Благодарил (а): 1863 раз.
В этой теме представлена карта раздела Автозвук Polo седан, в которой перечислены основные темы которые находяться в этом разделе, для Вашего удобства поиска и навигации.
Прошу Вас перед тем как написать сообщение ознакомьтесь со списком представленных здесь тем, возможно на Ваш вопрос (если Вы хотите его задать) уже дан ответ в перечисленных ниже темах.
Если Вы хотите поделиться тем, что что то сделали то также прочитайте список тем, возможно кто то уже похожее делал, тогда добавьте Ваше сообщение в ту тему.
Если Вы хотите создать новый проект по звуку, который будет включать в себя, усилитель, саубуфер, прокладка проводов т.д. и выбор всех компонентов, тогда пожалуйста создавате новую тему, если она будет достойна то будет включена в список ниже.
Общий: Всё, что Вы хотели бы знать про автозвук!
Советы по выбору и монтажу АвтоЗвука
Качество звука на sedan POLO
Аппаратура: Выбор НЕ ОРИГИНАЛЬНОГО головного устройства. Обсуждение, решение проблем.
Китайские магнитолы в Polo Sedan
Магнитолы на Androide
Головное устройство
Аппаратура: ОРИГИНАЛЬНЫЕ головные устройства. Обсуждение, решение проблем.
Штатный звук
RCD 30
Замена подсветки RCD30
Пин-код для RCD-30?
Отличия RCD30 от RCD310
RCD-30 Проблема!!!
RCD-300 от гольфа 5
Установка RCD-310 своими руками
подключение USB к RCD-310
Нужен совет по rсd 310
RCD 320 вопрос-ответ
Установка RCD 320 своими руками
Установка RCD510 руками ОД
RCD 510...
Помогите найти код для магнитолы RCD-310
можно ли к RCD 30 подключить саббуфер?
как вынуть RCD 30 самому?
Обсуждение и советы по выбору компонентов.
Кто планирует менять штатные динамики/ставить дополнительные
Аудиоподготовка в Трендлайн
FM модуляторы (трансмиттер)
Акустика на фронт 16, меломанская, что выбрать?
помогите найти штекер антенны
Достаточно ли заменить только динамики?
Должны ли быть динамики в задних дверях?
выбор 2х дин магнитоллы с поддержкой камеры заднего вида!
Установка магнитолы самостоятельно и ТО(гарантия)
USB или iPod в магнитоле-что играет лучше ???
Можно ли используя заглушку, спрятать магнитолу от воров?
Где достать переходную 2-DIN рамку
Кнопочки на руле в trendline.
Нужен ли TV в машине?
Темы посвященные практическим действиям по реализации звука на машине.
установка магнитолы своими силами + фото
Бортовой компьютер CarPC в место штатной музыки.
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
Не штатное ГУ, хочу чтоб она отключалась после времени сама
Силовые кабели. "Mystery" и другие.
Радио - отвратительный звук. Помогите.
как тянуть +?
Проблемма с установкой магнитолы
как снять декоративную рамку на панели ?
Прокладка кабелей.
фото автомагнитол в вашем авто
Шумоизоляция двери(фото, смотреть снизу вверх)
разборка и шум-я задней двери (фото)
Примеры реализованного автозвука в машине.
VW Polo. Моя система
Автозвук в ПОЛИКЕ. Начало проекта
Мой вариант иснсталляции звука в Polo Sedan
"Under Construction Project" или купил я себе машину недавно
"Пищалки" в родные стойки
Усилители, выбор и подбор. Схемы подключения, настройки и все что с ними связанно. Без усилителя качественного автозвука не построить.
Как подключить усил. сабвуфера, чтобы не высасывать аккум.?
Сабвуферный динамик, обсуждения, установка. Как подобрать сабвуфер для автомобиля.
Подскажите, заменить динамики или поставить саб?
Саббуфер и задняя полка.
Срочно, посоветуйте. Предохранитель на силовой!
Как сделать сабвуфер своими руками
Если Вы вдруг не обнаружили Вашей темы в списке, значит она не достойная этого, по причине повторения (т.е. клона) другой темы в которой обсуждался и решался подобный вопрос.
