Установка RCD 320 своими руками на VW POLO седан https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=8314 |
Страница 15 из 41 |
Автор: | Lovcevs [ 06 мар 2014, 13:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка RCD 320 своими руками |
Ну да,что то типо того я тоже находил,только за 1000 т.р. Звонил узнавал,все в наличии,склад в районе Щелковское шоссе. Я так и не решился купить ,так как точно не знал будет работать или нет. Кто нибудь пробовал? FARic А этот? http://www.ntray.ru/2dinaccessories/183 ... kswagen-vw Стоит 60$ где то на сайте было. |
Автор: | TinyQ [ 26 мар 2014, 16:05 ] |
сегодня на Хайлайн 2014 вместо RCD320 с bluetooth ставил RCD510 и выяснилось, что на RCD320 приходит КАН-привод я был в шоке, нигде в электросхемах этого нет |
Автор: | TinyQ [ 26 мар 2014, 17:17 ] |
master7, а я то думаю, почему магнитола включается, а КАН шину не видит |
Автор: | master7 [ 26 мар 2014, 17:25 ] |
TinyQ писал(а): master7, а я то думаю, почему магнитола включается, а КАН шину не видит естественно каншину тянуть как написано в теме про установку rcd310й |
Автор: | hanko_nikita [ 31 мар 2014, 17:06 ] |
Так что получается, для того чтобы RCD320 нормально работала, надо can-привод тянуть от приборной панели??? |
Автор: | Mikky72 [ 12 апр 2014, 02:21 ] |
hanko_nikita писал(а): Так что получается, Пока что получается, что Pavkasab писал(а): Там кан-привод. Я пробовал не работает.
Автор: | fed.chopenko [ 15 апр 2014, 16:54 ] |
Еще раз подтвержу сказанное некоторыми соседями по форуму: За последние три дня пробовал следующее: Механики у официалов протянули два проводка от кан-комфорт (блок над педалью сцепления, белый разъем, пины 20 и 21) и подключили к магнитоле. Ничего не заработало. Меняли полярность и прописывали магнитолу в блоке ВСМ (ставили галочку в списке оборудования), а также делали это во всех возможных комбинациях. Кстати, при поставленной галочке магнитолы, ВАСЯ выдавал ошибку - не было связи с каким-то оборудованием (с каким именно - не сообщал, но, видимо, с той самой магнитолой, галочку которой ставили). В итоге, галочку магнитолы сняли и как-шину просто заизолировали и оставили. Сегодня ради собственной уверенности я снял приборку, подключился к двум проводам (оранжево-черный и оранжево-коричневый), от них протянулся к магнитоле. Включил габариты, подсветка на магнитоле не появилась. Пробовал менять полярность - ничего не произошло. Несколько раз проверял надежность соединений проводов и результат один - подсветка не заработала. Естественно, разъем приборки был подключен в нее. Может ли быть так, что при подключении к приборке нужно еще чтоб галочка магнитолы была в блоке включена? (по поводу разных скоростей шины и микросхемы в магнитоле понимаю и поддерживаю, при этом интересен пост по поводу замены 320 на 510, где к 320 штатно подведена кан-привод) Теперь вопрос к тем, кто подключал через навешивание доп-адаптера, чтоб он общался с кан, а 320 подслушивала: к какой шине подключали - комфорт или привод? Включали ли в списке оборудования в ВСМ магнитолу? Откуда брали питание для адаптера? Спасибо за ответы. |
Автор: | TinyQ [ 15 апр 2014, 17:18 ] |
fed.chopenko, у вас 320 без bluetooth? |
Автор: | fed.chopenko [ 16 апр 2014, 08:56 ] |
Да, без блютус |
Автор: | TinyQ [ 16 апр 2014, 10:34 ] |
fed.chopenko писал(а): Да, без блютус тогда все встает на свои места до 18.11.2013 ставили RCD320 без bluetooth в ETKA 5KD035185 MIB1-G Standard PQ radio China Lowspeed only а после 18.11.2013 RCD320 c bluetooth 6RF035185A MIB1-G Standard PQ radio China вот и получается, что RCD320 без bluetooth работает на КАН-комфорт, но в тренде/комфорте на этой шине нет устройств которые могут ее разбудить а RCD320 с bluetooth висит на КАН-привод, а здесь обмен есть всегда |
Автор: | fed.chopenko [ 16 апр 2014, 10:54 ] |
