Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
Да вполне реально заморочек 0 все на разъемах.
Благодарил (а): 16 раз.
На пару с диллером отковыряли пластмассовую заглушку на месте магнитолы :)
Заморочек нет. Все провода аккуратно протянуты и к этой заглушке с обратной стороны крепятся на клипсе.
Максимум - нужен переходник для антены. Разъем исо.
установить реально
все фотки сделал
обязательно закончу фотоотчёт
отлично что фото приложил-огромное спасибо! я вот еще не решил стоит ли заказывать штатную магнитолу или лучше свою поставить? и еще один вопрос можно? а что за значок вентилятора между 0 и 1 это положение вентилятора какое то?
gerikov писал(а):
присутствие блока кан-гетвея
А что это за блок?
Archie писал(а):
установить реально
все фотки сделал
где фото то?! и еще одно ребят а чем 310 лучше 30? ну помимо дизайна!
Medvegenok писал(а):
Archie писал(а):
установить реально
все фотки сделал
С 310 звучание получше. Возможность установки штатного парктроника
а сколько стоит штатный парктроник?
все, нашел:
система "Park Pilot": датчики парковки сзади, звуковая индикация о препятствиях, визуальная индикация на дисплее аудиосистемы 7,500 руб
правда эта цена доп при заказе комфорт и хайнлайн а отдельно как купить и за сколько? и где!
У кого штатник на фпс есть, просьба: пометьте линейкой расстояния, указанные на фото. очень надо...
установка магнитолы своими силами + фото
1K0057186AA[1].jpg [ 15.26 КБ | Просмотров: 2992 ]
ширина с верху -22см
ширина с низу -21,5 см
высота 13,5см
emelsergiy80
благодарствую!
Только странно, ширина нижней части всего на пол см меньше верхней...на вид там разница больше 1см)
вообще не вижу проблем с подключением магнитолы, и тем более чтоб отдавать 600-1500 т.р. за это :? , там работы на 5 минут,, единственное антенный разьем я всетаки отрежу и посажу на скрутку наш антенный вход,т.к. летят эти переходы как перелетные птицы,(чем меньше разьемов, тем надежней),,,. чтоб работала без ключа зажигания, нужно найти провод с пост. 12 В.(с помощью тестера)и посадить его(либо опять же скрутить))) с желтым и красным проводом разьема магнитолы, написал может не очень понятно, но ладно)))
Я тоже уверен что с установкой проблем не должно быть!Рамка только дороговато стоит!
а сколько стоит рамка да и зачем она нужна?
разница 5мм точно, у меня rcd310 дома есть
