Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
Sokolik писал(а):
На тренде и комфорте она точно урезана, то есть её надо тянуть дополнительно. На хае и хае премиум вродебы полноценная идёт.
Самому это можно проверить? Что я должен увидеть? Как вообще все это выглядит?
Благодарил (а): 104 раз.
Если у вас не установлен мультимедиа пакет и у вас не Премиум просто подключить 310 не получится.
Благодарил (а): 164 раз.
Для любой VW-магнитолы нужно тянуть кан-шину? Или простенькие аля RCD-30 и так заработают?
Благодарил (а): 681 раз.
Вопрос и есть ответ на вопрос.
Для RCD 30 достаточно обычного подключения, а для других штатных магнитол типа RCD 310 и других также достаточно и простого подключения, но дабы не было проблем описанных во втором посте темы про "установку RCD 310 своими руками" , желательно подключение КАН-шины, ещё раз повторю желательно, но не обязательно.
Хорошая машина!
DOCTOR
т.е. RCD-30 можно подключить без кан-шины и она не будет каждый раз требовать пин-код и разряжать акб ???
Да.
Хорошая машина!
Помогите в таком вопросе. Подключил ДВД ресивер Soundmax. Антену перепаял на обычный штырь. Радио ловит в горде нормально, но иногда среди выстных домов некоторые станции ( 2-3) начинают ловить сигнал с помехами. Прочитал сдесь на форуме, что наша антена на крыше активная и что питание на нее идет по центральному проводу антены. Вопрос: можно ли подвести питание антены от разьема автомагнитолы (ресивера), не спалю ли свой ресивер? Спасибо.
мишаня86 писал(а):
Одинарный подойдет это по моему на гольфах стоит две антенны вот и два выхода под антенны а нам и одного хватит.
сегодня собрался ставить новую голову и обалдел - 2 входа и двойная антенна. пипец - попал - а переходник одинарный уже купил!!!!
Булат
У меня на RCD 310-й тоже два выхода антенны, но подключил только один и все нормально работает.
Хорошая машина!
DOCTOR писал(а):
Булат
А у меня переходник для подключения антенны то же на две антенны и там подписано что один выход АМ FM а второй просто АМ. Думаю что не кто эту волну и не слушает. Конечно может я и ошибаюсь может только я не слушаю bt
мишаня86 писал(а):
DOCTOR писал(а):
Булат
спасибо! приму к сведению! завтра буду ставить
мишаня86
лично мне хватает только FM, там достаточно радиостанций.
А так я слушаю 50/50 радио и просто музыку.
Хорошая машина!
DOCTOR писал(а):
мишаня86
Да я то же так считаю и если честно то не разу не слушал не одну станцию на волне АМ.
Очень нужна помощь!!! всё установили, все работает, но у меня мультируль, и никак не смогли подключить из-за кан шины (я так понял) нужен переходник-адаптер. вопрос - какой?, т.к. универсальный адаптер не подошел и кто подключал отзовитесь!!! много вопросов
Я так понял, Вы поставили не родную голову? Разумеется без подключения к CAN-шине?
Забудьте про свои кнопки на руле.
