RCD 220 https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7867 |
Страница 4 из 19 |
Автор: | seorus [ 04 июн 2013, 23:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: RCD220 |
Всем привет. Столкнулся сегодня с проблемой - потухла подсветка экрана. С этой проблемой ОД примет? магнитола работала на ура с января месяца. Покупал через форум вместо штатной 030. |
Автор: | Dimmen [ 07 июн 2013, 17:20 ] |
fed.chopenko, дак говорят же что, все уже есть .... Ustas писал(а): Господа-товарищи! Усилок находится В ОСНОВАНИИ АНТЕННЫ НА КРЫШЕ АВТО! А питание к этому усилителю ПОДАЁТСЯ ПО ШТАТНОМУ АНТЕННОМУ КАБЕЛЮ. Штатные ВАГовские магнитолы сразу подают +12 вольт на центральную жилу антенного кабеля и тем самым его включают! У других магнитол, такого нет. +12 вольт просто подать на центральную жилу нельзя - спалим магнитолу. Для этого нужна развязка по постоянному напряжению между входом магнитолы и центральной жилой кабеля. Эту развязку осуществляет фильтр, который находится в переходнике (тот самый металлический бочонок). А дополнительный провод - это и есть питание РОДНОГО УСИЛКА В КРЫШЕ АВТО! непонятно зачем еще что то тогда вживлять повторно ? может дело не в этом ? совсем запутался я ... |
Автор: | yalx [ 11 июн 2013, 16:57 ] |
fed.chopenko писал(а): Звук радио глухой, потому как в 220 решили сэкономить и не подключать встроенный в авто усилитель антенны к питанию (усилитель расположен (как пишут на форумах) в основании антенны или под задней полкой, а питание к нему подается по антенному же кабелю через сепаратор - он же адаптер с фантомным (активным) питанием - viewtopic.php?f=15&t=1698&start=75). Так вот, купить этот сепаратор нет проблем, а вот чтоб подключить его правильно, нужно, чтоб на разъеме ISO на магнитоле был вывод 12вольт на ногу 5 (как это у нормальных магнитол всех - для антенны). А в rcd220 эта нога просто отсутствует - сэкономили. Решил вот как: купил сепаратор, купил обратный переходник (ISO-DIN => FAKRA) - это чтоб не мучиться с перепайкой разъемов антенны, все это соединил, а синий провод питания сепаратора закинул на выход зажигания на разъеме магнитолы. Теперь все станции ловит в стерео и уверенно, правда, только когда зажигание включено Ну хоть так (хоть и кустарненько, зато сработало), а то запитывать усилитель антенны от постоянного +12 вольт стремновато, чтоб не жрало лишнего электричества с аккума. Думаю, что умельцы смогут сделать так, что питание на усилок будет подаваться только когда магнитола включена. А машина у вас какого года? Просто с 2013го на поло поменяли антенну. Вот я и думаю, может в новой антенне нет усилителя? А то как то глупо получается со стороны концерна: усилок в антенну встроили, деньги потратили, а питание к нему подвести не удосужились. Я еще понимаю если бы так автоваз сделал... |
Автор: | mitaes [ 11 июн 2013, 17:00 ] |
yalx, новая антенна шикарная. 510 играет отлично |
Автор: | yalx [ 11 июн 2013, 17:40 ] |
mitaes писал(а): yalx, новая антенна шикарная. 510 играет отлично Где бы ещё взять 510-ю за разумные деньги? А вообще я хотел сказать, что возможно в поло 2013г не требуется подавать питание на антенну с магнитолы и проблемы с приемом радио возникают у тех, кто поставил 220-ю на поло ранних выпусков. Это даже не ИМХО, это предположение, которое нужно проверить. |
Автор: | Dimmen [ 11 июн 2013, 18:00 ] |
yalx, у меня поло 2013 модельного года но выпуск декабрь 2012, 220 - установлена на заводе в то время когда ставили вперемешку и тридцатки и эти новые кому как повезет, моя пришла с новой но с этим косяком с радио. дак кому верить то?? кто говорит, что питание на усилок антенны поступает с самой 220 - й (должно поступать) , а кто то говорит, что надо антенну нужно запитывать и нифига с магнитолы не идет ... кто прав то тут ? |
