Bluetooth в Поло Седан Хайлайн с премиум пакетом https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=7959 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | Antanta [ 04 апр 2013, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
stduba писал(а): То же заинтересовал вопрос с Bluetooth в Поло Седан. Немного пошерстил просторы интернета. Кое что накопал. Судя по всему нам надо модуль 1K8 035 730 D. Цена на ebay 112 зеленых рублей (а не 7000 деревянных) http://www.ebay.com/itm/VW-Bluetooth-Mo ... 48&vxp=mtr. Докупить коннекторы надо только. А микрофон у этой штуки в комплекте? Вот тот черный параллелепипед? Или это что-то другое? Какие коннекторы докупать надо? |
Автор: | stduba [ 04 апр 2013, 11:50 ] |
Да, микрофон в комплекте. Он самый. У меня комплектация хай, и судя по фото этот микрофон садится в посадочное место в плафоне освещения. Коннекторы для самостоятельной обжимки такие N 907 647 01. Вот пара ссылок из которых будет все понятно http://www.ebay.com/itm/300838759164?ss ... 1438.l2649 (см. картинки) http://www.ebay.com/itm/300859290711?ss ... 1438.l2649 (вариант с переходником, не нужно обжимить провода). На родственных форумах встречал описание процесса установки и активации. Ссылок не сохранилось. |
Автор: | ShipKo [ 04 апр 2013, 13:15 ] |
Где коннектоы купить? Экзист не пробил |
Автор: | stduba [ 04 апр 2013, 13:17 ] |
не правда ваша, как раз там то они и есть, по цене 20,05 руПь за штучку |
Автор: | ShipKo [ 04 апр 2013, 13:23 ] |
Видимо это из-за того что я вводил с проблемами. Сколько их нужно? |
Автор: | stduba [ 04 апр 2013, 13:24 ] |
4 штуки. Я то же вводил с пробелами, просто скопировал номер из своего поста, все нашлось. |
Автор: | ShipKo [ 04 апр 2013, 13:27 ] |
Спасибо! Придет блок буду устанавливать, если кто-то хочет присоединится буду рад! Фотоотчет по установки постараюсь сделать. |
Автор: | stduba [ 04 апр 2013, 13:39 ] |
Итак, давайте подытожим. Нам надо: -Коннекторы для самостоятельной обжимки N 906 844 05 4 штуки (в предыдущих постах ошибка у меня) -Модуль Bluetooth Interface 9W2 1k8 035 730 D с комплектом проводов и микрофоном 1 шт. Купить можно например тут -Программа и кабель для активации функции Bluetooth (VAG-COM) Процесс установки и активации для более старших моделей VW можно посмотреть тут (на англицком) У некоторых продавцов в комплект поставки входит еще и корпус из черного вспененного пенопласта для установки модуля под пассажирским сиденьем. Будте внимательны!!! на картинках внизу распиновка и номера разьемов приведены для магнитолы RCD510!!! Распиновку разъемов для RCD310 смотреть тут P.S. Господа, все что я написал это теория, сам я такой модуль не ставил. Просьба кто поставил или поставит отпишитесь и все уточните. |
Автор: | Naglya [ 05 апр 2013, 16:17 ] |
Uoa писал(а): Здравствуйте! Интересует реализация такого же функционала, только к Wowik[c@$peR] не смогу подъехать в ближайшее время, я в Питере Добрый день! В итоге Вам удалось поставить в Питере? |
Автор: | Валера75 [ 28 апр 2013, 10:39 ] |
Wowik[c@$peR] писал(а): Проект - реализован! Поставленные задачи - выполнены. Подробности у топикстартера. Где подробности ? Скинь ссылку!!! |
Автор: | Wowik[c@$peR] [ 28 апр 2013, 14:27 ] |
Какие подробности нужны, блок установлен, громкая связь работает, кнопкой с мультируля управляется, блютус аудио работает. |
Автор: | ShipKo [ 19 май 2013, 19:54 ] |
Вчера поставил блок. Установку осуществлял audel Процесс установки следующий: 1. Проводку блока обматываем тряпочной изолентой и подключаем к блоку. 2. Снимаем бардачок (инструкция по снятию бардачка) 3. Прячем блок в крыло под облицовку Вложение: 4. Снимаем магнитолу и подключаем проводку согласно инструкции ( у меня были перепутаны местами провода CAN+ и CAN-) 5. Снимаем приборку, для прокладки жгута проводки микрофона. (инструкция по снятию приборки) 6. Снимаем левую стойку, для прокладки жгута проводки микрофона. 7. Протягиваем проводку микрофона через левую стоку к плафону освещения. 8. Устанавливаем микрофон в плафон и все собираем. 9. Активируем функцию Bluetooth через (VAG-COM). 10. Наслаждаемся. |
Автор: | synfly [ 25 июн 2013, 13:26 ] |
Товарищи, я правильно понимаю, что автомобиль в плане проводки автоматически слетает с гарантии при установки такой вещицы? |
Автор: | mitaes [ 25 июн 2013, 13:33 ] |
synfly, ммм... нет) это же штатные перделки |
Автор: | synfly [ 25 июн 2013, 15:10 ] |
mitaes, Штатные это если ты едешь к официалам и они тебе ставят, а что-то мне подсказывает что Wowik[c@$peR] не обладает нужной сертификацией |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
