установка магнитолы своими силами + фото https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=648 |
Страница 26 из 58 |
Автор: | Eu-Jinn [ 30 апр 2011, 06:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: Если магнитола "китайская" или "некитайская" подключена правильно. Почему она будет сажать аккум в выключенном состоянии объясни пожалуйста людям, чтобы неделали ошибок. Я думаю надо брать Alpine топовой линейки, правильно ? - если подключено правильно - ток утечки минимален. Неправильно - когда АСС и +12 соединены вместе и магнитола работает без ключа в замке зажигания
Автор: | matis [ 30 апр 2011, 09:06 ] |
Подскажите пжлста,где в Питере найти переходную рамку 2 din? |
Автор: | ua-west [ 30 апр 2011, 10:59 ] |
Совсем запутался, так как делать то? Одни говорят что можно делать что бы без ключа работала, другие говорят что нельзя. Может есть тут установщики или те у кого установлена магнитола напрямую, как у вас обстоят дела с разрядкой аккумулятора? Прошу скорейшего ответа, пока есть возможность и время переделать через ключ, если это конечно стоит делать! |
Автор: | carmusic [ 30 апр 2011, 19:53 ] |
не критично. если машину надолго оставлять придется - можно отключить аккумулятор. |
Автор: | vinikset [ 01 май 2011, 13:05 ] |
Вот нашел такой переходник http://www.mva-group.ru/products/acv/1089/17592,кто может сказать подойдет ,или нет? |
Автор: | ===TAT=== [ 01 май 2011, 13:07 ] |
vinikset писал(а): Вот нашел такой переходник http://www.mva-group.ru/products/acv/1089/17592,кто может сказать подойдет ,или нет? да подойдет |
Автор: | ierogliff [ 01 май 2011, 15:04 ] |
ua-west писал(а): Совсем запутался, так как делать то? Одни говорят что можно делать что бы без ключа работала, другие говорят что нельзя. Может есть тут установщики или те у кого установлена магнитола напрямую, как у вас обстоят дела с разрядкой аккумулятора? Прошу скорейшего ответа, пока есть возможность и время переделать через ключ, если это конечно стоит делать! Скорейший ответ) Можно и так и так - дело вкуса. Разница в том, что большинство магнитол имеют подсветку, которая не отключается при выключенной магнитоле, но поданном на нее питании. Т.е. если вы сделали через ключ, то подсветка будет отключаться при вытаскивании ключа, а потребление энергии останется на минимальном уровне (потребление для питания микросхем памяти для сохранения настроек) другими словами, магнитола ВСЕГДА под напряжением если она подключена верно (настройки сохраняются) и независит от того - вставлен ключ или нет. Другое дело, если вы подключаете ее МИМО ключа, то тогда помимо микросхем памяти под напряжением постоянно находятся некоторые другие потребители энергии, т.к. диоды подсветки (например JVC) и несколько других микросхем... соответственно и потребление будет больше... но НЕ КРИТИЧНО!!! Сигнализация в режиме ожидания потребляет от 40 до 80 мА, что вам эта магнитола со своими 10-20 мА))) Так что по поводу тока потребления в режиме ОФФ магнитолы парится не стоит ИМХО и подключать так как хочется) ЗЫ: сейчас я в ожидании Трэнда, езжу на Ланосе 5 лет - магнитолку подключал сам, причем там все не порусски и даже не по немецки, а по украински ))))) - пришлось отрезать разъем полностью, дак вот Я ПОДКЛЮЧАЛ ТАК, ЧТОБ МАГНИТОЛКА НЕ ЗАВИСЕЛА ОТ КЛЮЧА! и за пять с лишним лет НЕ РАЗУ МАГНИТОЛКА НЕ ПОСАДИЛА АККУМ!!! мало того - я даже не замечал что произошла просадка заряда батареи и машинка заводилась и заводится ВСЕГДА В ЛЮБЫЕ МОРОЗЫ И ДАЖЕ ПОСЛЕ НЕДЕЛЬНЫХ СТОЯНОК)))) Так что не переживайте по этому поводу - в электронике я понимаю немного) |
Автор: | Chrome [ 01 май 2011, 19:51 ] |
насчет антенного переходника - я разницы ваще не почувствовал что с подключением синего провода, что без подключения. мб далеко за городом лучше ловить будет |
Автор: | ===TAT=== [ 01 май 2011, 20:20 ] |
Chrome писал(а): насчет антенного переходника - я разницы ваще не почувствовал что с подключением синего провода, что без подключения. мб далеко за городом лучше ловить будет Разницу ты почувствуешь потом, через много, много лет, но я думаю будет уже поздно... |
Автор: | Chrome [ 01 май 2011, 21:24 ] |
===TAT=== писал(а): Chrome писал(а): насчет антенного переходника - я разницы ваще не почувствовал что с подключением синего провода, что без подключения. мб далеко за городом лучше ловить будет Разницу ты почувствуешь потом, через много, много лет, но я думаю будет уже поздно... типо пятросян? |
Автор: | ===TAT=== [ 01 май 2011, 21:30 ] |
Chrome писал(а): типо пятросян? типо Степаненко чтоле ? |
Автор: | WatinG [ 01 май 2011, 23:41 ] |
Цитата: У меня был такой случай, стояла магнитола алпаин, работала без ключа ( я сам попросил чтобы так зацепили ) действительно сажала батарею. Если машина стояла неделю или по дольше, садила в нуль. Приехал к ребятам где ставил померили цешкой аккумулятор при выкл. магнитоле потребление было 0,07, а когда сделали через замок стало 0,01-0,02, вот такие дела. Парень объяснил что теперь стали магнитолы делать такие, даже при выкл. акум. потребление энергии есть, по этому нужно делать через ключ. Кстати я тот акум. выбросил доталово посадил, при новом такого не повторялось. У меня у одного знакомого ток утечки у магнитофона достигал 0,23. Так вот ему посоветовали в качестве энергосберегающей меры всегда снимать съемную панель. Мерили ток утечки с панелькой и без нее, так вот без панельки магнитофон брал на порядок меньше. Конкретно в цифрах уже не помню. |
Автор: | carmusic [ 02 май 2011, 01:46 ] |
ну ребята... с панелью магнитолу оставлять - бред. соотв. потребление возможно немного увеличится. а вот то что большинство магнитол в выключенном состоянии с подсветкой остаются - это что-то новое. ну или авторы не умеет ими пользоваться. |
Автор: | Eu-Jinn [ 02 май 2011, 10:50 ] |
carmusic, кетайские балалайки под штат как раз в большинстве случаев не гасят подсветку в выключенном состоянии, если магнитола подключена не через ключ. И АКБ умудряются сажать за 1-2 дня. У Брендовых я честно говоря не помню, чтобы какая-либо в выключенном состоянии не выключала подсветку кнопок |
Автор: | WatinG [ 02 май 2011, 11:39 ] |
Цитата: ну ребята... с панелью магнитолу оставлять - бред А вы когда ставите машину в гараж снимаете панель? ))) |
Страница 26 из 58 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
