Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
Итак, отчет от меня. Заодно решил сделать подсветку бардачка.
В будущем установка задней камеры.
установка магнитолы своими силами + фото
SAM_0526.JPG [ 79.47 КБ | Просмотров: 6337 ]
SAM_0527.JPG [ 118.11 КБ | Просмотров: 6337 ]
SAM_0528.JPG [ 125.42 КБ | Просмотров: 6337 ]
SAM_0538.JPG [ 108.34 КБ | Просмотров: 6337 ]
SAM_0541.JPG [ 98.99 КБ | Просмотров: 6337 ]
Комментарий к файлу: USB вывел ТАК в бардачок временно, пока не найду специальный переходник, чтобы встал на штатное место.
SAM_0543.JPG [ 82.66 КБ | Просмотров: 6337 ]
SAM_0544.JPG [ 98.18 КБ | Просмотров: 6337 ]
SAM_0545.JPG [ 86.21 КБ | Просмотров: 6337 ]
Последний раз редактировалось Димооон 21 фев 2011, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Про подсветку бардачка можно поподробней?
И еще вопрос - что за магнитола и где брал?
На счет подсветки бардачка
http://polosedan.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=25
практически как у declivity@ya.ru. Только подключал не к прикуривателю, а к габаритам.
Магнитола AS-7608G Ver.4 (Китай - куда же без него))))), заказывал напрямую из поднебесной (шла 1,5 месяца) http://audiosources.en.alibaba.com/prod ... tion_.html
обошлась около 13000руб, в Москве в интернет магазинах продают по 23000руб.
Димооон писал(а):
Магнитола AS-7608G Ver.4 .
Русифицирована? Не глючит? Просто то же думаю про нее, ток не знаю имеет ли смысл покупать в Москве или так же напрямую заказать. Очкую, так сказать, малёха :?
Конечно, в настройках есть выбор русского языка. А вообще все интуитивно понятно. На счет глючности пока не знаю, тока вчера ставил.
А микрофон выносной идет в комплекте?
От выносного китайцы отказались в 4 версии за ненадобностью и так не плохо (по отзывам из России) пробовал через встроенный, собеседник говорит слышно хорошо, только как-будто в бочке.
Будет время почитай.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2999 там много обсуждений данной магнитолы
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4346 непосредственно про неё
Димооон писал(а):
От выносного китайцы отказались в 4 версии за ненадобностью и так не плохо (по отзывам из России) пробовал через встроенный, собеседник говорит слышно хорошо, только как-будто в бочке...
Китайцы отказались от микрофона только из-за удешевления. Результат - плохой звук. Все логично и просто.
Хочу поставить магнитолу Sony CDX-GT450U. В магазине нашел для неё антенный переходник: 300 руб - без питания, 450 руб - с питанием.
Вопрос к спецам: какой переходник лучше? Без усиления радио как сигнал принимает? Если взять с питанием, то как переходник уживется с электрооборудованием авто?
Спасибо!
Изображения: 15
В черте города нормально принимает и без усилителя. В Москве во всяком случае. Я сам купил с усилителем. Запитал его, поездил с ним по городу и без него. Разницы не заметил и питание с него снял. Вообще можно смело ваговский антенный разъем срезать и делать стандартный за 15 рублей. На гарантии уверен, что никак не отразится, даже в случае проблем с электрикой.
Кстати магнитола у меня такаяже.
Всем привет, подскажите кто знает могу ли я самостоятельно поставить мафон RCD 310 (комплектация базовая) и что для этого надо ,
магнитола была снята с ТИГУАНА
Благодарил (а): 104 раз.
Поставить сможете, но чтобы она корректно работала врядли...Придется обратиться к специалистам..
Поставил стандартную магнитолу RCD 30 купленную на форуме,подключил два ISO разъема и антенный вход.Играет приемленно,выглядит в стиле машине,как хотел.НО НЕТ ПОДСВЕТКИ,ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ, В ЧЕМ ДЕЛО?Может предохранитель сгорел на магнитофоне?Надо было сразу посмотреть,когда ставил.Зараннее благодарен за ответы?
Кан-шина не подключена
Eu-Jinn
для этой рсд кан не нужна
