Итак сегодня принесли посылку .
Китайские рсд
Всё очень хорошо упаковано в мяггкие штуки и пупырчатую плёнку.
Вот содержимое.
Китайские рсд
Лично RCD510
Китайские рсд
Блютус с проводкой и микрофоном
Китайские рсд
Камера с проводами
Китайские рсд
Провод USB
Китайские рсд
Далее действия были такие
Кода установленной сейчас магнитолы RCD310 у меня не было и я поехал к ОД чтобвы они мне его дали до того как я её вытащил, а заодно и воткнули пока новенькую.
Сразу оговорюсь , что у меня европейский хэтч и кан подведён, поэтому никаких проводов пока не протягивалось.
Просто вытащили старую и воткнули новую.
Китайские рсд Китайские рсд
Проверил пока парктроники- работают
Китайские рсд
Всё остальное буду подключать в воскресенье
Поздравляю! Ждем продолжения!
Алексей73 писал(а):
да названия отображаются нормально на русском камера работает нормально только закажи еще одну камеру в фонарь подсветки поже скину фото чтоб дырку не пилить в багажнике ,USB тоже нормально работает и AUX камера иногда заедает .
Скинь пожалуйста ссылку на камеру, пилить что то расхотелось.
Блютус сегодня подключили. Работает следующим образом. Сначала нужно законнектить , Включаем зажигание, на телефоне ищем VW BT вводим код и всё.
Функции имеем следующие.
Приём звонков - кнопка на руле (принимает вызов, и заканчивает)
Набор номера только с телефона.
На экране во время вызовов маленькая пиктограмма трубки.
Вот собственно и все функции телефона. Короче достаточный минимум. Качество звука приемлимое , но голос конечно чуть искажается. Собеседник слышит хорошо, но на большой громкости у него появляется эхо. Если громкость в динамиках меньше 50% то эха нет.
Заработало аудио БТ, На Айфоне запускаешь любой плеер или подкасты нажимашь пиктограмму БТ на экране далее всё автоматом, во время входящего вызова приглушается аудио, после вызова играет дальше. Звук без тормозов и качественный.
MDI ни под каким соусом не заработал, только заряжает ipod Nano.
AUX работает как обычно.
USB вход -> при подключении Айфона через шнурок , определяется как Айпод. Русские теги не проверял, слушал Accept и UDO. Флешку не пробовал, но думаю как обычно всё будет.
Выводы.
Основная цель в плане разговаривать без телефона в руках достигнута, бонус аудио блютус. Телефонной книги и т.п нет в помине , но это было ожидаемо и поэтому не парит.
Минусы - лишился MDI т.к. нет соответствующих пинов в разъёме магнитолы. Но есть USB вход и Aux никуда не делся.
Камера не подошла по размерам, она для Тигуанов, Пассатов, и т.д у которых над номером ручка для открывания багажника.
Но этот вопрос буду решать ибо парктроник просит включить камеру если нажата пиктограмма RVC, тоесть совместно работать будет.
Спасибо. Хороший отчет. Пару вопросов
Во сколько обошелся блютуз и будет ли работать на оригинальной RNS-510( всмысле набор номера
с рнс-ки) Показывает ли ДВД? И что с доп. блоком навигации?
Блютуз обошелся примерно 120долл. На RNS должен работать полноценно , так сказали на сервисе, даже если была бы панель приборов поноценная от R или GTI то тоже работало бы по другому. Но не факт.
ДВД не включал. Попробую отпишусь.
Навигация едет уже из Москвы в Ставрополь , думаю до среды получить. Ещё чуть подождите.
Последний раз редактировалось Roman74ru 31 мар 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 67 раз.
Roman74ru, ваш блютус с любой головой будет работать только так как работает сейчас! Для полного функционала нужен другой блок. И дело не в РНС и приборке.
Даже не спорю, скорее всего так, я не утверждаю,(пост поправил) но главную фунцию выполняет. И стоит недорого.
Доброго дня форумчане.
Купил китайскую RCD510, и вляпался )) может кто напишет, можно как то подключить не имея переходников? либо:
1. какие еще необходимо переходники докупить?
2. Что за CAN и что-куда втыкается?
3. Подводные камни?
Буду премного благодарен.
3. Подводные камни?
Я просто вытащил старую и воткнул эту, но у меня и кан шина уже была подведена и разъём подходящий, но не отчаивайся. Всё осилишь.
Если у тебя два прямоугольных разъёма ИСО, то скорее сего нужен переходник на Квадлок фольксвагеновский.
Спасибо! У меня и правда ИСО. И чтобы бы я без этого форума делал )) поиск рулит.
Заказал на сайте http://caraudio-service.ru: [100306] Адаптер с проводкой для подведения кан-шины Can-bus для установки штатной VW магнитолы в PoloSedan Polo Sedan
Switchkovskiy
А если бы ещё порулил поиском, то явно бы нашел нужный девайс без переделок.
viewtopic.php?f=106&t=7350#p231544
в смысле без переделок? :) то что я купил еще переделывать придется?
Switchkovskiy да)))
блин, вот попадос. А что там переделывать придется?
