Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]
крик помощи дорогие половчане
проблема в колодке питания автомагнитолы
у меня базовая модель 2011 г.в.,магнитолы нет
начал проверять питание в этой колодке и выяснил что:
красны с желтым _____"+" постоянный от АКБ
черный______________ масса
синий с черным_______"+" при включении габаритов
А КОРИЧНЕВЫЙ С ЧЕРНЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ "+" ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ЗАЖИГАНИИ , А "+" НЕТ. КУДА ЛЕЗТЬ, ЧТО ПРОВЕРЯТЬ? ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСЕ ПРОВЕРИЛ - ЦЕЛЫЕ
ПОМОГИТЕ
ПОМОГИТЕ
Поскольку цвета проводов могут отличаться в зависимости от года выпуска и комплектации, давайте всё-таки оперировать номерами контактов разъёма, а не цветами проводов.
У меня, например (13-ый модельный год, Комфорт), ни чёрного, ни синего с чёрным в помине нет.
Что касается распиновки разъёмов, всё отлично расписано уважаемым audel в F.A.Q. По проводам в штатных магнитолах, коннекторах
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7666
Проверьте, что правильно всё мерили.
Благодарил (а): 346 раз.
это масса...
Всем привет.
На днях собираюсь установить 1дин магнитолу (пионер 5450). Задумался на счет антенного переходника, и пока что нашел только вот этот -
http://avtoprofi.ru/Antennyi-perehodnik ... 3-008.html
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли данный переходник?
Благодарил (а): 232 раз.
hugo писал(а):
Всем привет.
Если на магнитоле стандартный разъем, соответствующий среднему коннектору на фото (а это почти наверняка), то подойдет.
Ну и запитать надо будет синий провод от зажигания или от спец. проводка магнитолы, если есть.
Спасибо.
Вкорячил в свой Trend короткую Prology. В штатную рамку (т.е. рамку не менял). Всё просто. Звук: басы есть, с высокими похуже, но сойдет. 1000 руб + 250 за адаптер антенны, который еще не воткнул.
Сегодня приобрел MyDean , и столкнулся с таким вопросом : т.к. она идет как майфун в штатное место для поло , у нее ваговский разъем , а у нашего питомца евро . Как сделать так чтоб они слились в едином порыве и подарили мне ту радость пользования которую я предвкушал мчась в магазин по трамвайным путям ,пытаясь успеть до закрытия? Мне нужен переходник (и есть ли таковой ) или порывшись в недрах панели я найду ваговский разъем ниже евриков?
если кто нибудь подскажет мне как это сделать, обещяю полный фотоотчет ))) bt
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
Как Вариант:
1.1. Разъем питания: http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW-Up ... 48296.html
1.2. Ну или в своем городе аналоги, или других магазинах России.
2.2. Антенный переходник, по мере надобности http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW-RN ... 50131.html
2.2. Ну или в своем городе аналоги, или других магазинах России.
У меня заглушка вот такая:
установка магнитолы своими силами + фото
Магнитолу ставили у дилера, заглушку я забрал, чтобы магнитолу потом снять. Отдали эту, странную :? Как на ней провода закрепить?
Заглушка, похоже, для разъема Quadlock, он защелкивается. Ну и для антенны сбоку есть места.
Так что покупаешь переходник ISO-Quadlock и крепишь :-)
anyfeed писал(а):
Как Вариант:
Ща насоветуете человеку! Мягко говоря это не то! См. какие провода идут к черному разъему и какой коричневый разъем!
servo, а что там не так? расскажи поподробнее) может можно провода местами поменять?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Поживем, увидим! ;)
anyfeed писал(а):
Поживем, увидим! ;)
Хотя мож ракурс такой, уже не уверен.
