Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]
А я вчера забрал свой полик,воткнул флешку и поехал звук нормальный мне понравился(rcd 220),а вечером решил настроить радио и услышал одно шипение,правда потом вручную отыскал всего одну станцию,которую еле еле было слышно,вот такая хрень сейчас получу номера и поеду к официалам,может когда сигналку ставили чего нибудь задели :twisted:
А где RCD 220 купить можно и сколько стоит? А может что-то лучше есть за разумные деньги под весь размер штатного места. У меня трендлайн, в салоне поставили вот такую мандулу. И некрасиво как-то с дыркой под ней и играет скажем так удовлетворительно. RCD 220
На какой провод накинуть включение усилка?
Ребята, подскажите правда ли то, что если на носителе (CD-диске, флешке-USB или SD-карте) более 500 файлов, то играть не будет? :-(
Просто в инструкции есть такие строки (таблица на стр. 17):
Условия для воспроизведения
- Не более 120 папок и не более 500 файлов на одном носителе.
Кто-нибудь пробовал проигрывать с больших карт памяти, содержащих более 500 файлов? А то на SDHC 32 гигабайта можно столько музыки понаписать и слушать, слушать, слушать неделями непрерывно! tuzemec
Комрад протестировал: RCD220 видит 1024 файла из более 2000 в корне. По папкам - пока не тестировалось. Но, возможно, что по 1024 файла можно записать в несколько невложенных папок и оно взлетит... Нужно только кому-нибудь отважиться проверить :)
Доброго времени суток!
Скажите, а у всех обладателей RCD 220 проблемы с приемом радио или это все-таки единичные случаи?
Технолог, у меня например проблем с приемом нет, ловит все что есть в городе, а вот с качеством уже принятого - да , и это наверно у всех так на 220 -й . Просто не возможно слушать радио, бубнилка какая то.
Карточки, флехи и диски играет хорошо, даже для этого уровня магнитолы можно сказать очень хорошо.
Ясно, спасибо за отзыв :-)
Вообще как то странно, что только радио бубнит, а всё остальное нормально играет. А настройка тембра (НЧ, ВЧ) не помогает?
P.S.: я всерьез задумался купить себе такой аппарат, вот теперь и размышляю, а стоит ли :?:
Технолог, нет, настройка тембра (НЧ, ВЧ) не помогает ... тут видимо что то в самой магнитоле не так , наверно пока кто нибудь из щарящих в радиоэлектронике не обзаведется такой магнитолой и не разберется в чем дело, мы так и будем бу бу бу слушать ...
Dimmen, а к дилеру по гарантии обращаться не пробовали? Что они говорят?
да нет к дилеру обращаться думаю бесполезно, радио же работает , наверняка скажут что все в норме и так и должно быть , вот если бы оно совсем не работало....
Обязательно обращаться к дилеру! Пусть делают диагностику. В случае отказа - на горячую линию VW.
Благодарил (а): 312 раз.
Действительно, кто-нибудь обратитесь, мне до дилера далеко ехать.
Хотя я думаю, что они с вероятностью в 90% побреют, радио ведь работает...
Фольцевод писал(а):
Да, звук глухой. Это только если радио слушать. Настройки высоких частот не очень помогают, интересно а установка стоек с пищалками от хетча улучшат качества звука?
Согласен полностью!звук глуховатый в RCD 220 по сравнению с сонькой CDX-GT470 которая раньше на жигулях была!
Звук радио глухой, потому как в 220 решили сэкономить и не подключать встроенный в авто усилитель антенны к питанию (усилитель расположен (как пишут на форумах) в основании антенны или под задней полкой, а питание к нему подается по антенному же кабелю через сепаратор - он же адаптер с фантомным (активным) питанием - viewtopic.php?f=15&t=1698&start=75).
Так вот, купить этот сепаратор нет проблем, а вот чтоб подключить его правильно, нужно, чтоб на разъеме ISO на магнитоле был вывод 12вольт на ногу 5 (как это у нормальных магнитол всех - для антенны).
А в rcd220 эта нога просто отсутствует - сэкономили.
Решил вот как: купил сепаратор, купил обратный переходник (ISO-DIN => FAKRA) - это чтоб не мучиться с перепайкой разъемов антенны, все это соединил, а синий провод питания сепаратора закинул на выход зажигания на разъеме магнитолы.
Теперь все станции ловит в стерео и уверенно, правда, только когда зажигание включено :)
Ну хоть так (хоть и кустарненько, зато сработало), а то запитывать усилитель антенны от постоянного +12 вольт стремновато, чтоб не жрало лишнего электричества с аккума.
Думаю, что умельцы смогут сделать так, что питание на усилок будет подаваться только когда магнитола включена.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 4
