Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
сегодня тоже купил переходник, похоже что ant2 без железной при блуды по середине провода, я так понял это поддержка питания? если она или не она, кто знает что это и для чего она нужна?
Благодарил (а): 108 раз.
судя по всему да. Это поддержка питания. Запитать нужно к магнитоле к проводу поддержки питания активной антены
я так понял с этой при блудой называется ant3. Ну а что она даёт эта поддержка питания
Наша антена активная (с усилителем). Не пытайтесь его найти. Он около антены под потолком. Так вот, без питания у вас будет просто кусок провода, а с питанием антена с усилителем. соответственно лучший прием.
Благодарил (а): 346 раз.
grig1975
видел Comfort co снятой облицовкой потолка, никакого усилителя
не было.
Благодарил (а): 67 раз.
sergeant
Он(усилок) думается мне, что в самой антенне, которая на крыше, в корпусе.
Wowik[c@$peR] писал(а):
sergeant
может и так, но маловероятно, ибо Эльзе думается, что усилок под задней полкой, что в свою очередь есть неправда, потому что его (усилка) там нет. Вот такой вот кавардак ))).
sergeant
В любом случае для установки нештатной музыки в авто с радио подготовкой нужен именно переходник с поддержкой питания, проверено практически на личном опыте.
Wowik[c@$peR]
Ну, не знаю, у меня поддержки питания нет, однако ловит все FM станции.
sergeant писал(а):
Wowik[c@$peR]
За пределами города, ловит без помех?
У меня тоже ловит и не только наши. Вопрос при блуды остается не решенным.
Здравствуйте. Никак не могу подключить магнитолу к машине. Была старая магнитола, она работает, подключаю к этому разъему новую, не работает: писк или щелчок, загорается подсветкой кнопка и всё гаснет.
Думал что с магнитолой что не то. Подключил от блока питания компа, работает. Делал так:
черный от БП к черному проводу магнитолы, желтый к желтому и красному магнитолы. Всё работает.
А старая магнитола подключалась так:
коричневый от машины подключается к красному проводу от разъема, красный от машины к красному и желтому от разъема. Это правильно?
Делал подключение так же как от БП: черный провод к черному, а красный провод от разъема к красному от машины, желтый к желтому. Замерял напряжение, на всех есть + 12В. Но магнитола не работает.
Ребят, поставил 2-х Дин магнитолу, все хорошо, но после того, как вынимаешь ключ из замка зажигания все настройки сбиваются: радио,часы и т.д. Подскажите, откуда запитать постоянные 12В на неё- вывести с блока предохранителей? Попробовали с аварийки, но она сразу воспринимает, как сигнал и начинает моргать, так что не вариант
поменяй провода жетый и красный местами
Спасибо дружище bt
Благодарил (а): 1673 раз.
Oleg P писал(а):
Спасибо дружище bt
Это уже несколько раз описано, зачем же тогда тема? Если её ни кто не читает?