Автор: | yalx [ 11 июн 2013, 19:31 ] |
Dimmen, у меня через недельку должна машина подойти, магнитолу RCD 220 куплю с рук. Перед установкой проверю есть ли +12В на штекере магнитолы при включенном радио. Тогда и отпишусь. Еще бы как то проверить есть ли усилитель в новой антенне, но пока не придумал как. Если есть мысли, пишите. |
Автор: | fed.chopenko [ 11 июн 2013, 20:03 ] |
yalx писал(а): fed.chopenko писал(а): Звук радио глухой, потому как в 220 решили сэкономить и не подключать встроенный в авто усилитель антенны к питанию (усилитель расположен (как пишут на форумах) в основании антенны или под задней полкой, а питание к нему подается по антенному же кабелю через сепаратор - он же адаптер с фантомным (активным) питанием - viewtopic.php?f=15&t=1698&start=75). Так вот, купить этот сепаратор нет проблем, а вот чтоб подключить его правильно, нужно, чтоб на разъеме ISO на магнитоле был вывод 12вольт на ногу 5 (как это у нормальных магнитол всех - для антенны). А в rcd220 эта нога просто отсутствует - сэкономили. Решил вот как: купил сепаратор, купил обратный переходник (ISO-DIN => FAKRA) - это чтоб не мучиться с перепайкой разъемов антенны, все это соединил, а синий провод питания сепаратора закинул на выход зажигания на разъеме магнитолы. Теперь все станции ловит в стерео и уверенно, правда, только когда зажигание включено Ну хоть так (хоть и кустарненько, зато сработало), а то запитывать усилитель антенны от постоянного +12 вольт стремновато, чтоб не жрало лишнего электричества с аккума. Думаю, что умельцы смогут сделать так, что питание на усилок будет подаваться только когда магнитола включена. А машина у вас какого года? Просто с 2013го на поло поменяли антенну. Вот я и думаю, может в новой антенне нет усилителя? А то как то глупо получается со стороны концерна: усилок в антенну встроили, деньги потратили, а питание к нему подвести не удосужились. Я еще понимаю если бы так автоваз сделал... Машина 2013 года, по базе ОД была выпущена на 14 неделе. Думаю, это в магнитоле дело, а антенны, скорее всего, стандартные для всех комплектаций. И, кстати, прием все равно не фонтан... Думаю попробовать еще один усилитель воткнуть в цепь антенна-усилок-сепаратор-магнитола. И поставить его где-нить между сепаратором и магнитолой. И попробовать без сепаратора. И попробовать вообще другую антенну. Потому что магнитола, стоимость которой более 100 долларов, с таким радио - позорище. |
Автор: | fed.chopenko [ 11 июн 2013, 20:08 ] |
fed.chopenko писал(а): yalx писал(а): fed.chopenko писал(а): Звук радио глухой, потому как в 220 решили сэкономить и не подключать встроенный в авто усилитель антенны к питанию (усилитель расположен (как пишут на форумах) в основании антенны или под задней полкой, а питание к нему подается по антенному же кабелю через сепаратор - он же адаптер с фантомным (активным) питанием - viewtopic.php?f=15&t=1698&start=75). Так вот, купить этот сепаратор нет проблем, а вот чтоб подключить его правильно, нужно, чтоб на разъеме ISO на магнитоле был вывод 12вольт на ногу 5 (как это у нормальных магнитол всех - для антенны). А в rcd220 эта нога просто отсутствует - сэкономили. Решил вот как: купил сепаратор, купил обратный переходник (ISO-DIN => FAKRA) - это чтоб не мучиться с перепайкой разъемов антенны, все это соединил, а синий провод питания сепаратора закинул на выход зажигания на разъеме магнитолы. Теперь все станции ловит в стерео и уверенно, правда, только когда