Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
mikarusso писал(а):
Mouse писал(а):
emelsergiy80 писал(а):
RCD 310 думаю и без can шины будет прекрасно работать на тренде
У меня 310 тоже ждет своего часа. Только есть опасения что без подключенного CANа будет вырубаться через пол часа? Пробовал на столе подключать, вырубилась! (Хотя возможно ребенок отключил, надо перепроверить) :?
Да лучше ставить СAN, даже если не будет вырубаться - можете как нибудь случайно забыть её выключить и на утро будете "радоваться" разряженному аккумулятору!
Мы уже ставили РНС510, там правда всё по сложнее, а на рсд310 переходник исо, прокладка CAN и установка будут стоить в районе 4000руб, обращайтесь если что!
Не совсем понял идею! Эти магнитолы устроены таким образом, что бы работать пока видят сигнал ACC с CAN. Если ключик вынимаем, магнитола не может не отключится! Для удобства введена задержка которую можно перенастраивать с 1 до 99 минут (водитель вышел а в машине остался пассажир, ну хочется ему музыку послушать), другого не дано. Так что разрядка аккумулятору ни как не грозит! Если КАНа нет, нет АСС, даже если едем все равно после включения через заданный промежуток времени выключится.
Благодарил (а): 110 раз.
Да, я запамятовал, речь шла о старых блоках, на первых выпущенных пятых гольфах такая проблема была, блок не видел рнску и всё равно пускал на неё питание, в итоге - разряженный аккум! Сейчас с новыми блоками конечно же всё иначе.
Mouse писал(а):
Подскажите, где искать CAN getaway? Я так понимаю, что провода тянуть нужно от него?
В пятницу постараюсь себе рнску поставить и всё зафотопечатлить!!! Так что после выходных ждите, покажу что получится!
Всё таки мы забыли как называется данная тема))))
Установка RCD310 на Поло седан 3.300руб
Установка RCD510 на Поло седан 3.300руб
Установка RNS310 на Поло седан 4.400руб
Установка RNS510 на Поло седан 4.400руб
В установку включены: подводка CAN-шины, штекер iso-vag, прошивка головного устройства до последней версии, антенна GPS, карты за сентябрь 2010 года.
Скидка по клубной карте Поло Седан в Петербурге - 10%!
Если кто-нибудь не хочет ставить сам, обращайтесь, поможем! :)
Последний раз редактировалось mikarusso 04 ноя 2010, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 427 раз.
mikarusso
Считаю нормальной ценой 4000р за установку магнитолы и кан шины,эти вещи делаются 1 раз в жизни и пользуютесь весь срок службы+установщик ставит пакет карт и несет ответственность за установку и сборку-а клиент в это время спокойно попивает кофеек и рук не пачкает! respekt
Инциндент исчерпан
Последний раз редактировалось Eu-Jinn 08 ноя 2010, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь, выложил Ваш телефон не из плохих побуждений, пост подкорректировал.
по поводу антенного переходника и 1-2 разъемов подробно все описано тут:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=54383
кстати сам переходник можно за 5 минут спаять самому, стоимость деталек не превысит 100 руб. (примерно) в чип и дипе)))
Благодарил (а): 293 раз.
пролоджи встали бес проблем не чего не менял
Естественно встанет, потому как в Polo Sedan используются "устаревшие" по мнению европейских автопроизводителей разъёмы ISO, в то время, как в более дорогие модели уже ставится Quadlock (использующийся в УГ типа RCD-200/210/300/310/510). Между тем, нештатные магнитолы оснащены ISO
Благодарил (а): 340 раз.
переходник на антену 450 р. Грант Люберцы.
5 из 5
alexxff2 писал(а):
mikarusso
Совершенно верно! Тем более клиенту не нужно бегать искать переходники, антенны, и прочее, у нас уже всё в наличии! :)
Кстати, вот последние RNS510'ки вышли на рынок, на фото можете увидеть тот самый переходник о котором шла речь выше.
http://saint-petersburg.irr.ru/advert/91744193/
При установке у нас данной модели переходник тоже включен в стоимость.
У меня при вынимании ключа зажигания магнитофона он сбрасывает все настройки. Это проблема магнитофона или особенности работы электрической сети машины?
На мой взгляд, это проблема установки. При вынимании ключа полностью обесточивается питание магнитолы, чего быть не должно.
Своих денег стоит однозначно! Рекомендую!
Как можно установить неправельно если разьем один isa, не каких дополнительных разьемов не использую.
Сейчас этот форум просматривают: Artist и гости: 6
