Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
[/quote]Это уже несколько раз описано, зачем же тогда тема? Если её ни кто не читает?[/quote]
Ну тема раскидана на 30-ти листах, и, поиск, не помогает, если бы выложено кратко было на одном, что да как-возможно, было бы проще ориентироваться, да не флудить. Ну и, это же, форум, у всех, рано или поздно, возникают схожие, вопросы, т.к. машина одной марки... Ну, чисто ИМХО umnik
Благодарил (а): 1674 раз.
Так потому и 30 страниц, что каждый не прочитав спрашивает и ему отвечают... bt
Все равно-спасЫба, пойду колодку курочить... А не рванёт? :grin:
Ребят, всем привет, столкнулся с загадкой: у меня красный с желтым соединены вместе, вот фото: что с чем менять-ума не приложу :?: синий провод-это питание радио, на него запитана и ТВ антенна
установка магнитолы своими силами + фото
з.ы. сорь за кач-во,фоткал на мобилку
Благодарил (а): 305 раз.
Ребята, ну ей Богу, у вас тестер есть? Ну хоть маломощная лампочка-прозвонка? На колодку питания магнитолы приходят два "плюса" - один постоянный, второй при наличии ключа зажигания в замке. У магнитолы питающих "плюса" тоже два. Один силовой, должен быть подключен к "плюсу" от наличия ключа. Второй - память настроек, должен быть подключен к постоянному "плюсу". И будет вам счастье...
Спасибо, проверил сейчас лампочкой, желтый с красным постоянно дает свет на лампочку, тот, который с изолентой только при ключе в замке, следовательно их и надо поменять? Вопрос, как вытащить провода из колодки?пробовал иголкой, что то не получается,решил из машины вернуться, тут спросить
Благодарил (а): 104 раз.
Благодарил (а): 166 раз.
===TAT=== как всегда молодец :grin:
А если по делу, то используйте тонкую отвертку (для часов например)
отцепите (прижмите) 2-усика (слева-справа), вставляя отвертку снаружи разъема в паз
не бойтесь, не сломаете
Спасибо ребят, а то я уже и хотел таким девайсом воспользоваться-все руки выкрутил,и так и эдак, и сбоку, фиК :twisted:
ребят, то ли лыжи не едут, то ли я... Раскурочил всю колодку,и поджимал. и отверткой поддевал, не выходит heat
пришел еще раз проконсультироваться, может по мимо них еще что держит? там какая то желтая фигня внутри колодки стоит, может она? Боюсь совсем провода вырвать.. :evil:
В конце концов можешьвырвать один провод из колодки и потом просто на место загнуть усик,чтобыпонять, как устроено,а то я так думаю тыдо второго пришествиябез маги будешь ездить...
будем чтонибудь придумывать :!:
Тебе надо вместе соединить красный и жёлтый провода от магнитолы , которые от неё идут.
А лучше попроси того кто хоть немного понимает в электрике.
Ребят,все-ура, добил я эту колодку,все работает: радио и ТВ сохраняет ;)
