Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 865 ]
Вопрос снимается. На 9 странице данной темы нашёл все ответы на вопросы.
Но за ответ все равно спасибо огромное.
Благодарил (а): 274 раз.
Ребят, у кого кто-нибудь есть фото переходной рамки под артикулом 000051058? Очень надо на нее взглянуть...
Благодарил (а): 42 раз.
Ребята, как поставить RCD300 в ФПС трендлайн базовый?
Что нужно для этого? Проблем не будет штекера вытаскиваешь из 1 дин и вставляешь в 30-ку и все будет работать не чего там не надо докупать как в 310 вести кан шину потом сама не выключается и разряжает аккумулятор и так далее.... Просто вситавляешь и все и как доктор прописал или как?
Планирую ставить лично
Есть полный отчет по установке 30-ки если есть где подскажите за ранее спасибо
Какой размер торкса для откручивания винтов?
Хочу завтра поставить магнитолу 2 din. Вопрос: Как снять эту заглушку?
установка магнитолы своими силами + фото
Фото700.jpg [ 351.4 КБ | Просмотров: 4328 ]
Благодарил (а): 108 раз.
Все очень просто. Над крутилками температуры и направления в рамке есть углубления. Поддеваешь за них внешнюю рамку и аккуратно снимаешь ее с фиксаторов. Там откроються 4 самореза под внутренний шестигранник кажеться 25 (тот ключик что в комплекте с машиной не подходит он 30), Далее отверткой осторожно ковыряешь заглушку под 1 DIN и она легко снимаеться. В верхней части откроються еще 2 таких же самореза. Вот в принципе и все.
Тоесть без шестигранника работу по установке майфуна не сделать?
Благодарил (а): 33 раз.
товарищи, да почитайте же вы форум.
Нужен не шестригранник, а торкс Т20 если не ошибаюсь. Ты собираешь устанавливать 2дин магнитолу, возможно тебе потребуется ещё и другая рамка.
Почитай темы про установку 2дин магнитолы.
Всем привет. Подскажите когда магнитла включена и запускаете двигатель, магнитола должна отключаться на время старта? И еще у меня в мануале к магнитоле написано( при установке данного устройства в автомобиле, в котором отсутствует положение ключа зажигания АСС,красный кабель должен быть подключен к клемме, которая определяет рабочее положение ключа зажигания , в противном случае может возникнуть утечка тока аккумулятора) не подскажете что это означает, и что нужно сделать, если сказать простым языком? если что магнитола пионер DEN-1400ub
Благодарил (а): 1673 раз.
Уже всё описано несколько раз, читайте тему.
Спасибо за уточнение.
А страждущим могу посоветовать заточить отвертку плоскую под нужный размер. Там саморезы в пластике и имеют не сильное сопративление на открутку-закрутку, поэтому срываться не будет. А вообще есть отдельная тема про установку нештатной музыки 2 дин.
Ну собственно я эту тему и читаю, но лопатить 100500 страниц выискивая нужный ответ сложновато. Магнитолу я поставил, а вот теперь есть еще 1 вопрос, как раз по поводу того, что ты назвал "другая" рамка. Сейчас у меня выгялдит всё вот так:
Как видно осталось много свободного места. Так вот какая рамка нужна? На форуме с рук никто не продаст или не обменяет? )
Магнитола должна быть вровень с панелью.
ABH
Спасибо кэп ;) только чтобы она была вровень, там нужна арка, либо что-то, что будет держать её сзади, потому что, какне поставь места остаётся навалом. А вот если это пространство закрыть рамкой, то будет всё ок
