Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=648
Страница 43 из 58
Автор:  lomond [ 10 мар 2012, 16:41 ]
Заголовок сообщения:
denico писал(а):
откуда антенный усилитель получает питание посредством такого переходника?
К усилителю подходит кооксиальный кабель, вот по центральной жиле ток идет к плате усилителя. Данный переходник является лишь развязкой по току, чтобы последний не лез в магнитолу по антенному входу. Классическая схема содержит конденсатор и резистор в качестве предохранителя, я думаю, подробности вам не интересны. В противном случае читайте тему с начала.
Автор:  denico [ 10 мар 2012, 17:27 ]
Подробностей я не боюсь, т.к. прекрасно чувствую себя в области радиоэлектроники. Читать тему с начала смысла нет, т.к. ранее такой вопрос не обсуждался(уже бегло перечитал перед написанием своего вопроса). Вопрос: каким образом происходит соединение в гнезде магнитолы с питающим синим проводом переходника, может там должны быть доп. контакты, может штыречек какой-нить дополнительный?
Автор:  lomond [ 10 мар 2012, 17:45 ]
Да, есть. №5
Комментарий к файлу: Разъем ISO
Power antenna.png [ 35.53 КБ | Просмотров: 4786 ]
Автор:  denico [ 10 мар 2012, 17:58 ]
lomond писал(а):
Да, есть. №5
Но этот штырек №5 находится в ИСО колодке ГУ, а не антенном гнезде. Судя по рисунку антенного переходника, синий провод должен получить питание именно в антенном гнезде.
Автор:  Булат [ 11 мар 2012, 22:48 ]
дайте код переходной рамки на 1 дин!!! помогите пожалуйста!!!!!!
и еще!
у меня стоит RCD 310 c USB, собрался её менять - такой же переходник антенный нужен? одинарный? установка магнитолы своими силами + фото
Автор:  мишаня86 [ 11 мар 2012, 22:54 ]
и еще!
Да если будешь ставить другую магнитолу то нужен.
Автор:  Булат [ 11 мар 2012, 23:14 ]
мишаня86 писал(а):
и еще!
я понял что нужен. но одинарный или двойной???, У RCD -310 ведь 2 входа для антенны а самтх штекеров антенны сколько? и дайте кто нибудь код рамки на 1DIN
Автор:  Vip4el [ 19 мар 2012, 19:06 ]
Доброго времени. Дети запихнули в RCD-30 мини диск, как возможно его достать теперь, на кнопку нажимать пробовал не выплевывает, пишет нет диска
Автор:  мишаня86 [ 19 мар 2012, 20:16 ]
Булат писал(а):
мишаня86 писал(а):
и еще!
Одинарный подойдет это по моему на гольфах стоит две антенны вот и два выхода под антенны а нам и одного хватит.
Автор:  Аметц Чурука [ 19 мар 2012, 21:54 ]
Сегодня столкнулся с проблемой установки магнитолы Pioneer.
Точнее не самой магнитолы, а ее установочной рамки. Эта рамка болтается в пластиковом корпусе, правый край вообще вылезает наружу. Пробовал загибать лепестки, не помогает.
Посоветуйте, что можно сделать? Как закрепить рамку? Возможно ли купить другую рамку?
Автор:  ===TAT=== [ 19 мар 2012, 22:19 ]
Возможно, равномерно отогните лепестки со всех сторон, если надо немного их скрутите для лучшей фиксации .
Автор:  sanjaga [ 20 мар 2012, 20:27 ]
У всех магнитол рамки практически одинаковые. Все входит и держится прекрасно. Входит кончено туговато, так это же хорошо. И лепестки рамки подогнуть надо посильнее и усе будет прекрасно
Автор:  kolenval85 [ 29 мар 2012, 14:59 ]
Блин, хрень какаето! Читал, читал и не понял! У меня хайлайн. Хочу продать 30 магнитолу и поставить 310. Что бы все, повторю, ВСЕ было ОК! Что нужно? Кан-шина её нет или она не полная что ли. Может кто полно и подробно ответить?
Автор:  Sokolik [ 29 мар 2012, 15:06 ]
На тренде и комфорте она точно урезана, то есть её надо тянуть дополнительно. На хае и хае премиум вродебы полноценная идёт.
Автор:  timurtagiev89 [ 29 мар 2012, 20:12 ]
Установил 2дин отлично. JVC AV50. Только тут одно Но при установке - оказывается, там есть датчик ручника, который выведен на провод. Собсна это для того, чтобы видео показывало только когда ручник поднят. Связался с магазом откуда покупал магнитолу и получил инструкцию - данный провод пихать в массу, то есть соединять с черным. После этого все отлично заработало
Страница 43 из 58 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
