Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
фото со снятой заглушкой нет пока
Igoryan писал(а):
gerikov
Хорошо бы увидеть RCD-310 какой у нее разъем, мне кажется что там тоже ISO будет.
А все остальные магнитолы просто не совместимы с поло седаном
Да что там видеть. 310 лежит передо мной, на ней не iso, а ВАГ разъем, у которого кроме геометрии основное отличие в наличии шины can.
Ну это тупо делать polo седан несовместимым с топовыми моделями ВАГ-магнитол, они по таким ценам идут что маржа за установку очень приличная выходит.
Вот тут распиновки всех штатных магнитол vw http://wiki.ya.ru/sxemy/r ... ojstv.html
gerikov писал(а):
Как быть людям которые хотят поставить магнитолу из родной линейки rcd-310 или rcd-510 или rns-510 (Ведь вагу по идее выгодно что бы ставили родные продукты)?
Вагу выгодно чтобы заказывали с завода ;)
emelsergiy80 писал(а):
И я так думал ,а может под 1 din рамкой dct nfrb tcnm vw разъем
Там исо, c разводкой под RCD30
А все остальные магнитолы rcd-510 или rns-510 просто не совместимы с поло седаном
310 идет как отдельная деталь,а значит взаимозаменяемая с такой же. Если ей переделают разъем ,она будет называться по другому
Я думаю на машины с премиумом и мультимедиа пакетом 510 должна вставать без особых проблем
Последний раз редактировалось Kobalt 17 сен 2010, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Будем ждать распространения модели polo-седан, умельцы c Volkswagen Technical Site чтонибудь придумают =) Пока слишком мало инфы по матчасти polo-седана.
RCD 310 думаю и без can шины будет прекрасно работать на тренде
Нормально не будет :( Минимум одна зерьезная проблема будет, а именно полный разряд аккумулятора за ночь так как в режим сна магнитола переходит по команде с can-шины.
Можно конечно вручную ей питание отрубать каким-нибудь колхозным тумблером, но во первых это будет колхоз, а во вторых после каждого включения все настройки магнитолы придется по новой выставлять.
потребляет или нет при выключенном состоянии, можно запросто, амперметром
gerikov
Боюсь, что поставить RCD 310 будет экономически не выгодно.Вот тут люди пытаются вместо RCD 300 поставить RCD 310 в рамках одной модели автомобиля только разных годов выпуска, не выходит
http://vw-golfclub.ru/forum/archive/ind ... -3857.html
Кажется, что в комплектации с RCD 310 будет другая проводка + доп.оборудование (((.
Последний раз редактировалось Igoryan 17 сен 2010, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
Ничего мерить не надо , это известный факт.
Igoryan писал(а):
gerikov
Кажется, что в комплектация с RCD 310 будет другая проводка + доп.оборудование (((.
Тут другая проблема, а именно что в машинах до 2008г шина can была версии 1.6, после 2008 2.0 Поэтому и требовалось менять блок кан-гетвея.
В нашей машине can 2.0 должна быть, единственный косяк что она не выведена в разъемах iso.
Нафига вам can шина в тренде, все равно управления на руле нет ,
emelsergiy80
По кан шине происходит управление магнитолой, вкл/выкл и т.п
gerikov
Ставиться ли этот кан-гетвей в тренде и др. комплектациях без RCD-310, вот наверное ключевой вопрос.
А я рад , что у меня в тренде будет обычный исо , т.к. магнитолку буду jvc брать с исо-разъемом. И как раз боялся как она отключатся будет без кана
Loki13
Обычные магнитолы будут отключатся замком зажигания, если конечно специально не мудрить что бы музыка работала без ключа в замке.
кан-гетвей может отсутствовать только в одном случае, это отсутствие кан шины на автомобиле. Поэтому проблема я думаю исключительно в проводке.
Igoryan
На пассатах( вроде, мож на гольфах) читал на их форуме , обычные магнитолы без кана не отключаются , т.к. сигнал на выключение идет от кан , а провода ACC( вроде так называется) в них нету и приходиться напрямую подключать , чтобы настройки не сбрасывались .. как-то так по памяти
