Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=648
Страница 55 из 58
Автор:  Эльвир [ 01 апр 2013, 22:31 ]
Заголовок сообщения:
sergeant писал(а):
Эльвир писал(а):
Теперь осталось узнать номер антенного разьема
http://auto-retrofit.ru/product/38423/
или наберите в яндексе-картинки "fakra" и выбирайте нужное...
премного благодарен
Автор:  servo [ 02 апр 2013, 22:09 ]
Ребзя, кто может померить сопротивление антенны GPS на разъеме - ну там не установил еще или конец доступен и мультиметр под рукой?
Я залез-таки в свой 2дин кардинально.
И чёта GPS не фурычит - видимо перекусился кабель таки на неудобном Г-разъеме антенны.
Хочу убедиться, что дело в антенне, чтобы зря не курочить эту и новую зря же не покупать.
Как заведу GPS и проверю - будет отчёт. Но скажу сразу - от внутренностей я был в шоке.
Автор:  golds [ 03 апр 2013, 17:47 ]
servo писал(а):
Ребзя, кто может померить сопротивление антенны GPS на разъеме...
Померил, центральный контакт на корпус разъёма не звонится ни как. Сопротивление - бесконечность.
Антенна рабочая.
Какие будут мысли?
Автор:  servo [ 03 апр 2013, 18:23 ]
Антенна рабочая.
Какие будут мысли?
Я залез внутрь, чтобы устранить глюки GPS предположительно из-за перегрева чипа или теплового расширения в дефектной пайке.
Тепереча значок GPS не появляется, вариантов 2 - кирдык или антенну не видит.
Переломиться там легко - Г-образный разъем способствует излому коаксиала.
Так вот у меня то не звонится, то, если пошевлить - звонится 1100-1200 Ом...
Не знаю чё думать, форумчане утверждают, что бесконечность, а в инете нашёл -
что сопротвление моего порядка http://www.3e-club.ru/view_full.php?id= ... =by_gps-07
Автор:  golds [ 03 апр 2013, 19:28 ]
Спорить на счёт сопротивления не буду, сам был удивлён результатом измерений.
Но факт остаётся фактом. Между центральным проводником и корпусом разъёма сопротивление бесконечность. Антенна новая, на машину ещё не ставил. Спутники ловит даже в квартире вблизи окна. Так что обрыв, наверное, можно исключить. Сначала подумал на какое-то диэлектрическое покрытие разъёма снаружи, но если оба щупа мультиметра на корпус или центральный контакт, то КЗ. Т.е. контакт есть.
Как-то так.
Автор:  servo [ 03 апр 2013, 19:33 ]
Как-то так.
Ок, спа, а у тя балалайка не на Андроид?
Автор:  golds [ 03 апр 2013, 19:37 ]
Нет.
AS-7609G на WinCE 6.0
Автор:  серёга_поло_седан_55 [ 03 апр 2013, 20:50 ]
Кто нибудь знает прогу для соединения блутуф с магнитолой для передачи gprs на win6ce китайской ?
Может плеер кто ставил посоветуете какой хооший установить
Автор:  golds [ 03 апр 2013, 23:27 ]
Какая магнитола? С чем соединять собираешься? Инфы маловато.
Вообще GPRS AutoDial это может. Но в магнитоле должна быть поддержка ЖПРС через синезуб. А она далеко не везде есть.
Автор:  серёга_поло_седан_55 [ 04 апр 2013, 10:56 ]
Магнитола вот эта: http://www.ebay.com/itm/261089228425#ht_10998wt_1176
Раздачу собираюсь раздавать смартом SGSII, SGS Note .
Почему взял на win6ce? Гаджетов на android и так хватает,не хотел переплачивать.От магнитолы нужна была по сути камера заднего вида и музыка. Но поставил Navitel 7 И всё так прекрасно работает,что захотелось ещё и подключение к интернету.
Автор:  Эльвир [ 17 апр 2013, 13:04 ]
Закончились мои бодания с ОД. которые мне предлагали восстановить проводку за отдельную сумму. но после моих претензий и писем в фольс групп. Даже при сдаче авто они все ровно стаяли на своем что я не прав, а они правы....только на словах. поэтому граждане боритесь за свои права. дело не в деньгах. а в принципе, пусть оправдывают свое ОД. Магнитолу rcd 030 USB+AUX установил уже я сам, хотя они мне предлагали установить её за 3500р
IMG_17361111.JPG [ 156.65 КБ | Просмотров: 4501 ]
IMG_1744111.JPG [ 197.25 КБ | Просмотров: 4501 ]
IMG_174122.JPG [ 148.61 КБ | Просмотров: 4501 ]
IMG_173733.JPG [ 188.97 КБ | Просмотров: 4501 ]
Автор:  pacman_ru [ 30 апр 2013, 16:40 ]
вот моя подготовка к инсталлу магнитолы Pioneer SPH-DA100
Автор:  aks [ 11 май 2013, 02:11 ]
в прошлом году поставил пионерчик. сразу не присоединил, а теперь червячок грызет. кто знает, откуда взять такие провода?
1. car speed signal input: навигационная система подключается к данному проводу с целью определения расстояния, пройденного автомобилем. Всегда подключайте цепь определения скорости автомобиля. Невыполнение этого условия приведет к увеличению ошибок при отображении местоположения автомобиля.
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуется подключить провод датчика скорости для обеспечения точности навигации и улучшения характеристик.
2. reverse gear signal input: этот провод присоединяется для того, чтобы навигационная система могла определить двигается ли автомобиль вперед или назад. Подсоедините этот провод к проводу, который изменяет напряжение, когда задний ход включен. Если этот провод не подсоединить, датчик может не обнаружить правильное движение вперед/назад вашего автомобиля и таким образом положение вашего автомобиля, обнаруженное датчиком, может не совпадать с фактическим положением.
схемы электрики у меня есть, датчик скорости я нашел на движке (стр. 22/13), но это для меня по-китайски. где он в натуре? хоть приблизительно около чего? а датчик заднего хода вообще не нашел... кто знает? а то жалко, функция эко-вождения за зря пропадает! если кому интересно pioneer AVIC-F930BT.
Автор:  servo [ 11 май 2013, 13:41 ]
можно взять с сигнала заднего хода, например в жгуте под порогом.
Автор:  grig1975 [ 15 май 2013, 11:22 ]
Поставил себе Пролоджи, и все бы ничего, почти все устраивает. Но есть одна особенность. Если магнитола работает и в этот момент заводить двигатель, то она уходит в перезагрузку. Вопрос как это обойти. Замечу что мне нравиться работа магнитолы от ключа (вынул ключ- она погасла, включил зажигание- она проснулась) поэтому соединять провод от замка на провод от аккума не предлагать. Возможно ли навешать на входе конденсаторов, которые выдерживали бы эту паузу в энергоснабжении?
Страница 55 из 58 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
