установка магнитолы своими силами + фото https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=648 |
Страница 15 из 58 |
Автор: | Sergey_M [ 06 дек 2010, 21:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
DartMrakkk писал(а): Только, пока что не работает радио и не сохраняются настройки. Завтра должен прийти переходник для антенны. Если подойдет - отпишусь) Чтобы сохранялись настройки, на переходнике (который шел с магнитолой) нужно поменять местами провода: "отстегнуть" половинки красного и желтого кабелей и подключить одну половинку красного к другой половинке (противоположной) желтого кабеля. То же самое проделать с оставшимися "половинками". И настройки будут сохраняться. al2010 писал(а): А у меня почему-то не получается запихнуть магнитолу в свое посадочное место. В моей машине жгут выходит с правой стороны от опорно стоечки, расположенной посередине в глубине отсека для магнитолы. И эта самая стоечка не дает жгуту уйти влево и вниз. Переложить жгут на левую сторону, отогнув эту стоечку, не удалось. Кто уже установил магнитолу, объясните, пожалуйста, куда вам удалось убрать жгут. А может быть в ваших машинах жгут выходит с левой стороны отсека? В наше случае жгут выходит также с правой стороны. Стойку вообще не трогали, провода убирали правее (т.е. в "пассажирскую" сторону). Чтобы магнитола надежно зафиксировалась и провода не упирались в стойку, делали так: одной рукой держим магнитолу, а второй рукой стараемся завести все провода правее. Возможно, в случае с другими магнитолами (из-за расположения разъемов на самой "голове") придется "обводить" исо-разъемы машины за стойкой. al2010, какой у Вас мафон? |
Автор: | al2010 [ 06 дек 2010, 21:54 ] |
Sergey_M. Спасибо. Попробую убрать жгут в глубь и в право, хотя он довольно жесткий для этого. Магнитола KENWOOD KDC-4044U, разъем расположен с правой стороны, если смотреть на магнитолу спереди. |
Автор: | Eu-Jinn [ 09 дек 2010, 09:10 ] |
Тогда подойдёт только такой: или такой |
Автор: | DimaD [ 09 дек 2010, 10:47 ] |
Примерно такие и лежат в салоне за 1500р. Мне уже подсказали, где можно купить. Как куплю напишу - подойдет ли. А для чего синий тонкий провод? Заземление? Куда заземлять, если так?) |
Автор: | german [ 09 дек 2010, 15:57 ] |
Такой переходник я купил за 400 рублей в www.автозапчасти Синий провод по-моему это Antenna Power. И его надо подключить к мафону через ISO. Делал это вот как. Синий провод всунул в пустое гнездо колодки ISO, а колодку подключил к мафону. Так что синий провод, соединился с Antenna Power. |
Автор: | lomond [ 09 дек 2010, 18:58 ] |
german писал(а): Синий провод всунул в пустое гнездо колодки ISO Не просто разъем, а антенный усилитель в сборе, цена соответствующая. |
Автор: | Eu-Jinn [ 10 дек 2010, 00:06 ] |
Cиний провод - питание антенны. Запиновывается в соответствующее гнездо Quadlock или ISO german, а точно такой??? Есть такие, но без фантомного питания, тупо переходник с одного разъёма на другой. Если так, что шансов, что приём будет хороший, немного. А с фантомным питанием обычно стОит от 600 р |
Автор: | Sergey_M [ 10 дек 2010, 00:12 ] |
Eu-Jinn, на моем отчете как раз висит переходник без доп. питания. Тупо переходник. Радио в городе ловит отлично. P.s. Тож заказывал без магнитолы, уже и мафон выбрал и опыт есть установки. А машинка пришла со штатной музыкой. ))) Но я даже рад, если честно. |
Автор: | german [ 10 дек 2010, 10:16 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Eu-Jinn писал(а): Cиний провод - питание антенны. Запиновывается в соответствующее гнездо Quadlock или ISO german, а точно такой??? Есть такие, но без фантомного питания, тупо переходник с одного разъёма на другой. Если так, что шансов, что приём будет хороший, немного. А с фантомным питанием обычно стОит от 600 р ТОЧНО-точно, переходник с питанием 100%. Сам подключал, своими руками. Кстати этот бочОнок - что вы именуете "фантомное питание", мешается в тот момент когда засовывается мафон. Поэтому я прятал провода в левую, водительскую нишу. Так мне показалось проще.
Автор: | chinant [ 10 дек 2010, 11:05 ] |
Sergey_M . Благодаря твоим сообщениям удалось поставить магнитолку буквально за 15 минут, в то время пока ждали очередь на переобувку. Переходник у меня за 350 руб без доп.питания - в Подмосковье ловит без проблем. |
Автор: | inteam [ 10 дек 2010, 13:07 ] |
Давайте вернемся к вопросу установки RCD-310))У кого получилось установить,кидайте фото плизз.. |
Автор: | ewgen [ 10 дек 2010, 18:28 ] |
chinant писал(а): Sergey_M . Благодаря твоим сообщениям удалось поставить магнитолку буквально за 15 минут, в то время пока ждали очередь на переобувку.Переходник у меня за 350 руб без доп.питания - в Подмосковье ловит без проблем. фото плизз |
Автор: | hammer [ 11 дек 2010, 22:28 ] |
я вообще родной контакт отрезал,и вставил провода в переходник за 50 руб!и всё ок!Времени на 3 мин |
Автор: | Eu-Jinn [ 11 дек 2010, 23:17 ] |
Вообще лучше бы не лазил. Я бы под страхом смерти запретил бы резать штатную проводку |
Страница 15 из 58 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