TinyQ писал(а): fed.chopenko писал(а): Да, без блютус тогда все встает на свои места до 18.11.2013 ставили RCD320 без bluetooth в ETKA 5KD035185 MIB1-G Standard PQ radio China Lowspeed only а после 18.11.2013 RCD320 c bluetooth 6RF035185A MIB1-G Standard PQ radio China вот и получается, что RCD320 без bluetooth работает на КАН-комфорт, но в тренде/комфорте на этой шине нет устройств которые могут ее разбудить а RCD320 с bluetooth висит на КАН-привод, а здесь обмен есть всегда Значит, теперь для тех, кто купил китайскую магнитолу без блютус, есть два выхода: 1. Подпаять внутрь магнитолы провод ILL из ISO-колодки через резистор и смириться с прочими неработающими благами (отключение через час, несрабатывание на ключ и ГАЛА). 2. Найти какой-нибудь кан-адаптер, подвесить его на комфорт-шину и включиться в эту связку магнитолой. Тут, кстати, есть еще одна непроверенная штука: есть ли на неиспользованных пинах 20 и 21 комфорт-шины вообще что-то (а вдруг ВАГи решили и там сэкономить и в ВСМ-блоках трендов и комфортов нет какой-нибудь микросхемы - недаром же блоки имеют разную маркировку). Недоказанные фотографиями и видео заявления о том, что все получилось с внешними блютус-модулями и прочими штуками, увы, как-то не сильно утешают. Вопрос: для подвески на комфорт-шину подойдет любой адаптер (какие, например, продаются для подключения к ним сигнализаций), или только определенные, которые могут расшифровать комфорт-сигналы? Какие именно, например? |
Автор: | fed.chopenko [ 17 апр 2014, 17:25 ] |
Только что был у официалов, которые мне кан-шину комфорт тянули на выходных. Их главный электронщик еще раз все проверил, ВАСей все посмотрел, галочки ставил и выключал, никак не хотел верить в теорию о том, что 320 без блютуса не умеет разговаривать с кан-шиной, а только подслушивает, если что-то уже установлено. В итоге убедил их на эксперимент: подключили 510-ю, а параллельно - мою 320-ю. И, О ЧУДО!, подсветка стала работать, от ключа выключаться начала. Отключили 510-ю, снова перестала. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД: чтобы на 320-й (которая без блютуса) заработали штатные функции, на "кан-шину комфорт" нужно что-то подключить (например, блок климата, или блютус-мобуль, или еще что-угодно, что будет общаться с блоком контроля), а 320-ю просто параллельно подключить к этой шине. Теперь вот ищу, что бы такое подешевле подключить. На авторынке и в специализированных авто-аудио-магазинах руками разводят. |
Автор: | Pavkasab [ 21 апр 2014, 14:03 ] |
Подключал к кан-комфорт. Питание адаптера брал с ISO-разъема. 320-я с блютусом и без, это одна и та же магнитола, разницы в подключение ни какой, так же как и нет ни какой разницы для китайского она рынка или для нашего, не считая перевода на русский язык. Для тех, кто не в курсе, с этого года в POLO SEDAN начали ставить 320-ю с блютусом на русском языке. Кан начинает общаться, когда на него вешают сопротивление. То есть, если у кого есть время и возможность, можете замерить сопротивление при подключенной rcd-310, купить в радио магазине кучку правильных сопротивлений и будет вам счастье не дороже 300р. Это в принципе, то что я и хотел сделать, только времени не хватает. Повторюсь, у меня стоит кан-переходник для мультируля, предположительно, те что идут с китайскими не штатными магнитолами, все функции, на моей 320-й работают, очень нравится воспроизводить музыку через блютус с телефона качество воспроизводимой музыки лучше, чем у радио, есть две проблемы, не включается сама, при включении зажигания, приходится кнопкой включять, и нету русского языка. Кому лень заморачиваться с сопротивлением, поищите кан-переходник на али или на эбеи. |
Автор: | TinyQ [ 21 апр 2014, 14:44 ] |
Pavkasab, у вас такая RCN210? |
Страница 15 из 41 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
