Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
буквально вчера снимал штатную магнитолу. плюс минус там постоянно сидят. два толстых провода плюс один провод на подсветку, один на управление, т.е включение магнитолы при включении зажигания. Второй разьем на динамики download/file.php?id=6559&mode=view картинка здесь.
Благодарил (а): 188 раз.
Ivanspb, посмотри хотя бы стр. 2-3 назад, как и что с +? Поменяй 2 провода местами.
Благодарил (а): 48 раз.
У меня тож сонька,так делай
70bt_install.pdf [594.17 КБ]
Благодарил (а): 104 раз.
Ivanspb писал(а):
сгонял в гараж... проверил питание постоянное от аккумулятора просто отсутсвует (как только вынимаешь ключ - всё, питания нет), также интересно, что нету второго плюса comando ... хрень какая то...даже с поллитрой не разберёшься... плохо ещё что нет электрической схемы... думаю сгонять на станцию, пусть более грамотные люди посмотрят!!!
Если до сих пор не разобрался поменяй в ISO-колодке желтый провод вместо красного и все.
у меня есть мануал от моей соньки... почти такая же .... тока на моём жёлтом проводе (и на других) НЕТ плюса постояенного (при выключенном зажигании)...
как я понимаю обычно не меняют местами а парралелят красный и жёлтый (чтоб питание было и от акума и от генератора)...
только какой смысл мне это делать если изначально на силовой колодки от авто (как впрочем и на акустической) НЕТ плюса при выключеном зажигании... comando comando comando
Один постоянный плюс есть. Иначе штатное УГ тоже бы сбрасывало бы настройки
Здравствкйте форумчане.Подскажите пожалуйста,кто знает по поводу установки китайской Головы AS-7608.Потребуются ли какие-то переходники?как подключить так,чтобы сохранялись настройки после выключения зажигания,подсветка включалась при вкл.габаритов.Стоит ли подключать её самому или лучше ехать к официалам VW?знают ли в сервисахс VW нюансы подключения китайских ГУ. За ранее благодарю за любую информацию.
Поменял провода местами (красный и жёлтый). Всё ОК. СПАСИБО!!! всё работает!
сергей1509 писал(а):
Магнитола средняя ,брал за 4,5 рубля , стояла в "девятке" с кенвудскими динамиками ,играла без претензий , а тут :-( ... .Теперь понятно . Придётся менять динамики . Обидно . Спасибо !
Сегодня поставил родные обшивки с высокочистотниками от хетча, заиграла просто супер... До этого колонки в дверях умирали... tachka2
Теперь смерть дверных динамиков неслышна :)))))))))
Благодарил (а): 317 раз.
Извини . Можно чуть попонятнее !?
наверняка тему про антенный переходник здесь уже обмусолили кучу раз, но все же, подскажите, как его выбрать правильно?
Я так понимаю, необходим именно этот? http://www.avtoprofi.ru/Antennyi-pereho ... -Seat.html
или этот http://www.avtoprofi.ru/Antennyi-pereho ... -Seat.html
Благодарил (а): 110 раз.
viewtopic.php?f=15&t=2594
artem писал(а):
Друзья, еще РАЗ. Синий провод переходника, соединяем с синим проводом от магнитофона. При повороте ключа зажигания, подается на магнитофон +12 по исо разъему. У магнитофона уже есть питание и после этого, магнитофон подает на свой синий провод питание, которое соединяется с синим проводом усилителя антенны. Надеюсь публично написал))) Пробовал без усилителя-радио ловит хуже. На сколько-нужно тесты устраивать. Я подключил и забыл.
Всем - привет. У меня JVC KD-R811 присоединяли в Киеве у официала. Радио "ловит" очень плохо. Следуя Вашим советам - решил посмотреть. ИТАК: Добрался до переходника с "синим" проводком. Картинка выглядит следующим образом: Синий провод от переходника подсоединен к синему проводу (который отрезан от ИСО-разъема и "торчит" с гнезда, которое включается в магнитолу) от магнитолы и перемотан изолентой. Когда я размотал изоленту и разъединил два провода - качество звучания вообще НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Подскажите - так и должно быть? В моем случае подается питание на антенну, или нет? Спасибо
