиты.
Покупаешь магнитолу и ставишь, только не знаю идет с эрисоном в комплекте переходник для радио антены..
Сам заказал Erisin, сегодня только пришла. Устанавливать буду вместе с камерой скорее всего в autostudio (если они ответят :))
Насколько знаю разъем стандартный VW, переходника под антенну не надо будет. Но могу ошибаться.
Привет ребят подскажите какое ГУ 2 din (под оригинал) взять, смотрел ветку, смотрел) не могу определится) их так много!!!????
Благодарил (а): 108 раз.
Так радуйся что их много и есть выбор. А вообще все упирается в кошелек и надобности. Кому-то и радио достаточно, а кому-то и навигация и блютуз нужен, а кто вообще РС компьютер запихивает. Так что сначала определись что ты хочешь от магнитолы, а потом выбирай! Вот как-то так.
Магнитола 2din с экраном и навигачией бюджет до 35 тр
Благодарил (а): 369 раз.
Эксплуатирую и радуюсь http://ya.ru/92-wv/shtatnoe ... droid.html
Впечатления здесь viewtopic.php?f=15&t=5757#p194422
Есть всё что характеризует современную магнитолу, по параметрам и функционалу превосходящую родные от VW.
Стоимость магнитолы+стоимость пересылки+парковачная камера+её установка... как раз и вылились в указанные бюджетные цифры.
Совсем голову сломал....
Мне нужна магнитола на winCE, GPS, синийзуб, 3G и с навителом, а так же что бы работали штатные парктроники и кнопки на руле.
Что посоветуете???
С таким бюджетом вообще париться не стоит. Можно поставить практически все что душе угодно. Можно взять родные РНС от ВАГа. Другое дело когда нужен специфический функционал или денег нет а охота. Если до 10 т.руб то это китай (причем не обязательно серый, например Мистери). До 20 т.руб тут выбор шире и производители более именитые.
grig1975
Вот где RNS заказывали я бы его заказал!?
Ребят, обладатели velas v-vwg !!!!!
Думаю есть такие люди кто хочет её приобрести, а кроме фоток о магнитоле ничего не знают ........кому не трудно пожалуйста сделайте краткий видео обзор функционала этой головы. tachka2
сам склоняюсь к ней, но видел её только на фотках :-( .
думаю найдётся добрый человек который поможет с обзором!!!