зажигание включено Ну хоть так (хоть и кустарненько, зато сработало), а то запитывать усилитель антенны от постоянного +12 вольт стремновато, чтоб не жрало лишнего электричества с аккума. Думаю, что умельцы смогут сделать так, что питание на усилок будет подаваться только когда магнитола включена. А машина у вас какого года? Просто с 2013го на поло поменяли антенну. Вот я и думаю, может в новой антенне нет усилителя? А то как то глупо получается со стороны концерна: усилок в антенну встроили, деньги потратили, а питание к нему подвести не удосужились. Я еще понимаю если бы так автоваз сделал... Машина 2013 года, по базе ОД была выпущена на 14 неделе. Думаю, это в магнитоле дело, а антенны, скорее всего, стандартные для всех комплектаций. И, кстати, прием все равно не фонтан... Думаю попробовать еще один усилитель воткнуть в цепь антенна-усилок-сепаратор-магнитола. И поставить его где-нить между сепаратором и магнитолой. И попробовать без сепаратора. И попробовать вообще другую антенну. Потому что магнитола, стоимость которой более 100 долларов, с таким радио - позорище. И, кстати, перенес питание сепаратора на ногу АСС. Разница в качестве приема при включенном зажигании и при выключенном - хорошо ощутима, так что усилитель в антенне, видимо, все же есть. |
Автор: | Ro....maN [ 11 июн 2013, 20:31 ] |
fed.chopenko писал(а): И, кстати, перенес питание сепаратора на ногу АСС. Разница в качестве приема при включенном зажигании и при выключенном - хорошо ощутима, так что усилитель в антенне, видимо, все же есть. У Вас автомобиль какого года выпуска? Антенка удочка, или обрубок? |
Автор: | fed.chopenko [ 12 июн 2013, 14:52 ] |
Машина 13 года, антенна короткая - обрубок, какВы ее назвали |
Автор: | jooklamintus [ 17 июн 2013, 10:15 ] |
Люди, подскажите, если приобрести 220 от другой машины, потребует она код или нет ? Раньше код писали на инструкции от магнитолы или на сервиске, сейчас Официалы говорят, что кода больше нет, типа он зашит в мозги авто. |
Автор: | mitaes [ 18 июн 2013, 09:22 ] |
jooklamintus, кода нет, но приобретай уж сразу 320ую |
Автор: | Ro....maN [ 18 июн 2013, 09:28 ] |
fed.chopenko писал(а): Машина 13 года, антенна короткая - обрубок, какВы ее назвали Просто тоже планирую подавать на антенку питание, и хотелось бы узнать точно, есть ли в ней усилитель или нет. А еще лучше фотографии бы глянуть внутренностей (есть люди кто снимал обшивку потолка и может есть фотки). А то ведь реально прием антены слабоват. |
Автор: | yalx [ 20 июн 2013, 06:36 ] |
Вчера устанавливал RCD 220, проверил мультиметром напряжение на разъеме антенны при включенном радио. По факту - постоянка 0.25В. Так что питание на усилитель (если он конечно есть в антенне) не подается. Но раз люди пишут, что подавали питание через развязку на антенну и прием улучшался, значит усилитель есть. Странно получается, усилитель есть а питания на него нет (штатно). Планирую обратиться в VW, как они прокоментируют ситуацию. А пока наверное лучшим решением будет ставить развязку и подавать питание на усилок самостоятельно. Кстати появилась идея как сделать чтобы питание подавалось только при включении магнитолы - нужно собрать маленькую схемку на основе транзистора или тирристора, которая будет подавать +12В, когда есть +0.25В на антенном разъеме. Будет время - займусь. P.S. Нашел описание назначения разъемов FAKRA. У нас белый, значит питание быть должно. Думаю косяк кроется в магнитоле и очень хочется надеяться что VW его признает и исправит по гарантии. +[Показать] Spoiler: Разъемы FAKRA |
Страница 4 из 19 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
