Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]
Lovcevs писал(а):
Какое именно устройство? Описать ,ссылку дать возможно? Или это какая то тайна,окутанная мраком? Одни проблемы с этой магнитолой!
Нет ни какой тайны, на данный момент пытаюсь решить, данную проблему, бюджетным способом, пока я решил следующим образом, прикрутил к кану универсальный интерфейс для управления кнопок руля, так же для этого дела подойдет кан-бус адаптер или блютус модуль, но это все по стоимости около 5-6т.р.
Даааа... не очень рентабельно получается... 5-6 магнитола + 5-6 интерфейс какой-нибудь...
Я где то находил кан адаптер за 1000 руб. так ,что значит это вариант?
Господа! всё так просто и не надо ляля про кан блоки.
Подробно - снимаешь приборку, ищешь там кан и тянешь его на мафон. ФСЁ! если не работает меняешь полярность кана.
а пробовал кто-нибудь как на хайлайне работает RCD320 если отключить панель климата?
ilbod
А ты сам пробовал так делать? На тренди будет работать? И от куда брать кан с панели,какие пины? Если можно фото или рисунок.Плиз)
Там кан-привод. Я пробовал не работает. И к кан-диагностик пробовал то же не вышло. К приборке подключал, к этим проводам.
Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан
CAN.jpg [ 22.78 КБ | Просмотров: 3258 ]
Добавлено спустя 19 минут 5 секунд:
Надо читать тех. документацию кан адаптера, если он сопротивления умеет вешать на кан тогда все гуд.
Не чего не понял,короче просто подключить не получиться?? Я верно все понял? Pavkasab
soldat
Сейчас времени нету, немного позже постараюсь более подробно расписать. Я собственно и не хотел, пока ни чего писать, т.к. пока бюджетный способ не нашел. А так, кому не вериться, что все работает, на тренде или комфорте, могу при личной встречи все показать, так же прикрутить вашу рсд-320 которая для нашего рынка.
не будет работать хотя бы по той причине, что приборка в поло седане висит на кан-привод, это 1Мбит
а в магнитоле стоит м/с TJA1055 с максимальной скоростью 125кбит
+1
я фото не делал, у меня все работает(комфорт 12 года) без опций. все должно работать. на выходных попробую сделать видео по подключению на тренд. но особо не сомневаюсь, делал многократно.
А если попробовать вот этим подключить?
http://www.caraudio-service.ru/index.ph ... ctID=13930
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Pavkasab писал(а):
soldat
Я все таки не совсем понял с помощью чего тебе удалось подключить. Блютуз модуль что ли?
Этот адаптер не для RCD320
А этот? http://www.ntray.ru/2dinaccessories/183 ... kswagen-vw
Стоит 60$ где то на сайте было.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
