установка магнитолы своими силами + фото https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=648 |
Страница 3 из 58 |
Автор: | emelsergiy80 [ 17 сен 2010, 22:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
фото со снятой заглушкой нет пока |
Автор: | gerikov [ 17 сен 2010, 22:51 ] |
Igoryan писал(а): gerikov Хорошо бы увидеть RCD-310 какой у нее разъем, мне кажется что там тоже ISO будет. А все остальные магнитолы просто не совместимы с поло седаном Да что там видеть. 310 лежит передо мной, на ней не iso, а ВАГ разъем, у которого кроме геометрии основное отличие в наличии шины can. Ну это тупо делать polo седан несовместимым с топовыми моделями ВАГ-магнитол, они по таким ценам идут что маржа за установку очень приличная выходит. Вот тут распиновки всех штатных магнитол vw http://wiki.ya.ru/sxemy/r ... ojstv.html |
Автор: | Kobalt [ 17 сен 2010, 22:59 ] |
gerikov писал(а): Как быть людям которые хотят поставить магнитолу из родной линейки rcd-310 или rcd-510 или rns-510 (Ведь вагу по идее выгодно что бы ставили родные продукты)? Вагу выгодно чтобы заказывали с завода . emelsergiy80 писал(а): И я так думал ,а может под 1 din рамкой dct nfrb tcnm vw разъем Там исо, c разводкой под RCD30 Igoryan писал(а): Хорошо бы увидеть RCD-310 какой у нее разъем, мне кажется что там тоже ISO будет. А все остальные магнитолы rcd-510 или rns-510 просто не совместимы с поло седаном 310 идет как отдельная деталь,а значит взаимозаменяемая с такой же. Если ей переделают разъем ,она будет называться по другому Я думаю на машины с премиумом и мультимедиа пакетом 510 должна вставать без особых проблем |
Автор: | gerikov [ 17 сен 2010, 23:06 ] |
Будем ждать распространения модели polo-седан, умельцы c Volkswagen Technical Site чтонибудь придумают =) Пока слишком мало инфы по матчасти polo-седана. |
Автор: | emelsergiy80 [ 17 сен 2010, 23:18 ] |
RCD 310 думаю и без can шины будет прекрасно работать на тренде |
Автор: | gerikov [ 17 сен 2010, 23:25 ] |
emelsergiy80 писал(а): RCD 310 думаю и без can шины будет прекрасно работать на тренде Нормально не будет Минимум одна зерьезная проблема будет, а именно полный разряд аккумулятора за ночь так как в режим сна магнитола переходит по команде с can-шины. Можно конечно вручную ей питание отрубать каким-нибудь колхозным тумблером, но во первых это будет колхоз, а во вторых после каждого включения все настройки магнитолы придется по новой выставлять. |
Автор: | emelsergiy80 [ 17 сен 2010, 23:46 ] |
потребляет или нет при выключенном состоянии, можно запросто, амперметром |
Автор: | Igoryan [ 17 сен 2010, 23:47 ] |
gerikov Боюсь, что поставить RCD 310 будет экономически не выгодно.Вот тут люди пытаются вместо RCD 300 поставить RCD 310 в рамках одной модели автомобиля только разных годов выпуска, не выходит http://vw-golfclub.ru/forum/archive/ind ... -3857.html Кажется, что в комплектации с RCD 310 будет другая проводка + доп.оборудование (((. |
Автор: | gerikov [ 17 сен 2010, 23:55 ] |
emelsergiy80 писал(а): потребляет или нет при выключенном состоянии, можно запросто, амперметром Ничего мерить не надо , это известный факт. Igoryan писал(а): gerikov Боюсь, что поставить RCD 310 будет экономически не выгодно.Вот тут люди пытаются вместо RCD 300 поставить RCD 310 в рамках одной модели автомобиля только разных годов выпуска, не выходит http://vw-golfclub.ru/forum/archive/ind ... -3857.html Кажется, что в комплектация с RCD 310 будет другая проводка + доп.оборудование (((. Тут другая проблема, а именно что в машинах до 2008г шина can была версии 1.6, после 2008 2.0 Поэтому и требовалось менять блок кан-гетвея. В нашей машине can 2.0 должна быть, единственный косяк что она не выведена в разъемах iso. |
Автор: | emelsergiy80 [ 18 сен 2010, 00:08 ] |
Нафига вам can шина в тренде, все равно управления на руле нет , http://wiki.ya.ru/sxemy/r ... ojstv.html |
Автор: | Igoryan [ 18 сен 2010, 00:35 ] |
emelsergiy80 По кан шине происходит управление магнитолой, вкл/выкл и т.п gerikov Ставиться ли этот кан-гетвей в тренде и др. комплектациях без RCD-310, вот наверное ключевой вопрос. |
Автор: | Loki13 [ 18 сен 2010, 00:54 ] |
А я рад , что у меня в тренде будет обычный исо , т.к. магнитолку буду jvc брать с исо-разъемом. И как раз боялся как она отключатся будет без кана |
Автор: | Igoryan [ 18 сен 2010, 01:01 ] |
Loki13 Обычные магнитолы будут отключатся замком зажигания, если конечно специально не мудрить что бы музыка работала без ключа в замке. |
Автор: | gerikov [ 18 сен 2010, 08:50 ] |
Igoryan писал(а): Ставиться ли этот кан-гетвей в тренде и др. комплектациях без RCD-310, вот наверное ключевой вопрос. кан-гетвей может отсутствовать только в одном случае, это отсутствие кан шины на автомобиле. Поэтому проблема я думаю исключительно в проводке. |
Автор: | Loki13 [ 18 сен 2010, 15:56 ] |
Igoryan На пассатах( вроде, мож на гольфах) читал на их форуме , обычные магнитолы без кана не отключаются , т.к. сигнал на выключение идет от кан , а провода ACC( вроде так называется) в них нету и приходиться напрямую подключать , чтобы настройки не сбрасывались .. как-то так по памяти |
Страница 3 из 58 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
